Fox96 0 Опубликовано 2 апреля, 2018 Здраствуйте товарищи . Владею вторым камнем первый был е-3 , этот е-4 .Перед продажей первого обнаружил что тнвд стало отпотевать , но не обратил должного внимания .Так и продал . Теперь месеца три назад на этом камне случилось тоже самое , но уже тнвд достаточно мокрое "1-2 мм мазуты как то так" И при замене фильтров уже третий раз замечаю что то подобное стружке в топ.Фильтре . Машина запускаеться хорошо , но бывает на пару сек дольше "что зимой что летом , или холодная горячая . не влияет этот фактор " Так понимаю это подсос воздуха ,который возможен из за плохой прокладки тнвд ,сответсвенно стружка может появиться из за подсоса воздуха .Я могу и ошибаться , прошу подскажите пожалуйста Кто нибудь менял эту прокладку ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 1 606 Опубликовано 2 апреля, 2018 Стружка, грязь, и прочий мусор могут попасть в корпус фильтра только из бака, насос тут не при чём, он протягивает топливо через фильтр, а не нагнетает в него. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 720 Опубликовано 2 апреля, 2018 Так понимаю это подсос воздуха ,который возможен из за плохой прокладки тнвд ,сответсвенно стружка может появиться из за подсоса воздуха .Я могу и ошибаться , прошу подскажите пожалуйста Кто нибудь менял эту прокладку ?мокрый тнвд может быть из-за утечки масла или топливамасло течет из картера маховика через уплотнительное кольцоТНВДтопливо течет через соединение ТНВД с трубками, через перетертые трубки, через дренаж насоса.стружка во ФТОТ попадает из бака. А в бак или из вне или из обратки. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Fox96 0 Опубликовано 4 апреля, 2018 Прокладка стоит между подкачивающим насосом и насосом высокого давление"В ВИДЕ ЧЕБУРАШКИ" . Не могу фото выложить ...Бак новый от газона некст .Не белого не чёрного дыма нет "тьфу - тьфу -тьфу" Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
