makukara4ka 0 Опубликовано 11 мая, 2018 Всем привет! Поменял комплект грм, после сборки решил провернуть и посмотреть совпадение всех меток, но мотор поворачивается с трубой тяжело, даже при выкрученных свечах, когда открывает гн крутится легче. Распредвалы не снимал! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
masiy 266 Опубликовано 11 мая, 2018 Кто такой гн- геннадий николаевич? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
makukara4ka 0 Опубликовано 11 мая, 2018 гн- гидронатяжитель) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
masiy 266 Опубликовано 11 мая, 2018 Чо думать, вынул гидронятяжители и крути коленвал. И пляши потом. В обратку не шибко мослай, закусит цепь на звёздочке. Попробовал колено крутнуть вправо влево градусов 30 в каждую сторону, потом распредвалы. И так найдёшь где закусывает. А так что ты написал - ничего не понятно. Если до этого всё нормально, то где то накасячил. Промвал тоже крутани, если лобовину не надел. Её ставить надо при отпущенном поддоне. Гидронатяжители не сильно задавливают цепь, там слабая пружина. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
makukara4ka 0 Опубликовано 11 мая, 2018 (изменено) Его не закусывает, просто тяжело крутится, без натяжителей распредвалы и коленвал крутится легко. Может тяжело крутится из за того что все новое или цепи сильно натянуть? Изменено 11 мая, 2018 пользователем makukara4ka Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 669 Опубликовано 11 мая, 2018 без натяжителей распредвалы и коленвал крутится легко.ты натяжители взводил или просто болтами их вдавил туда? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
makukara4ka 0 Опубликовано 11 мая, 2018 (изменено) ты натяжители взводил или просто болтами их вдавил туда?Просто болтами вдавливал, но сначала пальцем натяжитель поправлял Изменено 11 мая, 2018 пользователем makukara4ka Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 940 Опубликовано 11 мая, 2018 Он что разряженными натяжителями цепь перетянул? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vlad75 360 Опубликовано 11 мая, 2018 https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8F%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D1%86%D0%B5%D0%BF%D0%B8%20%D0%B7%D0%BC%D0%B7%20406&path=wizard&noreask=1&filmId=16325756333939322121Разрядить не забудьте. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
makukara4ka 0 Опубликовано 11 мая, 2018 Получается если разреженый натяжитель вставить, можно цепь перетянуть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 669 Опубликовано 11 мая, 2018 Получается если разреженый натяжитель вставить, можно цепь перетянуть?при особом везении и порвать.прежде чем в мотор лезть,не помешает хотя бы почитать как что делают,или картинки посмотреть.хоть какое то представление будет.. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
masiy 266 Опубликовано 11 мая, 2018 Просто болтами вдавливал, но сначала пальцем натяжитель поправлялНу ты так и цепь порвать можешь. Почитай как заряжать и в бой. Но запомни на будущее , если не идёт, а резьбы много не мучай механизм, остановись, подумай, полистай интернет. Это к любому ремонту подходит. Скорее всего ты растянул цепи новые превратил в старые. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
makukara4ka 0 Опубликовано 11 мая, 2018 Ну ты так и цепь порвать можешь. Почитай как заряжать и в бой. Но запомни на будущее , если не идёт, а резьбы много не мучай механизм, остановись, подумай, полистай интернет. Это к любому ремонту подходит. Скорее всего ты растянул цепи новые превратил в старые.Я уж не думаю что после пару оборотов в ручную, разорвет или растянется цепь) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 669 Опубликовано 11 мая, 2018 Я уж не думаю что после пару оборотов в ручную, разорвет или растянется цепь)а тут и думать не надо,так как ты впихиваешь натяжители,так и при установке цеп могут порваться.то что они тянутся,так это факт.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
makukara4ka 0 Опубликовано 12 мая, 2018 Всем спасибо за помощь!))) Дело оказалось в натяжителях, которые я впихнул разряженным, чем и перетянул цепи!))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
masiy 266 Опубликовано 12 мая, 2018 Я уж не думаю что после пару оборотов в ручную, разорвет или растянется цепь)То что ты крутил или не крутил коленвал это до лампочки. Растяжение цепи идёт когда ты закручивая болты гидронатяжителя, ты насилуешь цепь в извращённой форме. Там усилие доходит до нескольких тонн, а может и десятков. Всё зависит от длинны болтов и дури в руках.Моё мнение цепь потянулась. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
стопыч 8 Опубликовано 12 мая, 2018 (изменено) и дури в руках. В руках сила! :D ... Заряди, поставь, разряди. Навыброс цепи навряд ли растянулись. Если ГБЦ снята то можно и открыть крышку снять цепи и сравнить с новыми, или хоть со старыми если ещё нового комплекта нет. Изменено 12 мая, 2018 пользователем стопыч Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 13 мая, 2018 Нужно разбирать , скорее всего башмаки сломались Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
