mek2008 0 Опубликовано 27 августа, 2017 всем добра проблема заключается в том что когда поворачиваешь ключ зажигания падает напряжение искры нету установлен бк который тоже тухнет как начинается крутить стартер если включить зажигание и перемкнуть стартер отверткой искра есть и напряжение по бк в норме в чем причина помогайте... за ранее спасибо автомобиль газель змз 405 все началось когда машину завел поработала 3 секунды заглохла в итоге разорвало успокоители цепи грм цепь перепрыгнула щас с цепью все сделал но теперь падает напряжение проподает искра бк отключается что делать???? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 28 августа, 2017 Искать где падает напряжение Аккумулятор , провода, стартер , мотор. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mek2008 0 Опубликовано 28 августа, 2017 Искать где падает напряжениеАккумулятор , провода, стартер , мотор. а как искать то???а как искать то???предположительно отключаются мозги когда начинаешь крутить стартером с ключа если просто перемкнуть стартер отверткой мозги не выключаются Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 28 августа, 2017 Ну взять измерительный прибор и тыкать под нагрузкой по цепи .Или воспользуйтесь очень распространенным методом замены на новое.Новое это значит рабочее , как минимум снятое с рабочей машиныМусор который лежит в запасе продлит ремонт до бесконечности Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sasha71 628 Опубликовано 28 августа, 2017 Искать где падает напряжениеАккумулятор , провода, стартер , мотор. Везде,где грязно ,тонко и тепло,т,е горяче. В ГАЗельке много где,особенно после 2001 года,где начали экономить на сечении провода. Я кода попробовал накидку от АКБ до катушки плюс,просто обалдел от зимнего пуска. :) Еще блок предохранителей (особенно грязный ) забирает,обмотка генератора,стартера. Короче мест много,где тонко там и рвется. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 28 августа, 2017 Еще надо смотреть где есть вибрация ,трение Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
лось 70 Опубликовано 28 августа, 2017 всем добра проблема заключается в том что когда поворачиваешь ключ зажигания падает напряжение искры нету установлен бк который тоже тухнет как начинается крутить стартер если включить зажигание и перемкнуть стартер отверткой искра есть и напряжение по бк в норме в чем причина помогайте... за ранее спасибо автомобиль газель змз 405 все началось когда машину завел поработала 3 секунды заглохла в итоге разорвало успокоители цепи грм цепь перепрыгнула щас с цепью все сделал но теперь падает напряжение проподает искра бк отключается что делать????Котактная группа на замке может глючить 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mek2008 0 Опубликовано 28 августа, 2017 Котактная группа на замке может глючить всем спасибо вопрос решен разборкой сборкой замка зажигания и прочисткой всем спасибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
