inspirra 6 Опубликовано 3 января, 2018 Приветствую! Есть Микас 7.1(карб). Стоит задача - отслеживать выход из строя ДАД (работает ровного год, потом начинает моросить, а потом перестает работать) и хорошо бы иметь возможность менять УОЗ (газ/бензин). На прошлой моей машине (УЗАМ-2.0) у меня стоял МПСЗ и БК через которые я прямо на ходу регулировал октан коррекцию (по детонации) и в реальном времени видел работу ДАД (шкала разряжения) и очень привык иметь легкий контроль над двигателем. Например - залили ослиную мочу на заправке - два нажатия на кнопки БК для октанкоррекции и уже не так все печально. Или, частенько такое было что ДАД в течении месяца перед смертью начинал врать показания что было сразу видно по индикации разряжения в БК. Гугл говорит, что есть проверенный способ подключения к ПК через VAG-COM 409, но это достаточно громоздкая конструкция. Поэтому хотелось бы видеть базовые параметры двигателя и иметь возможность производить коррекцию УОЗ через Андроид.С этой задачей справляются алаптеры ELM327, только вот почти все пишут что ELM не работает с микас-7.1 но при этом встречаются упоминания, но без конкретики, что все же работает и нужен ELM поддерживающий "ISO-9141/ISO-14230 (K/L-Line)" и вроде как ЕЛМ должен быть версии не выше 1.3-1.5. Но все эти упоминания как-то не очень конкретизированы и люди которые об этом писали не отзываются, чтобы у них уточнить. Не хотелось бы тратить деньги на ветер. Адаптеров много и в некоторых даже заявлена поддержка K-Line, но опять же, в этих Интернетах пишут что даже при заявленной поддержки К-лайн не работает, а у некоторых работает - может кто знает рабочее решение подключения ELM327 к Микас-7.1? Или может какое-иное решение есть? P.S.В планах переделать 406 мотор на инжектор, но ближе к лету, а пока хочется контролировать то что есть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
inspirra 6 Опубликовано 6 января, 2018 И так, дальнейшее изучение вопроса показало что Микас-7.1 может быть подключен к Андроид приложению "OpenDiag Mobil", через K-Line USB адаптер. По крайней мере такая поддержка заявлена. При этом программа поддерживает работу с адаптерами только на чипах FTDI (FT232RL), WCH (CH340), Prolific (PL2303), Silicon Labs (CP2102). Теперь стала проблема с выбором K-line адаптера. Микас-7.1 работает по протоколу ISO-9141, а большинство представленных адаптеров поддерживают только ISO-9141-2, который не подходит. Т.е. нужен такой адаптер который бы работал на указанных выше чипах по протоколу ISO-9141 (без дополнительных цифр на конце). Ну и где найти такой адаптер? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Удав 1 Опубликовано 23 сентября, 2020 @inspirra приветствую! Нашли адаптер? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
