Michelin 10 Опубликовано 14 февраля, 2018 Подскажите пожалуйста, как правильно замеряют гипометрию рамы? Или может у кого размеры её есть? На машине смещена задняя ось в левую сторону,если смотреть по следам на снегу,получается сантиметров на шесть. Официалы померили раму расшатанной линейкой и сказали все нормально:) Загнали на развал, там всего на три миллиметра,от допуска. Типа тоже не криминально) Но машина реально едет боком) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 14 февраля, 2018 Задний мост криво стоит Поверни его в ту сторону ,в которую хочешь чтобы зад двинулся Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Michelin 10 Опубликовано 14 февраля, 2018 Задний мост криво стоитПоверни его в ту сторону ,в которую хочешь чтобы зад двинулся с ним что только не делали,он стоит ровно. Дело в раме.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Denisg 623 Опубликовано 14 февраля, 2018 Michelin, замеряй расстояние между колесами по диагонали Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 15 февраля, 2018 с ним что только не делали,он стоит ровно. Дело в раме..Расстояние между передним и задним колесом одинаковое с обоих сторон? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Маркич 707 Опубликовано 15 февраля, 2018 Фраза ,,загнали на развал" о чём? Если стоял на компьютерном стенде, тебе должны были дать распечатку положения колёс в вертикальной и горизонтальной плоскостях обеих осей до регулировки и после. Выложи её сюда Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Евгений 163 0 Опубликовано 17 февраля, 2018 В прошлом году,летом в рейсе, буквально за шесть тысяч км сожрало внутренее колесо слева. Хотя особого "гуляния" моста не замечал.Поменял серьги и один саленблок, все пришло в норму . Резину тоже пришлось заменить. До этого у товарища была подобная проблема, тоже некст, решилась той же заменой саленблоков. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 17 февраля, 2018 Вообще забиваю на них часто, ничего не жрет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
эдич 3 212 Опубликовано 17 февраля, 2018 Стенд схождения колес все показывает. Другое дело ...официалам не выгодно выявлять. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 720 Опубликовано 24 февраля, 2018 Подскажите пожалуйста, как правильно замеряют гипометрию рамы? на снятой раме Или может у кого размеры её есть? у изготовителя Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
