Фермер-Еврик-2014 2 Опубликовано 22 ноября, 2017 Добрый вечер! Коллеги,есть проблема с сигналами поворотов ,а именно при включении направо или налево моргает учащенно. Все остальные световые приборы работают штатно ,аварийка работает также в штатном режиме . При езде на а/м иногда сигналы поворота часто моргают ,иногда ситуация становится лучше т.е. немного реже. В чем может быть причина?На что обратить внимание или проверить? О машине: Газель Бизнес удлиненная фермер Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 440 Опубликовано 22 ноября, 2017 Фермер-Еврик-2014, обычно так бывает, когда одна из лампочек перегорает , возможно у тебя плохой контакт в проводке на задние фонари.. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Фермер-Еврик-2014 2 Опубликовано 22 ноября, 2017 Фермер-Еврик-2014, обычно так бывает, когда одна из лампочек перегорает , возможно у тебя плохой контакт в проводке на задние фонари..Лампочки все целые .А где посмотреть контакты в проводке на зад.фонари? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андреж 7 Опубликовано 22 ноября, 2017 Реле поменяй которая с доп,поворотником.я не помню но на ней +2 указано а у тебя после удлинения стандартная просто стоит Она либо быстро моргает,либо вообще гореть может просто не могая от перегрева У меня было такое тоже Реле поворотов расположено на рулевой колонке под кнопкой аварийной 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Фермер-Еврик-2014 2 Опубликовано 22 ноября, 2017 Реле поменяй которая с доп,поворотником.я не помню но на ней +2 указано а у тебя после удлинения стандартная просто стоитОна либо быстро моргает,либо вообще гореть может просто не могая от перегреваУ меня было такое тожеРеле меняли все также осталось.До этого все хорошо было Про какой доп.поворот вы говорите? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андреж 7 Опубликовано 22 ноября, 2017 Тогда только проводку см.надо где то коротит на лампочку, Есть реле на 3 контакта,а еще есть на 4 контакта, Не у всех есть повторитель на крыле квадратный Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sergey.62 134 Опубликовано 22 ноября, 2017 Реле меняли все также осталось.До этого все хорошоУ меня проблема ушла после третьей замены в принципе исправного реле.До этого при включении муфты помпы на 405 моторе левый поворот удваивал частоту. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андреж 7 Опубликовано 22 ноября, 2017 Ты случайно не поставил диодные лампочку в повороты вопрос? У них ниже сопротивление и моргают чаще,просто спросил извеняюсь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Фермер-Еврик-2014 2 Опубликовано 22 ноября, 2017 Тогда только проводку см.надо где то коротит на лампочку,Есть реле на 3 контакта,а еще есть на 4 контакта,Не у всех есть повторитель на крыле квадратныйУ меня нет на крыле повторителя.Я так понимаю есть разница в реле? Если стоит повторитель ,то и реле другое должно быть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андреж 7 Опубликовано 22 ноября, 2017 Да верно! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Фермер-Еврик-2014 2 Опубликовано 22 ноября, 2017 Ты случайно не поставил диодные лампочку в повороты вопрос?У них ниже сопротивление и моргают чаще,просто спросил извеняюсьНет ,лампочки стандартные Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андреж 7 Опубликовано 22 ноября, 2017 Зеркало не бери,те диоды не влияют на скорость мигания Ищи контакт либо в фаре,либо задни фонарь,ну и реле еще раз проверь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Фермер-Еврик-2014 2 Опубликовано 22 ноября, 2017 Зеркало не бери,те диоды не влияют на скорость миганияИщи контакт либо в фаре,либо задни фонарь,ну и реле еще раз проверьСпасибо за информацию! Попробую! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 1 617 Опубликовано 22 ноября, 2017 Блин, меня напрягает другое, у меня стоят квадратные повторители на крыльях, получается с каждой стороны по 3 лампы на 21ватт, и когда перегорает задняя, что бывает от тряски довольно часто, я этого не вижу по контрольке, она моргает в штатном темпе, а это плохо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андреж 7 Опубликовано 22 ноября, 2017 Да и еще глянь массу на задние фонари!они повороты есть как бы так их и нет! У меня вчера на крыле лампа отошла и сразу чаще стал моргать поворотник!поменял лампу Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 22 ноября, 2017 Блин, меня напрягает другое, у меня стоят квадратные повторители на крыльях, получается с каждой стороны по 3 лампы на 21ватт, и когда перегорает задняя, что бывает от тряски довольно часто, я этого не вижу по контрольке, она моргает в штатном темпе, а это плохо.Поставь одну лампу светодиодную Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 1 617 Опубликовано 22 ноября, 2017 Спасибо за совет, надо попробовать в повторитель её торкнуть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
german 1 054 Опубликовано 23 ноября, 2017 Добавлю немного к выше сказанному. Была недавно такая канитель заморочка на своей Комби. Оказалось все просто. Почистил контактную группу в под рулевом переключателе. Отключил массу, снял декаративку, отвентил от рулевой колонки под отвертку два болтика, разобрал, открутил два саморезика, разполовинил. Чистка. Собрал все в обратку. Неспеша в пределах одного часа времени примерно. Результат положительный. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
