PodmarevAA
Опрос. Оригинальные диски против китайских.
PodmarevAA
Интересует опыт использования форумчанами так называемых «усиленных» китайских колес для ГАЗелей.
Действительно ли они более прочные по сравнению с теми, которые ГАЗ устанавливает на ГАЗели с сентября 2014 г. и в чем это проявляется?
Интересует сравнение именно с новыми колесами ГАЗ, т.к. они существенно прочнее, чем старые колеса.
Китайских колес до роста курса доллара было достаточно много, поэтому желательно указывать бренд.
старые
новые
китай
Изменено пользователем PodmarevAA
Езжу много лет на старых дисках +бескамерка . Пока только один диск стал травить по сварке. Но у меня полная масса авто не превышает 4500 кг , а чаще и 3500 кг максимум.
Китайские диски купил лет пять назад , но они оказались чудовищно кривые (( Вернули продавцу.
Ramis73
Да они по лучше будут.
Езжу на gold wheel экстра.
Если бы на заводских был  цельной шев и чуть потолще металл в районе ступицы,то и заводской нормально ходил бы,а так осталась та же болезнь от предыдущих дисков.По концу сварки лопается обод.
Ресурс у голд вилд раза в два больше.На своей машине уже заменил диски на такие.По тому,что как выше говорил полезла ржавчина в районе где диск не проварен.Значит уже есть ход и вскоре лопнут они.На 13 года машине тоже самое было.
MAGNUS
Эстетически такие диски выглядят лучше. Брал ульяновские ZK, к Китаю отношусь настороженно.
gazelist56
на китайских лет 7 крайних. Но их нужно тщательно выбирать. Благо хороший знакомый торгует ими. Бывает что из 10 - 1 берёшь после прокрутки в шиномонтажке
Не было таких.Были Лукоянов ZK.
Каких именно спрашивают?Их сейчас брэндов 5-6 китайских.
abaturov
Всегда беру Gold Weel Extra. Считаю самый идеальный вариант. В сочетании с той же китайской резиной, например Триангл 646, при балансировке грузы выходят 10-25гр, максимум на одном колесе до 60 грамм получилось. Сам уже 5 лет езжу на таких колесах, 3 комплект катаю и не нарадуюсь. Приятели тоже перешли на такой вариант, и так же доволны. При чем на первой машине диски так 5 лет и ездят, только резина меняется. Общий пробег под 400тыс.км, диски в идеале, только подржавели слегка.
gazelist56
.Каких именно спрашивают?Их сейчас брэндов 5-6 китайских.
Gold Weel Extra
MAGNUS
Может быть запамятовал чего)
aleks2
В Лукоянове нет производства дисков.Скорей всего тот же Китай но с нашими доками.
aleks2
Может есть смысл отверстия под соски делать как у грузовых диаметром ,чтобы ставить грузовые металлические,а то резиновые трескаются и приходится перебирать колесо.
Maks 40
Китай брать не хочу, на Нексте 180 т.км., бескамерка проблем нет. Перегрузы не беру. Заводские полностью устраивают.
Изменено пользователем Maks 40
Maks 40, Турция тогда диски были,а в 2014г свои пошли.Речь идет о них в топике.
эдич
Не давно купил два диска, стоит клеймо ГАЗ и клеймо грузоподъемность 1200 кг. Диски тяжелые, ровные, тяжеловозы только их и ставят, у нас стоит 2 т.. Сомневаюсь что они ГАЗовские, хоть и стоит клеймо ГАЗ. Завод же не будет писать грузоподъемность 1200 кг., тогда получается что Газель может быть общей массой 7,2 тонн.
Подскажите, новые диски на "Некст" и "Бизнес" взаимозаменяемые? Можно диски  от "Некста" ставить на переднюю ось "Бизнеса" ?
Некст 1971
Ставил на Некста обычные диски(зимняя резина),все крутится,вертится.Думаю и наоборот можно
galunin
SWAT
У меня диски родные стоять с 2011 года .пробег 325000. Вожу 1500-1700 . Все ок..
МаксНик
Газель 2012 выпуска.
Родные диски через два года отправил в утиль. Кривые.Установил  и по ныне езжу на первых "некстовских" дисках с шестью отверстиями, которые шли на завод из Турции. Зимний комплект на новых, с 8-ю отверстиями.
Резина летняя HANCOOK RA08 195*70, зимняя Michlin Agilis 195*70
У меня на легковой треснули все четыре вентиля(( Шли в комплекте с китайскими литыми дисками , покупал летом 15 года.
На штатных дисках вентиля как новые!
Какого производителя вентили покупать , что бы опять не нарваться на фуфло ?
andrey83
На газели было 8 шпилек?
колобок
вентиляционных дырок
andrey83
На родном Соболевском 10 вентиляционных отверстий
Slavyan
Я думаю любые, но лучше грузовые, где внутри резинки металл
