Olegon 0 Опубликовано 15 января, 2018 Вечер добры , вопрос , Соболь 406 ДВС инжектор , на холодную заводится не троит ,прогреется заглушил и все беспосполезно ,крутишь стартером не заводится ,через некоторое время когда остывший ,заводится без проблем ,порекомендовали поменять фольтр топливный и бензонасос , то же самое , чек не горит ,ошибку не показывает ,что может быть ??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vlad75 354 Опубликовано 16 января, 2018 Смесь становится не оптимального состава. Либо богатая, либо (скорее) бедная. Смесь готовится по показаниям Датчика МРВ и температуры двигателя и воздуха. Какой то датчик врет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Fevral 61 Опубликовано 16 января, 2018 есть еще возможный вариант негерметичность форсунки(ок) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Olegon 0 Опубликовано 16 января, 2018 форсунки проверял одну заменили ,и на остальных заменены колечки резиновые Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
avtoej 0 Опубликовано 18 января, 2018 Вечер добры , вопрос , Соболь 406 ДВС инжектор , на холодную заводится не троит ,прогреется заглушил и все беспосполезно ,крутишь стартером не заводится ,через некоторое время когда остывший ,заводится без проблем ,порекомендовали поменять фольтр топливный и бензонасос , то же самое , чек не горит ,ошибку не показывает ,что может бытьочень часто бывает реле бензонасоса под капотом которое, сними посмотри!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Andrew31rus 4 Опубликовано 18 января, 2018 можно попробовать снять разъем с ДМРВ и пытаться завести, если заведется, то причина в нём... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Den_ 203 Опубликовано 18 января, 2018 Может дело в датчике температуры? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
