alexgop 996 Опубликовано 26 сентября, 2017 Короче. В работающем моторе воздуху в цилиндрах взятся просто напросто неоткуда, всегда будет твс. Кроме случаев каторые я указал выше-коньчился бензин., принудительный хх., глушение мотора. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 996 Опубликовано 26 сентября, 2017 И кстати. Все эти новомодные фазовращялки по факту не фазоврящялки а меткосдвигалки. Поскольку величину фазы они не меняют. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 996 Опубликовано 26 сентября, 2017 Не найду видео с ютуба где показан распредвал с реальными изменениями фаз и углов. Видео с англоязычного сегмета ютуба, поэтому и не могу найти. Суть в кратце.. распредвал представляет из себя двойной вал, один вал в другом. На одном валу впускные кулочки а на другом выпускные. Эти валы вращяются вместе, но и могут смещятся относительно друг друга, тем самым изменяя величину фазы., углы., перекрытие. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 996 Опубликовано 26 сентября, 2017 Вот вал с изменяемыми фазами. Все остпльное мышиная возня. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
victor5116 300 Опубликовано 26 сентября, 2017 И чего здесь особенного... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вовик 871 Опубликовано 26 сентября, 2017 alexgop, В твоем видео показан один вал на впуск и выпуск и работает он так же как и фазовращатели на раздельных валах.Саму фазу формирует профиль кулачка,а его менять пока вроде не научились во время работы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 634 Опубликовано 26 сентября, 2017 Саму фазу формирует профиль кулачка,а его менять пока вроде не научились во время работы.VVTL-i — это фирменная система газораспределительного механизма TMC. От английского Variable Valve Timing and Lift with intelligence, что в переводе означает интеллектуальное изменение фаз газораспределения и подъема клапанов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 996 Опубликовано 26 сентября, 2017 (изменено) Саму фазу формирует профиль кулачка,а его менять пока вроде не научились во время работы. это не я... это ютуб англоязычный. Не то видео вставил, хотя то же познавательно. Все возможно.. и с профилем то же. Щя.. Во. Тут профиль меняется. VVTL-i — это фирменная система газораспределительного механизма TMC. От английского Variable Valve Timing and Lift with intelligence, что в переводе означает интеллектуальное изменение фаз газораспределения и подъема клапанов. да путаница с этими абравеатурами. VVT- это изменяемые углы.. VVL- это изменяемая фаза. Изменено 26 сентября, 2017 пользователем alexgop Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 996 Опубликовано 26 сентября, 2017 Редактировать невозможно на планшете.. во видео с изменяемымы фазами и углами Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 634 Опубликовано 26 сентября, 2017 да путаница с этими абравеатурами.нет никакой путаницы,там на распреде 2 ряда кулачков,он не только поворачивается по ходу или против,он ещё вперёд назад в постелях ходит.и профиль у этих кулаков разный.но муфту эту ставить..шаманство целое. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 996 Опубликовано 26 сентября, 2017 нет никакой путаницы тебе напомнить про зайца которого не видно, несмотря на то что он есть? Это для тебя и меня нет путаницы. А для простого юзера? Он же везде где попало встааляет громкие модные абравеатуры ввт.. ванос.. витиай.. хренай.. аж уши вянут. Ну и теперь самое интересное.. в топку распредвал! Будушее за электронным газораспределением.. щя ютуб спрашу опять по англицки.. секундочкк Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 996 Опубликовано 26 сентября, 2017 Не такой уж и мложный этот английский.. вот оно что надо-https://youtu.be/gBJmCFWJ4DA Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 634 Опубликовано 26 сентября, 2017 Будушее за электронным газораспределением.. щя ютуб спрашу опять по англицки..по китайски спрашивай..это сааб изобретал,но нынче он китайцам принадлежит полностью. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 996 Опубликовано 26 сентября, 2017 по китайски спрашивай..это сааб изобретал,но нынче он китайцам принадлежит полностью. парни в зубовой поляне, что в мордовии, вкорячивали эту систему в таз. Работает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вовик 871 Опубликовано 26 сентября, 2017 Будушее за электронным газораспределением.. щя ютуб спрашу опять по англицки.. секундочккБудущее за электричеством.ДВС отойдут на второй план.Про электромагнитный привод клапанов тоже вспомнил,читал про это лет 15 назад.Тогда по моему проблема была в управлении и дороговизне производства. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 634 Опубликовано 26 сентября, 2017 ДВС отойдут на второй план.типа будут электричество для зарядки батарей вырабатывать? :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Таракан 358 Опубликовано 26 сентября, 2017 это сааб изобреталВроде как БМВ, не? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
victor5116 300 Опубликовано 26 сентября, 2017 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 996 Опубликовано 26 сентября, 2017 Вроде как БМВ, не? да много у кого это было и есть в разработках. В серию пошло только.. на данный момент... у эксклюзива, который в видео выше. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вовик 871 Опубликовано 26 сентября, 2017 типа будут электричество для зарядки батарей вырабатывать? :DВ том числе.Согласись,проще спроектировать двс под определенные обороты,что бы он вращал генератор,а уже электродвигатель заменил собой всю трансмиссию,чем городить огород с изменяемыми фазами и многоступенчатыми трансмиссиями.Но я думаю,будущее за супер емкими батареями или альтернативными источниками энергии. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Белый кит 54 Опубликовано 26 сентября, 2017 Будущее - за иппокинематическими двигателями. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Берси 623 Опубликовано 27 сентября, 2017 Во что тема превратилась?В научно познавательный раздел мечтаний! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
victor5116 300 Опубликовано 27 сентября, 2017 Ау, Гоп, картинко прокаментируй... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 996 Опубликовано 27 сентября, 2017 victor5116, я не полтергейст. С различными программами и подобной выложенной тобой не работал и не буду скорее всего, не мое это. Ты вопрос попробуй задать если непонятки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 996 Опубликовано 27 сентября, 2017 У тебя сомнения что форсунка ссыт на закрытый всас. клапан? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
