Паха440 0 Опубликовано 8 апреля, 2018 Здравствуйте ситуация такова и вот ничего не предвещало беды ехал и вот беда выбивает скорость глохнет ДВС, остановился и пытаюсь зависти а не проварачивает вообще не как, до этого не ударов ничего не было в двигателе, поднял колесо на домкрате сзади и на 5 пытался провернуть и толку ноль, накинул ключь на генератор и тоже толку ноль. Масло уровень и антифриза тоже. открыл заливную горловину масла и оттуда пошел белый густой дым с запахом гари. Подскажите в чём беда на что думать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
323 394 Опубликовано 8 апреля, 2018 Вскрываться. Ни чего хорошего наверно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Denisg 623 Опубликовано 8 апреля, 2018 А на щупе наверно эмульсия, так и ездил. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Паха440 0 Опубликовано 8 апреля, 2018 А на щупе наверно эмульсия, так и ездил.нет на щупу эмульсии, антифриз неуходил не куда всё в порядке было. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Таракан 383 Опубликовано 8 апреля, 2018 (изменено) открыл заливную горловину масла и оттуда пошел белый густой дым с запахом гари. Подскажите в чём беда на что думать?Несгоревшая соляра. Руку дружбы смотри или поплавленые поршни. Двигатель перед смертью валил видимо как отвязанный... Изменено 8 апреля, 2018 пользователем Таракан Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Паха440 0 Опубликовано 8 апреля, 2018 Несгоревшая соляра. Руку дружбы смотри или поплавленые поршни. Двигатель перед смертью валил видимо как отвязанный...руки дружбы небыло не где. но да машина как не обычно валить начала и потом пздц Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Таракан 383 Опубликовано 8 апреля, 2018 руки дружбы небыло не где. но да машина как не обычно валить начала и потом пздцили форсы начали лить или через турбину масло высосало. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Паха440 0 Опубликовано 8 апреля, 2018 или форсы начали лить или через турбину масло высосало.вот в чём и беда, на данный момент масло по уровню, но двс заклинившее. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RA3QBJ 586 Опубликовано 8 апреля, 2018 вот в чём и беда, на данный момент масло по уровню, но двс заклинившее.Вскрытие покажет . Спираль нагрева воздуха не смотрел , целая ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pilot800 0 Опубликовано 3 мая, 2018 Всем доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, что делать. Машина стояла с заведенным двигателем, начал трогаться машина глохнет и все. Загорелся чек р0087 низкое давление топлива. Проверил фильтр в баке, проверил подсос воздуха, заглянул в сепаратор - чистый (недавно фильтр менял), заменил датчик давления (блин), проверил датчик коленвала, клапан на ТНВД снимал проверял. Проверил форсунки: у каждой снимал шланг обратки по очереди, нигде не льет. Все безрезультатно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ramis73 109 Опубликовано 3 мая, 2018 (изменено) может система воздуха хапанула?Попробуй прокачивать топливную пока топливо не польется с форсунок. Предварительно чуть расслабив топливные трубки идущие от рампы. или попробуй с эфирчика чуть брызнуть. Изменено 3 мая, 2018 пользователем Ramis73 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jeka1981 502 Опубликовано 3 мая, 2018 Всем доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, что делать. Машина стояла с заведенным двигателем, начал трогаться машина глохнет и все. Загорелся чек р0087 низкое давление топлива. Проверил фильтр в баке, проверил подсос воздуха, заглянул в сепаратор - чистый (недавно фильтр менял), заменил датчик давления (блин), проверил датчик коленвала, клапан на ТНВД снимал проверял. Проверил форсунки: у каждой снимал шланг обратки по очереди, нигде не льет. Все безрезультатно.посмотри под капотом три предохранителя,не просто посмотри а сними все и почистий Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ramis73 109 Опубликовано 3 мая, 2018 посмотри под капотом три предохранителя,не просто посмотри а сними все и почистийкак вариант, но тогда все погаснет на панели и стартер крутить не будет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pilot800 0 Опубликовано 3 мая, 2018 может система воздуха хапанула?Попробуй прокачивать топливную пока топливо не польется с форсунок. Предварительно чуть расслабив топливные трубки идущие от рампы. или попробуй с эфирчика чуть брызнуть. Делал, не помогло. Прокачивал, пробовал дуть, отсоединял систему, подключал к сепаратору бутыль с соляркой через прозрачную трубку, чтоб не из бака забирала. Предохранители все пересмотрел. Щупал их и прозванивал электрику. Буду смотреть еще. Тут еще прочитал, что есть какой-то клапан предохранительный. Завтра хочу рампу снять и глянуть этот клапан. Пытался завести с буксира и с эфиром, но эфира пшикал чутка. Суда по звуку один цилиндр сработал и все. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pilot800 0 Опубликовано 4 мая, 2018 Проверил все что мог. Осталось одно - мозги Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pilot800 0 Опубликовано 4 мая, 2018 Может кто знает гдеа Костроме могут мозги газели проверить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pilot800 0 Опубликовано 4 мая, 2018 Может быть могла цепь перескочить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RA3QBJ 586 Опубликовано 4 мая, 2018 Может быть могла цепь перескочить?Компрессию замеряйте и всё станет ясно . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sergey.62 136 Опубликовано 4 мая, 2018 Компрессию замеряйте и всё станет ясно .Всем доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, что делать. Машина стояла с заведенным двигателем, начал трогаться машина глохнет и все. Загорелся чек р0087 низкое давление топлива. Проверил фильтр в баке, проверил подсос воздуха, заглянул в сепаратор - чистый (недавно фильтр менял), заменил датчик давления (блин), проверил датчик коленвала, клапан на ТНВД снимал проверял. Проверил форсунки: у каждой снимал шланг обратки по очереди, нигде не льет. Все безрезультатно.Уточни,обратки нет совсем или"не льет"? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ 60 Опубликовано 4 мая, 2018 Обратка должна быть. Я б с эфирчиком не баловался ох не любит он эфирчик. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pilot800 0 Опубликовано 4 мая, 2018 Уточни,обратки нет совсем или"не льет"?обратка есть, но не льет.Завтра буду давление мерить раздобыл подходящий манометр. Компрессию замеряйте и всё станет ясно .А можно подробнее? Компрессию в цилиндрах, правильно понимаю? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
323 394 Опубликовано 5 мая, 2018 Коллективное гадание на кофейной гуще, не проще обратиться туда где знают и могут. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pilot800 0 Опубликовано 5 мая, 2018 Туда где знают находится за 200км. Хотелось на месте сделать. Но видимо придется как-то транспортировать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sergyk 9 Опубликовано 5 мая, 2018 Может кто знает гдеа Костроме могут мозги газели проверить?Если найдешь где в Костроме проверят мозги,то напиши.А насос ремонтируют на Энергетиков Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pilot800 0 Опубликовано 7 мая, 2018 Похоже ТНВД. Скрутил датчик давления, ввернул туда манометр. Показал 5 кгс/см^2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
