UAZ4063 0 Опубликовано 16 декабря, 2017 Приветствую. Карбюратор, ЭБУ — МИКАС 7.1…товарищу на машине отключили ДТОЖ, тот что идет к Микасу. Настали морозы и он не может завести, а точнее очень трудный пуск, даже после работы предпускового подогревателя ОЖ. Может ли отключение этого датчика сказываться на пуске таким образом? На инжекторном понятно — ЭБУ не понимает какую топливо-воздушную готовить, а точнее используют усредненные аварийные значения при обрыве цепи этого датчика. А на карбюраторе? Пробовал он и с вытянутым подсосом полностью, наполовину, чуть-чуть. Подкачивать, не подкачивать и все равно. 3-4 попытки, потом запуск только происходит. не получается запустить у него. Говорит заводишь что холодный, что подогрел.разве что крутит естественно пошустрее когда подогреешь…Появилось мнение, что необходимо подтянуть впускной коллектор (после капремонта - обязательно). Считают что дело в подсосе воздуха и бедной смеси. Кто как считает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vadim39 898 Опубликовано 16 декабря, 2017 проверь протяжку карбюратора, на морозе тоже с 5-6 раза завожу, сначала вхолостую потом потихоньку начинает схватывать, может датчик коленвала мозх компосировать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aldar 1 399 Опубликовано 16 декабря, 2017 Пробуйте как на классике.вытянул подсос до конца и одновременно с включением стартера педаль газа в пол. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serj5 234 Опубликовано 16 декабря, 2017 Попробуй для заводки временно соединить проводом клемму правой катушки и питания с ЭБУ,если поможет поставь перемычку с замка зажигания на не помню какой предохранитель, про тонкое сечение проводки много написано, что не хватает мощности искры при запуске. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
