Сергей20051986 0 Опубликовано 29 октября, 2017 После кап ремонта провернули шатунные вкладыши 4 цилиндра и выбило пластиковую заглушку на коленвале. Почему не знаю, вкладыши новые, момент затяжки соблюдал, поставил правильно, коленвал был проверен, расточен только под коренные. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 559 Опубликовано 29 октября, 2017 (изменено) После кап ремонта провернули шатунные вкладыши 4 цилиндра и выбило пластиковую заглушку на коленвале. Почему не знаю, вкладыши новые, момент затяжки соблюдал, поставил правильно, коленвал был проверен, расточен только под коренные.Не.Сначало, выбило заглушку, а потом провернуло вкладыши из-за недостатка масла.Так логичнее.И после расточки коленвал разбирался,промывался-продувался? Изменено 29 октября, 2017 пользователем Татарин Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей20051986 0 Опубликовано 29 октября, 2017 При заводке давление масла не горела, или механически проверить? Что мне теперь делать, поставить новые вкладыши, и все? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей20051986 0 Опубликовано 29 октября, 2017 А почему выбило заглушку? Может металлическую поставить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 669 Опубликовано 29 октября, 2017 Может металлическую поставить?не может,а сразу при ремонте надо было выкидывать пластик и ставить все металлические.теперь снимать бугеля и смотреть состояние шейки колена,возможно снимать и точить придётся. выбило пластиковую заглушку на коленвале. Почему не знаюпотому как они имеют свойство сами рассыпаться.пластик говно.после нагрева в масле крошиться.вообще такие заглушки раньше считались транспортными. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей20051986 0 Опубликовано 29 октября, 2017 Спасибо завтра займусь, а можно как-то проверить состояние бугелей без микрометра? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 559 Опубликовано 29 октября, 2017 Спасибо завтра займусь, а можно как-то проверить состояние бугелей без микрометра?Так если провернуло,сорвав "усы",то полюбому износ будет.И как проверить без нутромера?Нет, не получится.Не тот случай.Если только визуально.Есть задиры, значит шатун на выброс . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Winston62 25 Опубликовано 29 октября, 2017 Спасибо завтра займусь, а можно как-то проверить состояние бугелей без микрометра?нечего не проверяй, меняй шатун сразу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 669 Опубликовано 29 октября, 2017 а можно как-то проверить состояние бугелей без микрометра?да тебя не шатун больше интересовать должен,он стоит то 1050 рублей,а состояние шейки коленвала.хуже если там задиры,или цвет шейка поменяла.тогда колено снимать и тащить на проверку и если повезло,то шлифовкой шеек дело кончиться. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 29 октября, 2017 Если без масла долго ехать то вкладыши приклеются к коленвалу и начинают крутится в шатуне.Если дальше ехать до стука, то он явно появился из за зазора в разбитом шатуне Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей20051986 0 Опубликовано 29 октября, 2017 Шатун снял вчера, но уже было темно не смотрел, вкладыши стёрлись на 1/4 примерно, проехал 15 км. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 29 октября, 2017 вкладыши стёрлись на 1/4с какой стороны? :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Brovkin 899 Опубликовано 29 октября, 2017 при ремонте надо было выкидывать пластик Модернизация по - русски? Наверно хотели колено облегчить. :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей20051986 0 Опубликовано 30 октября, 2017 Колена на расточку надо, шатун под замену, сам виноват попутал коренные как не могу понять, последний без дырочки к блоку поставил Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей20051986 0 Опубликовано 4 декабря, 2017 Расточил коленвал, шатун и все вкладыши поменял, полет нормальный Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
