saleks 0 Опубликовано 26 марта, 2018 Помогите советом форумчане!Имеется Газель бизнес 2012 года.Двигатель 4216.При движении по трассе стало выкидывать антифриз,вроде как ни с чего.Первый раз заметил-температура под красным сектором,остановился 5 литров ож минус.Стал наблюдать за t внимательней.В следующий рейс такая же история.Но заметил что сначала лезет температура и от 85 градусов до 93(включение вента),выдавливает половину ож!!!Включатся вент,останавливаюсь смотрю 5 литров ож минус!!!!Двигаюсь при этом 80-85 км\ч.По городу такого не происходит,только по трассе и не каждый рейс.В сервисе разводят руками.Может сталкивался кто или мысли какие есть.Подскажите. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Fevral 61 Опубликовано 26 марта, 2018 выдавливает антифриз только газы, а они прорываются от пробития прокладки ГБЦ, Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Джейзел 278 Опубликовано 26 марта, 2018 У меня было, еле доехал до дома, 1500км так тянул. В 93* включается вент и одновременно выдавливает ОЖ. Оказалось датчик температуры на мозги врал на 7* (выяснил термометром). Мозги видели 93*, включали вент, а в реале уже кипело и выкидывало ОЖ. Заменил датчик - всё отлично. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
saleks 0 Опубликовано 26 марта, 2018 выдавливает антифриз только газы, а они прорываются от пробития прокладки ГБЦ, Вот именно,что газов нетВот именно,что газов нетсколько проходит прокладка при идущих газах в ож?мне кажется давно бы продуло ту прокладку Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dima 418 174 Опубликовано 26 марта, 2018 Пишешь выдавливает 5 л.,а говоришь газы не идут,по городу обороты не постоянные ,вот и не давит,по трассе давит.Прокладка гбц начинает сифонить.После зимы может такое быть.Печка дует горячим? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
saleks 0 Опубликовано 26 марта, 2018 Пишешь выдавливает 5 л.,а говоришь газы не идут,по городу обороты не постоянные ,вот и не давит,по трассе давит.Прокладка гбц начинает сифонить.После зимы может такое быть.Печка дует горячим?горячим дует Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Некст 1971 225 Опубликовано 26 марта, 2018 горячим дуетИ на холостых горячим дует? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 748 Опубликовано 26 марта, 2018 Прокладка или микротрещина Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dimon511 1 Опубликовано 10 апреля, 2018 На днях снял бошку, отвез на опресовку - пызырит(микротрещинки) . Купил новую 16000 р. Поставил ,завел,прогрел все ок. Проехал 350 км по трассе, печка задула прохладой ))) Какого *** не понятно. Новая голова, прокладка новая. Вот сижу в думках, а не блок ли решил присоединится к саботажу)). Как проверить!? Друг предлогает по очередно свечи выкручивать,заводить и смотреть идут ли пузырики ,с какого горшка? Мотор пробежал 360 т.км. 12 тыщь назад сдел капиталку. Поршня первый ремонт, и шлифовал плоскость блока. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Некст 1971 225 Опубликовано 10 апреля, 2018 На днях снял бошку, отвез на опресовку - пызырит(микротрещинки) . Купил новую 16000 р. Поставил ,завел,прогрел все ок. Проехал 350 км по трассе, печка задула прохладой ))) Какого *** не понятно. Новая голова, прокладка новая. Вот сижу в думках, а не блок ли решил присоединится к саботажу)). Как проверить!? Друг предлогает по очередно свечи выкручивать,заводить и смотреть идут ли пузырики ,с какого горшка? Мотор пробежал 360 т.км. 12 тыщь назад сдел капиталку. Поршня первый ремонт, и шлифовал плоскость блока.Может новая голова бракованная? А так,разбирать по любому и смотреть.Обидно,понимаю Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
