Алексей сметана
Помогите, отключается заводской газ метан 4216
Алексей сметана
Здравствуйте всем, помогите пожалуйста отключается заводской газ метан на газели 4216, на подении оборотов, на 4,5 скорости всё нормально, только переключение или жмёшь на тормоз, отключается.
Костик-НСК
Что-то тут на форуме с заводским газом у всех проблемы...
Алексей сметана
Что делать то?)) на бензине не вариант ездить, записаться к дилеру? Никто не может подключиться к заводскому газу.
Костик-НСК
К дилеру на диагностику. Но на гарантийный ремонт надежд не возлагай. В соседней теме парень газовые форсунки по гарантии ждет уже оч.долго.
Алексей сметана
А она у меня не на гарантии.. Самому что то сделать не вариант значит?. Когда заправишь полные болоны, км 40 проблем нет, а потом походу давление падает и всё отключается, как будто не газа вовсе.
Как будто нет газа
Алексей Ф.
На диагностику ехать надо, смотреть ошибки по датчикам температуры, давления , смотреть давление в редукторе итд.
У меня переходила на бензин после торможения двигателем, но наоборот , пока давление больше 100 атм было .
Поменял редуктор газовый и уже полтора года езжу без проблем.
Попробуй на пол оборота , оборот завернуть регулировочный болт давления на редукторе - может давление низкое..
Алексей сметана
Спасибо попробую, а у тебя тоже метан заводской?
Просто я не в курсе где там болт регулировочный, газовое оборудование омвл
Костик-НСК
Не электрик - нефиг лезть. Диагностика покажет.
Алексей сметана
Согласен)
moonits
офигеть, я конечно не гуру, но проблемы у вас... вообще всё от блока управления, ни форсунки, ни редуктор - не делают погоды.
surikat07
У меня была проблема с датчиком температуры и давления,который на рампе форсунок. Отказывалась переходить на газ,индикатор мигал короткими вспышками,что означает неисправность. После ожидания,вызвали когда на замену, сел,завел,дай,думаю,попробую, а она взяла и перешла на газ,но работала как-то странно-отпускаешь педаль газа,щелкает клапан на редукторе,гаснет индикатор,т.е. перешла на бензин, нажимаешь педаль-включается газ,но на нагрузке переходит на бензин,приотпустил педаль-перешла на газ. Поменяли датчик-все стало работать как надо,и работает пока. В целом,все остальное должно работать нормально,проблемы могут быть по этому датчику,контактам.
surikat07
Знающие люди говорят,что датчик этот подходит   https://spb.camsparts.ru/katalog-cummins/zapchasti-cummins-b-isbe-isde/datchik-temperatury-i-davleniya-nadduva-vpusk-koll--4921322/ ,даже видел его на машине у коллеги из Ульяновска,разница в цене огромная-этот около 1 тыс, родной континенталь 6 тыс. На алиэкспрессе вообще аналог 500 руб стоит.https://ru.aliexpress.com/wholesale?spm=a2g0v.search0104.8.26.2abd10e4Fzqvm7&initiative_id=QRW_20180308090109&SearchText=%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA+peugeot&productId=32611442745
Алексей сметана
Спасибо всем за советы, Алексей.Ф.ты был прав низкое давление в редукторе диагностика показала, диагност болт на редукторе покрутил и всё нормально стало))
газель2005
Фильтра не забывай менять только.
Алексей сметана
А почему фильтра? Газовый только один около форсунок, или ещё есть на гбо метан фильтр?
