SheriFF 2 Опубликовано 22 апреля, 2018 Всем привет! Подскажите плиз, можно ли компрессию померять прижимным компрессометром, универсальным для дизельных двигателей или надо именно для камминса за бешанные деньги??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 714 Опубликовано 23 апреля, 2018 Всем привет! Подскажите плиз, можно ли компрессию померять прижимным компрессометром давление слишком велико. Прижим должен обеспечивать герметичность.Делали компрессометр из корпуса неисправной топливной форсунки и вворачиваемого в нее через переходник манометра 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SheriFF 2 Опубликовано 24 апреля, 2018 А сложная процедура переделки??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 714 Опубликовано 24 апреля, 2018 А сложная процедура переделки???при наличии инструмента и оборудования - нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 507 Опубликовано 10 мая, 2018 Решил проверить компрессию.Заехал в АГС.А там говорят,что замер делают компьютером.На заведённом авто комп отключает поочередно форсунки и показывает на сколько упала мощность.По моему ерунда полная.Гораздо точнее покажет механический манометр. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 10 мая, 2018 (изменено) Это типа баланс мощности, показывает разность мощностей каждого цилиндра. Можно косвенно судить о проблемах в каждом цилиндре,но проблему создает все в совокупности, компрессия,форсунка В бк скат 2 была такая фишка, можно было определить что какой цилиндр хромает Изменено 10 мая, 2018 пользователем rusgg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gedore 0 Опубликовано 27 ноября, 2018 (изменено) Анализ идет по потребляемому току стартера в момент запуска, АКБ должен быть в хорошем состоянии либо стоять на зарядке-хотя по сути это касается и проверки по старинке. Но по моему лучше компрессометра еще ничего не придумали. Изменено 27 ноября, 2018 пользователем Gedore Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 509 Опубликовано 27 ноября, 2018 Всем привет! Подскажите плиз, можно ли компрессию померять прижимным компрессометром, универсальным для дизельных двигателей или надо именно для камминса за бешанные деньги???Сама процедура замера компрессии на дизеле довольно таки трудоемкая. Нужен компрессометр с малой погрешностью, а он стоит примерно десятку и адаптер который можно сделать самому (с помощью токаря) по типу нижней части форсунки, сверху штуцер для подключения манометра. Более точный метод: https://avtoaptekann.ru/diagnosticheskoe-oborudovanie/analizator-germetichnosti-tcilindrov-agtc-2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
