lugovecaleksii 0 Опубликовано 27 октября, 2017 :(Здравствуйте, дорогие товарищи. Извиняюсь что создал тему, так как уже все перечитал ответа не нашел. Вообщем проблема такая. Вдруг автомобиль перестал заводится. Двигатель 4213 ЭБУ Микас 10.3+ 113 блок. Простыми путями выяснил, что не работает бензонасос. Не включается реле. Если поставить перемычку то насос жужжит. Питание + 12 вольт на управление релюхи есть, относительно массы автомобиля. Если проверять питание относительно массы управления которая идёт с ЭБУ, то напряжение тоже есть, при включении зажигания появляется. Но, при нагрузке идёт просадка. Т.е как при плохой массе. Соответсвенно реле не включается. Вопрос следующий. Куда копать? Выяснил что 70 контакт идёт на микросхему tle 6240gp. Можно заподозрить что дело в ней, что она не до конца открывается. До неё все дорожки и провода звонятся отлично и визуально в отличном состоянии. Автомобиль заводится при замыкании контактов реле. Возможны ли ещё какие то неисправности. Возможно ли что масса самого эбу плохая и поэтому так происходит, или может быть вообще эта микруха запитывается ещё через какую то ногу? Или посмотреть ещё проводку? Один раз выскакивала ошибка неисправности первичной цепи управления реле бензонасоса. Вообще идеально было бы найти схему на ЭБУ но я не смог найти. Помогите советами. Всем спасибо. :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрий 1 224 Опубликовано 27 октября, 2017 https://www.gazelleclub.ru/search.php?searchid=2106454&l10n=ru&text=%D0%9D%D0%B5+%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82+%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81&x=0&y=0# Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
