casper 13 Опубликовано 24 июля, 2017 Пропала компрессия в первом цилиндре, думал, что клапан прогарел, продувка воздухом в цилиндр ничего не показала, снятие гбц и проливка клапанов ничего не показала, поршень вроде целый, из сапуна сильно дымит, но масляный щуп не выдавливает. Итак вопрос, где компрессия? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 509 Опубликовано 24 июля, 2017 Итак вопрос, где компрессия?Х.З.Ну ГБЦ снял... А кольца залегшие... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
casper 13 Опубликовано 24 июля, 2017 Х.З.Ну ГБЦ снял... А кольца залегшие... А кольца и не посмотрел, просто мне кажется что не могут кольца резко залечь, тогда почему щуп не выдавливает и свечи чистые? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АлександрСергеевич 45 Опубликовано 24 июля, 2017 Поршень двигается вверх-вниз? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 509 Опубликовано 24 июля, 2017 А кольца и не посмотрел, просто мне кажется что не могут кольца резко залечь, тогда почему щуп не выдавливает и свечи чистые?Это гадалово... Придется вынуть поршенек и тогда все будет ясно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Берси 623 Опубликовано 25 июля, 2017 если бы сделали правильную диагностику - то гадать было бы не нужно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
casper 13 Опубликовано 25 июля, 2017 Поршень двигается вверх-вниз?да Это гадалово... Придется вынуть поршенек и тогда все будет ясно.придётся если бы сделали правильную диагностику - то гадать было бы не нужно.поделись знаниями Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
casper 13 Опубликовано 25 июля, 2017 Подскажите по кольцам и вкладышам, их менять только на поршне который достану или на всех заодно, и какого производителя Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Denisg 623 Опубликовано 25 июля, 2017 Чтобы загадки разгадывать такие, нужно объяснять нормально. Компрессия какая? 0, 5 , 9? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
casper 13 Опубликовано 25 июля, 2017 Компрессия 2, налил масла 20-30 мл, поднялась до 5 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Denisg 623 Опубликовано 25 июля, 2017 Компрессия 2, налил масла 20-30 мл, поднялась до 5ну раз поднялась значит кольца 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ИванСПб 1 244 Опубликовано 25 июля, 2017 (изменено) не могут кольца резко залечьмогут сломаться, например. Задрав при этом цилиндр... Вообще это нонсенс для современных моторов но пора уже перестать удивляться таким вещам. Изменено 25 июля, 2017 пользователем ИванСПб Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Берси 623 Опубликовано 25 июля, 2017 А кольца и не посмотрел, просто мне кажется что не могут кольца резко залечь, тогда почему щуп не выдавливает и свечи чистые?Если голова снята - налей бензин в цилиндр и посмотри как одинаково по времени, он утекает в картер.Если знаний не хватает - ТО кажется = постоянно.А щуп то почему должно выдавливать? Проще выдавить во впускной трубопровод по трубке вентиляции картера.Свечи чистые потому, что топливо горит, а масло по колпачкам не льёт. А залить с картера маслосьёмки не дают. Вот свечи и чистые. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
casper 13 Опубликовано 25 июля, 2017 Берси, Спасибо за разъяснение, по твоему всё логично получается. Ну теперь только в выходные буду заниматься, пока езжу так, в надежде что само пройдёт :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
casper 13 Опубликовано 26 июля, 2017 Парни подскажите по толщине колец, У меня 409, поршни не знаю какие е-2 или е-3, в магазине есть кольца sm и keno, на коробке sm есть размеры 1.75 х 2.0 х 3.0, а на keno ничего не написано, коробка запечатана и вскрыть нельзя, вот я и не знаю какие там лежат и какие мне нужны. Помню что 2 года назад ставил кольца из деревянной коробочки, а какие уже забыл. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
187 1 214 Опубликовано 26 июля, 2017 На е-2 поршня с четкой юбкой, кольца толще. На е-3 поршень как цилиндр юбки пратически нет. Кольца тонкие. Еще е-2 маслосъёмное цельное а на е-3 составное. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ilian32 624 Опубликовано 26 июля, 2017 Ставил ты бузулук.Спроси Виталика в Моторинтехе на Кантиме.У них сейчас есть united motors.Их и ставь.Бузулук сейчас гамно грустное.Кольца могут быть любыми.Главное что бы качество было. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
casper 13 Опубликовано 26 июля, 2017 Поршни в моторе , по этому не знаю какие они, мне нужно понять, кольца кено они тонкие или толстые какие у них размеры? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ilian32 624 Опубликовано 26 июля, 2017 Про кено забудь.Пластилиновые они.Поршня снимешь и с ними в контору.Там подберут.Теперь следующее.При исправном клапане гбц и поршне без колец совсем,но смазанном.Должна быть компрессия 5.У тебя меньше,следовательно ищи траблы в гбц.А раз уж разобрал то и колечки махни.Нету в Мск нормальных колец в лабазах.Бузулучьи в деревянной коробочке редкость. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
casper 13 Опубликовано 26 июля, 2017 ilian32, У меня нет времени снимать поршни и бегать искать кольца, я хочу заранее всё купить, и за выходные разобрать и собрать. Думаю проблема в поршне или кольцах т.к. голова проливалась, клапана держат.ilian32, У тебя телефона Виталика нет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ilian32 624 Опубликовано 26 июля, 2017 Ну тогда тебе точно про твои поршня надо знать.И ето моторы кручу с 93 года,наши года 4.Постоянно закупаюсь.плохого не посоветую.Палец мог вылезти с такой компрессией.Так что не торопися )))За выхи точно не успеешь.Того гляди точить прийдется,или гильзовать. ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
casper 13 Опубликовано 26 июля, 2017 Всё позвонил. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ilian32 624 Опубликовано 26 июля, 2017 Набери в интернете моторинтех.Позвони и спроси Виталика. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Denisg 623 Опубликовано 26 июля, 2017 А ты думаешь что поствив новые круглые кольца в овальный цилиндр что то изменится кроме интенсивного износа цилиндра? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
casper 13 Опубликовано 26 июля, 2017 Я сейчас не готов к капиталке, у движка пробег 100000, масло ел в пределах нормы, думаю ещё походит годик, а дальше посмотрю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
