Гараж 24 23 Опубликовано 28 сентября, 2017 Делал себе полную вибро-шумоизоляцию буквально пару недель назад. Машина Газель Дуэт. Заклеил все полностью кроме дверей. Виброизоляция толщиной 2мм и 1.3мм. Под задним рядом сидений проклеил двойной слой. Шумоизоляцию использовал 4мм. Такую толщину использовал, что бы легко установить всю обшивку на свои места. После сборки салона катался пару дней и разница была ощутима сразу. Все время хотелось куда то ехать. НО потом я занялся дверьми и отверстием под кулису. В это отверстие я положил паралон, толщиной 4 см, полностью на всю коробку, а пластик кулисы который прикручивается к полу из салона я заклеил листом виброизоляции. И вот после этого реально стало казаться, что я еду в иномарке. Если ехать без музыки то слегка слышно двигатель, легкий глухой звук. Если включить не громко музыку, то не слышно ничего. Единственный звук который я слышу из вне проходит через люк и это звяканье бортов. И это тоже временно, так как скоро это исправиться.Осталось только убрать лишние звуки в салоне (бряканье пластика торпеды и дребезжание салазок пассажирского сидения. Под видео на ютубе можно найти все расчеты материала.Надеюсь будет полезно. Видео: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aldar 1 470 Опубликовано 28 сентября, 2017 я на автобусе проклеил этим клей 88 ..отличный результат...раньше автобус был как барабан а теперь тишина..причем пол не проклеивал...крышу и бока.и то не все гдето 70% поверхности.результатом очень доволен.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гараж 24 23 Опубликовано 28 сентября, 2017 я на автобусе проклеил этим клей 88 ..отличный результат...раньше автобус был как барабан а теперь тишина..причем пол не проклеивал...крышу и бока.и то не все гдето 70% поверхности.результатом очень доволен..до и после разница очень ощутима. если кто то собирается делать, делайте! не пожалеете. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Соболь 172 2 Опубликовано 8 октября, 2017 (изменено) Я летом своего соболька тоже зашумил. Делал везде потолок, боковины, пол, двери. первый слой вибропласт 2 мм, второй слой, забыл как она называется, губка которая воду не впитывает. Результатом доволен, денег не считал, но на автобус много ушло. Изменено 8 октября, 2017 пользователем Соболь 172 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гараж 24 23 Опубликовано 14 октября, 2017 Я летом своего соболька тоже зашумил. Делал везде потолок, боковины, пол, двери. первый слой вибропласт 2 мм, второй слой, забыл как она называется, губка которая воду не впитывает. Результатом доволен, денег не считал, но на автобус много ушло.я тоже очень доволен результатом. если бы знал, что такая ощутимая разница будет, сделал бы это все давным давно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гараж 24 23 Опубликовано 2 ноября, 2019 и добавлю к своей старой теме новый видосик)) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 969 Опубликовано 3 ноября, 2019 10 часов назад, Гараж 24 сказал: и добавлю к своей старой теме новый видосик)) Хорошо помогает ещё один ролик снизу под кабиной, между ними шумка. А главное двойная гофра. Нижняя встаёт не на паз нижнего полика, а своей внешней частью в отверстие в нижнем полике. Если гофру со складкой оставить, то звук не глушит она А поролон, как в видео не прилегает полностью к кабине и пропускает звук Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
