Artem1997 0 Опубликовано 14 января, 2018 Всем привет !После замены распредвалов и всех звезд машина перестала заводиться как-будто раннее зажигание, карбюратор стреляет огнем, валы выставил по меткам. Подскажите, в чем может быть причина ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 14 января, 2018 А до замены звезд заводилась? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Artem1997 0 Опубликовано 14 января, 2018 Да, там цепь оборвало, поэтому и пришлось менять всеВсю систему ГРМ в том числе Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 14 января, 2018 Ну тогда если звезды не брак и правильно стоят должно заводится. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Fevral 61 Опубликовано 14 января, 2018 (изменено) меня вот какие мысли посещают.и бывало,но на ВАЗах.если гбц разобрал,собрал, гидрики не спустил, а база у валов всеж по месту разняя+новые клопы после краха, 99% имеют другую длинну.+ скорее всего фрезой ремонтировали посадки на седле , суммарно около 0.7+/-мм вверх может быть.то гидрик если не спустить,он может клапан держать открытым.вот и стреляет в карб.над гидрики разобрать, спустить и еще раз попробоват+компрессию сейчас было бы хорошо померять, будет многое ясно. Изменено 14 января, 2018 пользователем Fevral Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
