Владимир_87 0 Опубликовано 14 ноября, 2017 Добрый вечер! Притащили от другого электрика пассажирскую газель (двигатель инжектор ЗМЗ-405, ЭБУ - Микас- 7.1) с жалобой что, в процессе ремонта моторной электрики сгорело 3 ЭБУ. Во всех трех ЭБУ были сгоревшие силовые ключи и дорожка с обратной стороны платы. Моторная проводка была в отвратительном состоянии. Заменил ЭБУ, моторную проводку, две катушки зажигания и свечи. После всех манипуляций машина завелась и спокойно отработала до момента включения вентилятора, клиент уехал довольный. Через минут 10 эту газель притащили обратно, сгорел предохранитель ЭБУ в моторном отсеке. Заменил предохранитель, мотор завелся. Предохранитель сгорает не сразу, иногда через 10 км, а иногда через 200 км. Электромуфты и бензонасоса на машине нет, работает чисто на газу. Не могу понять из-за чего горит предохранитель... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
savyol 91 Опубликовано 14 ноября, 2017 (изменено) У меня правда на 4216 горел пред ЭБУ. Причина протёрся плюсовой провод на форсунки. Изменено 14 ноября, 2017 пользователем savyol Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир_87 0 Опубликовано 14 ноября, 2017 Моторная проводка новая Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 257 Опубликовано 14 ноября, 2017 Добрый вечер! Притащили от другого электрика пассажирскую газель (двигатель инжектор ЗМЗ-405, ЭБУ - Микас- 7.1) с жалобой что, в процессе ремонта моторной электрики сгорело 3 ЭБУ. Во всех трех ЭБУ были сгоревшие силовые ключи и дорожка с обратной стороны платы. Моторная проводка была в отвратительном состоянии. Заменил ЭБУ, моторную проводку, две катушки зажигания и свечи. После всех манипуляций машина завелась и спокойно отработала до момента включения вентилятора, клиент уехал довольный. Через минут 10 эту газель притащили обратно, сгорел предохранитель ЭБУ в моторном отсеке. Заменил предохранитель, мотор завелся. Предохранитель сгорает не сразу, иногда через 10 км, а иногда через 200 км. Электромуфты и бензонасоса на машине нет, работает чисто на газу. Не могу понять из-за чего горит предохранитель...А где в моторном отсеке предохранитель ЭБУ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
savyol 91 Опубликовано 14 ноября, 2017 (изменено) Так у меня коса форсунок тоже новая была. Искать корытыша нужно. У меня пред.горел в блоке предохранителей в кабине. Изменено 14 ноября, 2017 пользователем savyol Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир_87 0 Опубликовано 14 ноября, 2017 (изменено) Рядом с акб постоянный плюс ЭБУ Изменено 14 ноября, 2017 пользователем Владимир_87 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 257 Опубликовано 14 ноября, 2017 нет там такого преда. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир_87 0 Опубликовано 14 ноября, 2017 Коса форсунок и моторная одно целое. Предполагаю, что в определенный момент работы замыкает какой-то из датчиков Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 257 Опубликовано 14 ноября, 2017 На тех предохранителях все электрооборудование висит,может замыкает старая проводкасколько их под капотом? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир_87 0 Опубликовано 14 ноября, 2017 (изменено) Эта схема от волги. Предохранитель на 60А от акб Изменено 14 ноября, 2017 пользователем Владимир_87 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 257 Опубликовано 14 ноября, 2017 https://www.gazelleclub.ru/servisi/electroshemi/electroshemidvg_405/405.jpg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир_87 0 Опубликовано 14 ноября, 2017 Моторную проводку соединил на отдельные предохранители отделив от остальной Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 257 Опубликовано 14 ноября, 2017 а кто знает что ты наворотил.делать надо по схеме Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир_87 0 Опубликовано 14 ноября, 2017 Схема подключения уже отработана не на одной машинеГрешу на датчики но не знаю как точно определить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Denisg 623 Опубликовано 14 ноября, 2017 Провод на лямбду может? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир_87 0 Опубликовано 14 ноября, 2017 Лямды нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир_87 0 Опубликовано 14 ноября, 2017 По схема как понял питание после главного реле идет на форсунки, регулятор холостого хода, расходомер воздуха и на датчик фазы Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир_87 0 Опубликовано 17 ноября, 2017 Доброй ночи. Получилось разобраться с болячкой. Проблема была в форсунке четвертого цилиндра, а именно в её замыкании. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
