Вадим56 0 Опубликовано 16 ноября, 2017 Ребята помогите!Уже задолбался двигатель умз42164,ситуация такая когда держиш одну скорость в какой-то момент движка как будто подтраивает но чек при этом не горит,не важно с какоий скоростью ехать ине важно на какой передаче,педальку держиш в одном положении вродебы все норм но нет начинается какаето фигня,но стоит надовить в тапок она идет и не строит,был у диагностов разводят руками,менял провода,свечи,катушку,почти все датчики,эбу.грешу на клапан,компрессия 1-8,2-9,3-9,4-10,на холостых все ок при разгоне все ок, Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Solomon_Kage 5 Опубликовано 25 ноября, 2017 Ребята помогите!Уже задолбался двигатель умз42164,ситуация такая когда держиш одну скорость в какой-то момент движка как будто подтраивает но чек при этом не горит,не важно с какоий скоростью ехать ине важно на какой передаче,педальку держиш в одном положении вродебы все норм но нет начинается какаето фигня,но стоит надовить в тапок она идет и не строит,был у диагностов разводят руками,менял провода,свечи,катушку,почти все датчики,эбу.грешу на клапан,компрессия 1-8,2-9,3-9,4-10,на холостых все ок при разгоне все ок,У меня тоже такое есть. Не с того не с сего тртртртр, в мгнновение перестает и всё. Зажигание электронное подтупливает скорее всего, но не уверен. Забей кароче))) На обгоне вроде не было не разу да и ладно)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
