Азон 1 Опубликовано 11 апреля, 2018 Приветствую всех ! У меня такой вопрос уже незнаю что делать.Газель бизнес умз 4216. Купил месяц назад продав свой старый. Авто не тянет компрессия во всех цилиндрах 9, клапана отрегулировали 0.35, катализатор содержимое выпотрошил, прошивка евро 2, бронепровода с модулем пробовал менять, сегодня даже поменял шестерню распредвала прежняя стояла по метке но снялась руками. Блин всю голову сломал незнаю что делать. Кстати прокладку головки сегодня поменял мокрело гнезда гбц в норме подскажите пожалуйста что еще может быть. Кстати масло бросало через сапун в инжектор и гбц когда снимал внутри масло немного. Подскажите что может быть где собака зарыта вообще пустым на небольшой мост поднимается с тяжестью. На бензине и на газу звенят пальцы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 889 Опубликовано 11 апреля, 2018 Компрессия 9,и что ты хотел от мотора с такой компрессией,это уже покойник. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Азон 1 Опубликовано 12 апреля, 2018 Смотрел по инету написано степень сжатия 8.8. На другой странице 9.2. Значит 9 это допусимо я как понял. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 12 апреля, 2018 Смотря от чего потерялась компрессия, очень сильно снижают мощность клапана, а кольца до последнего тащут, особенно если масло съемное умерло,избыток масла повышает компрессию Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rool 782 Опубликовано 12 апреля, 2018 Компрессия 9,и что ты хотел от мотора с такой компрессией,это уже покойник.Значит я уже год, или 70тыс зомби эксплуатирую, ну или полутрупа, 9.5 компр. мерял на горячую. С 2т прёт не хуже, чем новый. на газу звенят пальцы.Вот отсюда надо копать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 471 Опубликовано 12 апреля, 2018 Смотрел по инету написано степень сжатия 8.8. На другой странице 9.2. Значит 9 это допусимо я как понял. Не путай СЖ с компрессией. Примерно в 1,5 раза пересчет, это при динамическом сжатии на 100-150об/м. Если СЖ 9, то компрессия хорошая 9*1,5= 13,5 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 889 Опубликовано 12 апреля, 2018 Смотря от чего потерялась компрессия, очень сильно снижают мощность клапана, а кольца до последнего тащут, особенно если масло съемное умерло,избыток масла повышает компрессиюУ него мощные картерные газы,там кольцам копец. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 889 Опубликовано 12 апреля, 2018 Значит я уже год, или 70тыс зомби эксплуатирую, ну или полутрупа, 9.5 компр. мерял на горячую. С 2т прёт не хуже, чем новый.У тебя она может за счет масло моторного ездить,а у него возможно масло съемные кольца ещё живые.Да и пальцы гремят,а возможно это и не пальцы,а уже сами поршня гремят в цилиндрах.Звуки то очень похожие. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ГАЗЕД 45 Опубликовано 12 апреля, 2018 (изменено) это уже покойник.Совершенно верно!С такими данными поможет только вскрытие !!! Изменено 12 апреля, 2018 пользователем ГАЗЕД Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 684 Опубликовано 12 апреля, 2018 Скорее гбц уже требует ремонта. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Азон 1 Опубликовано 13 апреля, 2018 Вчера мужики заехал в другой сервис и еще раз решил перемерить компрессию чтобы убедиться. Так они мне говорят что компрессия у меня в норме 12.5;12.5;12,12. Потом пробовал менять датчик абсолютного давления,датчик коленвала,распредвала с рабочей газели ничего так у меня и не изменилось. Сегодня поеду к диагносту которого рекомендовали говорит попытается поискать посмортим. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 13 апреля, 2018 Вообще пальцы занят выражение условное, на самом деле это поршни стучат юбкой об гильзу 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Азон 1 Опубликовано 13 апреля, 2018 Поехал к диагносту ничего так и не нашел разводит руками.Крутил и смотрел что то с денфером говорит метки сходятся. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 471 Опубликовано 13 апреля, 2018 С чееем сходятся? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Азон 1 Опубликовано 13 апреля, 2018 Ну типо с зажиганием вопросов нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 889 Опубликовано 13 апреля, 2018 Ну типо с зажиганием вопросов нет.Осталось последнее, замерить давление бензонасоса.Если меньше 3,5 то в этом может быть причина. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Азон 1 Опубликовано 13 апреля, 2018 Попробуем Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 889 Опубликовано 13 апреля, 2018 ПопробуемТак нужно было сразу это сделать у того же диагноста. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
savyol 91 Опубликовано 13 апреля, 2018 Поехал к диагносту ничего так и не нашел разводит руками.Крутил и смотрел что то с денфером говорит метки сходятся.А причём демпфер? Через демпфер идёт шкив, а гребёнка прикручена к ступице болтами. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Азон 1 Опубликовано 13 апреля, 2018 Друган я не автоэлектрик и не диагност просто пытаюсь найти свою болячку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 471 Опубликовано 13 апреля, 2018 Осталось последнее, замерить давление бензонасоса.Если меньше 3,5 то в этом может быть причина.Заговил манометр до 10 АТи, надо найти штуцерок, что бы подходил на топливную рампу и ещё переходник на штуцер масла, хочу соединить коротким шлангом с манометром для этих целей. Объехал все магазины по этой тематике, нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 641 Опубликовано 13 апреля, 2018 ZAN57, манометр.для рампы рублей 700 стоит,не самый дешовый.на рынке бывает и вообще за "ссущие" копейки отдают. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 471 Опубликовано 13 апреля, 2018 Не встретил на рынке. У нас только "на Искре" бывает что то не стандартное или БУ, оборудование, на остальных вообще только ЗЧ в основном. Манометров у меня разных штук 10, от 6 до 50, 200Ати, я думаю не важно под какую среду, внутри всё равно рандоль. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Азон 1 Опубликовано 13 апреля, 2018 Поехал еще к одному диагносту проверили давление в топливном насосе показывает 4 с счем то. Говорит давление хорошее. Поставил он свои мозги прошитые под евро-2 и свой датчик абсолютного давления. Я поездил и посмотрел говорю ничего не поменялось. Говорит распредвал надо смотреть. Кто что скажет мужики. А еще говорит зазоры нужно попробовать сделать 0.30. А у меня 0.35 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 471 Опубликовано 14 апреля, 2018 Думаю с 0,3 ещё хуже станет, особенно если на выпускных сделать, тем более с ГБО. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
