ник44 0 Опубликовано 22 января, 2018 Всем добрый день! Заглох на перекрестке, полез в свечи - 1 и 2я проворачиваются, вытащить не получилось.Постоял пару часиков, 2ю удалось слегка наживить, бус завелся, до дома доехал.Сейчас пока сам отогреваюсь, хотел бы спросить совета...как побороть эту штуку..? машина Баргузин 2217 движок 406. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 634 Опубликовано 22 января, 2018 как побороть эту штуку..?снимать и восстанавливать гбц. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 407 Опубликовано 22 января, 2018 Может ключ свечной не того размера? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ник44 0 Опубликовано 22 января, 2018 снимать и восстанавливать гбц. ну это понятно..)) хотелось бы надеяться..может без этого как нибудь...? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
187 1 214 Опубликовано 22 января, 2018 (изменено) Всем добрый день! Заглох на перекрестке, полез в свечи - 1 и 2я проворачиваются, вытащить не получилось.Постоял пару часиков, 2ю удалось слегка наживить, бус завелся, до дома доехал.Сейчас пока сам отогреваюсь, хотел бы спросить совета...как побороть эту штуку..? машина Баргузин 2217 движок 406.Те свечи которые выкручиваются выкрутить, между делом зарядить аккумулятор. Ну и потом пробовать стартером, может выстрелят. Только голову, руки, ноги из под капота, вылетают они некисло. Мне так в Тобольске свечу 4-го цилиндра удаляли. Крутится куда хочешь, а не вытаскивается.. Затем рассверливание, нарезание резьбы, установка футорки. Изменено 22 января, 2018 пользователем 187 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ник44 0 Опубликовано 22 января, 2018 Может ключ свечной не того размера? ключ один, две свечи нормально выкручиваются...)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 634 Опубликовано 22 января, 2018 может без этого как нибудь...?можно,взять и поменять мотор в сборе. :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ник44 0 Опубликовано 22 января, 2018 Те свечи которые выкручиваются выкрутить, между делом зарядить аккумулятор. Ну и потом пробовать стартером, может выстрелят. Только голову, руки, ноги из под капота, вылетают они некисло. Мне так в Тобольске свечу 4-го цилиндра удаляли. Крутится куда хочешь, а не вытаскивается.. Затем рассверливание, нарезание резьбы, установка футорки.Думаю, это то что мне надо. Спасибо за совет.Буду пробовать...))можно,взять . :D а можно и...нивзядь..)) :wacko: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
187 1 214 Опубликовано 22 января, 2018 Кыстати. Попробуй завести, но одну свечу, которую надо вытащить не задействуй. Сдаётся мне что заведённый двиг (на троение не обращаем внимания) быстрее её выдавит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ник44 0 Опубликовано 22 января, 2018 Кыстати. Попробуй завести, но одну свечу, которую надо вытащить не задействуй. Сдаётся мне что заведённый двиг (на троение не обращаем внимания) быстрее её выдавит.это да...))только я щас проехал пару километров до дома и...все цилиндры работали(!)..ниче не выдавило... :wacko: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
187 1 214 Опубликовано 22 января, 2018 (изменено) Тут Гоп позвонил, возмущается.. Говорит что при задействовании этой свечи (неработающего цилиндра) давление в цилиндре буде выше.Больше шансов на "выстрел". Забыл, Гоп в "бане". Изменено 22 января, 2018 пользователем 187 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ник44 0 Опубликовано 22 января, 2018 при задействовании этой свечи (неработающего цилиндра) давление в цилиндре буде выше. Больше шансов на "выстрел". логично...)) спасибо...))) все отогрелся...пойду ща сотворю ченить... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 641 Опубликовано 22 января, 2018 Сверху движку накрыть не забудь, чтоб свеча далеко не улетела Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ник44 0 Опубликовано 22 января, 2018 хз...)) развалилось нутро у высоковольтника на 2й свечке..поменял...)) бус заводится с полпиндюля..две свечи не выкручиваются ..но стоят вроде крепко..)) если... Может ключ свечной не того размера? свечки не того размера..как вариант...- то как я мог из закручивать...? :blink: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
