Poul 2 Опубликовано 24 июня, 2017 Продаю комплект: коробка передач+раздаточная коробка от Фотона-Тунланд. Устанавливается без всяких доработок на Газель, Соболь, Баргузин с моторами Камминс т.к. на Фотоне стоит такой же мотор ISF2.8. Всё как новое, снято с машины с пробегом менее 4000км. Коробка Getrag, раздатка BorgWarner. Расситана на момент до 400Н/м. Выход из раздатки на передний мост с яблоком слева (по ходу движения). Можно поставить и на заднеприводную машину, не подключая передний мост, использовать выход из раздатки как вал отбора мощности (для привода мех.лебедки, гидронасоса и т.п.). 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Poul 2 Опубликовано 24 июня, 2017 (изменено) Действительно забыл. За всё хочу 75т.р. Находится во Владимире. Изменено 24 июня, 2017 пользователем Poul Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vvaldis 42 Опубликовано 27 июня, 2017 а управление коробкой (мозги) отдельно с косой или у Тунланда все в одних мозгах и нужно еще их купить? охлаждение масла предусмотрено? может фотки есть? хочу менять свою коробку - ищу варианты Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Poul 2 Опубликовано 28 июня, 2017 Да, там обычная безмозглая механическая коробка. Мозги мотора как на Газели и никакого отношения к коробке не имеют. Не знаю правда как скорость определяется. На коробке стоит датчик скорости, а подойдет ли он к щитку Газели не знаю. Но думаю в любом случае этот вопрос легко решаем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михалыч S360VYM 601 Опубликовано 28 июня, 2017 Я ток понимаю выход кардана на передний мост с права? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Poul 2 Опубликовано 28 июня, 2017 Если смотреть по ходу машины, то слева. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
muse 124 Опубликовано 30 июня, 2017 из любопытства посмотрел в инете - там два тунланда - джип и фургон. от чего коробас то? и камень там 163л.с.на Газе по моему меньше Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Poul 2 Опубликовано 2 июля, 2017 Тунланд это пикап. Фургон называется по другому. Не знаю почему они попадают в раздел пикапов. Камень на Тунланде точно такой же как на Газели, только прошит на 163 лошади, т.к. машина всё же полегче и грузоподъемность у пикапа всего тонна. Мотор у меня купил человек и поставил себе на Газель, только блок управления свой оставил.В общем, коробка от полноприводного пикапа. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Paguk 289 Опубликовано 2 июля, 2017 На авито за 40 продовал тут 75 уже Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Poul 2 Опубликовано 3 июля, 2017 Ну зачем зря болтать? На авито за 40 продавалась только коробка. И цена на нее не изменилась. Здесь же указана цена за комплект КПП + РК. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
XAPOH 9 Опубликовано 3 июля, 2017 Poul, есть пара вопросов не совсем праздного интереса для. 1. РК управляется "шайбой"? Она в комплекте?2. Поиском не нашел. Есть информация по передаточным отношениям для каждой из передач? Какое понижение в РК?3. Есть крупное фото фланцев РК?4. Интересны размеры от "колокола" до рычага КПП и от "колокола" до фланцев РК. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Poul 2 Опубликовано 3 июля, 2017 РК управляется блоком с тремя кнопками. 2ВД, 4ВД, 4ВД (пониженная). Блок в комплекте. А вот проводку нужно будет изобретать и колхозить. По мне так проще сделать механический привод включения тягами или тросом.Информации по передаточным нет. Не представляю даже где их можно найти.Не понял какие фото фланцев нужны. Выхода на кардан или входа РК в коробку?Размеры померяю на неделе. Я так понял нужно от стыка мотора и колокола до рычага и до стыка с РК? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Poul 2 Опубликовано 3 июля, 2017 Продается только комплектом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
avtogazel116 0 Опубликовано 21 августа, 2017 Привет добрый вечер! Это кпп у тебя 5 ступка или 6 ступка? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
izhivi 19 Опубликовано 22 августа, 2017 Poul, есть пара вопросов не совсем праздного интереса для. 1. РК управляется "шайбой"? Она в комплекте?2. Поиском не нашел. Есть информация по передаточным отношениям для каждой из передач? Какое понижение в РК?3. Есть крупное фото фланцев РК?4. Интересны размеры от "колокола" до рычага КПП и от "колокола" до фланцев РК.Нашел - понижайка в раздатке (BorgWarner) 2.48, передаточные числа 4.016 ; 2.318 ; 1.401 ; 1.0 ; 0.778(https://deliverymagazine.com.au/round-2-for-china-foton-ute/) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ramis73 109 Опубликовано 25 августа, 2017 Скинь телнфон в личку Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
тунланд 0 Опубликовано 5 октября, 2017 Продаю комплект: коробка передач+раздаточная коробка от Фотона-Тунланд. Устанавливается без всяких доработок на Газель, Соболь, Баргузин с моторами Камминс т.к. на Фотоне стоит такой же мотор ISF2.8. Всё как новое, снято с машины с пробегом менее 4000км. Коробка Getrag, раздатка BorgWarner. Расситана на момент до 400Н/м. Выход из раздатки на передний мост с яблоком слева (по ходу движения). Можно поставить и на заднеприводную машину, не подключая передний мост, использовать выход из раздатки как вал отбора мощности (для привода мех.лебедки, гидронасоса и т.п.). Если не продали коробку позвоните по тел.89093479975 или напишите свой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Paguk 289 Опубликовано 11 ноября, 2017 Продается только комплектом.а в комплект входит задняя часть ДВС от камминса которая на тунланде стоит так как она отличается от газ камминза Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
323 394 Опубликовано 12 ноября, 2017 а в комплект входит задняя часть ДВС от камминса которая на тунланде стоит так как она отличается от газ камминзаНе входит, говорит что мотор уже на газели катается, кпп и колокол подошли на его мотор. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
323 394 Опубликовано 12 ноября, 2017 Не пойму чего пристали к этой кпп, посмотрите на фото на длину корпуса самой кпп , от колокола до рычага переключения, думаю сразу все вопросы отпадут. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Poul 2 Опубликовано 12 ноября, 2017 а в комплект входит задняя часть ДВС от камминса которая на тунланде стоит так как она отличается от газ камминза Не входит, т.к. она не ни чем не отличается и не нужна. Коробка встает без проблем один в один. Нужно только поменять сцепление. Там количество шлицев на первичном валу коробки другое. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Poul 2 Опубликовано 13 января, 2018 КПП продана 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rkhaibullin@gmail.com 0 Опубликовано 14 марта, 2023 Скажите пожалуйста КПП и РК от Тунланд к Cummins 3.8 подойдет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 669 Опубликовано 14 марта, 2023 10 часов назад, rkhaibullin@gmail.com сказал: Скажите пожалуйста КПП и РК от Тунланд к Cummins 3.8 подойдет? можно,но не надолго.эта связка и под газель с трудом пойдёт.возить не много,и не напрягаясь 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михаил Л 0 Опубликовано 4 июня, 2023 В каком состоянии КПП на тунланд? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
