A_leks_k 31 Опубликовано 28 июня, 2017 Вот собственно и вопрос к знающим: при пуске двигателя происходит щелчки втягивающего, как вроде аккум слабый. Пробег вроде ерунда - 90 ткм. Каминс евро4. поставил другой аккум заведомо сильный - та же самая история. Было у кого такое? Поделитесь... Да.. с буксира чуть сцепление отпускаю сразу хватает. Читал, что генератор может ток не выдавать, но другой аккум то точно с рабочего авто. Заранее спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Маркич 707 Опубликовано 28 июня, 2017 A_leks_k, https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/60883-podskazhite-i-udalite-starter-akb/ читай Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
A_leks_k 31 Опубликовано 28 июня, 2017 A_leks_k, https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/60883-podskazhite-i-udalite-starter-akb/ читайСпасибо за оперативность. Вроде форум курю... не пропускаю (ну как студент ))) ) а такой вопрос пропустил мимо глаз. Завпра попробую глянуть провода на втягивающем. Ситуация один в один. только проворотов стартера нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vvaldis 42 Опубликовано 28 июня, 2017 сними стартер, вскрой заднюю крышку, увидишь, что в местах соприкосновения крышки и пластины на которой стоят щетки - окислилась масса... прочисть пятаки и собирай - все заработает... у всех стартеров камминс к 90 тыс. пропадает контакт из-за окисления пятаков Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дядька Дениска 81 Опубликовано 29 июня, 2017 сними стартер, вскрой заднюю крышку, увидишь, что в местах соприкосновения крышки и пластины на которой стоят щетки - окислилась масса... прочисть пятаки и собирай - все заработает... у всех стартеров камминс к 90 тыс. пропадает контакт из-за окисления пятаковне у всех))) у меня уже 206 000 км. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
A_leks_k 31 Опубликовано 30 июня, 2017 Снял стартер. кой как!!! кто придумал звездочквые болты туда!!! открыл крышку. все блестит как у кота яйца! Многие говорят что места соприкосновения щеток и ротора (контакты) должны быть желтого (медного) цвета а у меня - как сталь! пошел смотреть казель - тоже белым блестит. завтра пойду провода звонить. ((( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
52RUS 1 856 Опубликовано 5 июля, 2017 Так чё было то в итоге?У меня 435 и уже как тыщ сто воюю с этой хернёйПроявляется в основном после сырой погоды Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
A_leks_k 31 Опубликовано 5 июля, 2017 Итого: Стратер 2 раза носил на стенд - слесарь говорит: "зачем принес? неси назад!" поставил - не работает! Соединения силовых проводов все зачистил "до отражения", поставил - не работает. затащил акум под машину кинул массу и "+" - заработал. поставил все на место - работает. тьфу 3 раза. что было?! есть варианты? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 555 Опубликовано 5 июля, 2017 Итого: Стратер 2 раза носил на стенд - слесарь говорит: "зачем принес? неси назад!" поставил - не работает! Соединения силовых проводов все зачистил "до отражения", поставил - не работает. затащил акум под машину кинул массу и "+" - заработал. поставил все на место - работает. тьфу 3 раза. что было?! есть варианты?Провод под клеммой в месте обжима купоросом пошёл.Попробуй пропаять. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 480 Опубликовано 5 июля, 2017 Итого: Стратер 2 раза носил на стенд - слесарь говорит: "зачем принес? неси назад!" поставил - не работает! Соединения силовых проводов все зачистил "до отражения", поставил - не работает. затащил акум под машину кинул массу и "+" - заработал. поставил все на место - работает. тьфу 3 раза. что было?! есть варианты?Плохой контакт ! Нужно искать! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 533 Опубликовано 6 июля, 2017 (изменено) Было как то- втягивающее- сердечник втягивающего подклинивало в канале, постепенно набило заусенец. Разобрал, удалил зазубрину, почистил, смазал, почистил- как Калаш, заработало. Изменено 6 июля, 2017 пользователем ZAN57 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
52RUS 1 856 Опубликовано 9 июля, 2017 A_leks_k, масса у тебяС колокола на раму идётВот на раме и проблема Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
