PracticGAZ 20 Опубликовано 7 февраля, 2018 (изменено) Всем привет! Подскажите, кто снимал опору вилки, она прикручивается с шайбами или без? А то тут сунулся ее менять и не могу найти нигде описание с шайбой она ставится или без. У меня стоит без шайб... Изменено 7 февраля, 2018 пользователем PracticGAZ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
evgen270883 24 Опубликовано 7 февраля, 2018 (изменено) У меня изначально не было, на схеме в каталогах тоже нет - по сути это обычный болт... Я подкладывал гровер после замены сцепления, кто слишком низко сцепление включалось. Изменено 7 февраля, 2018 пользователем evgen270883 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей59рус 9 Опубликовано 7 февраля, 2018 нету никаких шайб. Я подкладывал монетку (50 коп) Но всё это стирается быстро. Выточил шток длиннее на 3 мм и хорошо стало Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 167 Опубликовано 7 февраля, 2018 Выточил шток длиннее на 3 мм и хорошо сталочё кохозить то,волговский шток ставится,он регулируемый Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vlad75 360 Опубликовано 8 февраля, 2018 чё кохозить то,волговский шток ставится,он регулируемыйА смысл регулировать, если система должна убирать свободный ход? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
san 5 Опубликовано 8 февраля, 2018 Спрашивает наверно про упор вилки. Так называемый шар куда новая вилка усами садиться.? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 717 Опубликовано 8 февраля, 2018 (изменено) Некоторые производители, в свои комплекты сцепления клали шайбу под "солдатика".Она для того что-бы изменить расстояние вилки по отношению к лепесткам "корзины" Изменено 8 февраля, 2018 пользователем Татарин Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
evgen270883 24 Опубликовано 8 февраля, 2018 Всем выше: вопрос был про ОПОРУ вилки. Шайбы там с завода нет. Подкладывают из-за низкого момента схватывания сцепы. Ито без фанатизма (до 5мм). Импортные корзины унифицированы и отличаются по вылету от "родных". Регулируемый ШТОК рабочего цилиндра как таковой не нужен. Он НЕ МЕНЯЕТ величину хода РЦС. Нужен только в приводе с установочным зазором между вилкой и выжимным(классика,старые волги, например). В газели вилка в постоянном контакте с лапками выжимного и подпирается к ним пружиной в РЦС. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PracticGAZ 20 Опубликовано 8 февраля, 2018 Спасибо. По поводу регулируемого штока... я его выкинул и поставил обычный. Дело в том сто регулируемый при входе в цилиндр утолщается. А в рабочем стоит стопорное кольцо с усиками. так вот этот шток постоянно задевал за эти усики, которые прогрызли в нем канавки, накрошили в цилиндр стружки и по итогу выдрали это кольцо из цилиндра... а я думал что в цилиндре может скрипеть этом.. так что на заметку возьмите! А так обычный тонкий прекрасно выполняет свои функции и никаких проблем)Спрашивает наверно про упор вилки. Так называемый шар куда новая вилка усами садиться.?Шар это у ЗМЗ и камней. У штаеров и крайслеров там наоборот углубление в солдатике и выпуклость в вилке. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
