ЕвгенийГАЗЕЛИСТ 0 Опубликовано 3 января, 2018 Подскажите пожалуйста... Поставил новый оригинальный редуктор ЗМ на газель 405 2005 года, а он при скорости 60км\ч без груза сильно греется... Почему это происходит и что делать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ИванСПб 1 244 Опубликовано 3 января, 2018 Почему это происходитрегулировки какие-то делались? спец перед установкой смотрел на него? Масла достаточно? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 809 Опубликовано 3 января, 2018 У меня перебранный то же грелся, потом перестал и прослужил до продажи 250 тыс км без проблем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 969 Опубликовано 3 января, 2018 Подскажите пожалуйста... Поставил новый оригинальный редуктор ЗМ на газель 405 2005 года, а он при скорости 60км\ч без груза сильно греется... Почему это происходит и что делать?Греется до скольких? Где то инструкцию видел, там говорилось что если плюнуть и не шипит, то нормально 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sergej7070 57 Опубликовано 3 января, 2018 Рабочая температура до 80-90гр. по Цельсию 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ЕвгенийГАЗЕЛИСТ 0 Опубликовано 3 января, 2018 регулировки какие-то делались? спец перед установкой смотрел на него? Масла достаточно Все регулировки заводские, в паспорте написано обкатан в масле... Около 10 км проехал не более 70 км\ч, рукой не удержишь в районе подшипника хвостовика.. Притрется или это все таки косяк редуктора? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 778 Опубликовано 6 января, 2018 Все регулировки заводские, в паспорте написано обкатан в масле... Около 10 км проехал не более 70 км\ч, рукой не удержишь в районе подшипника хвостовика.. Притрется или это все таки косяк редуктора?не установленный от руки как вращался? ГАЗ редукторы туговатые делает. С пробегом это проходит, иногда до люфта подшипников :)Косяком это считать нельзя. Тк шшупание рукой для замера температуры не предусмотрено. Допустимая температура масла была верно указана выше. Редуктор на гарантии должен быть. Если зашумит -обратитесь к продавцу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
