glebkleho 0 Опубликовано 27 мая, 2018 Приветствую всех!собсна такая проблема-не проблемаесть 3 газели на 406-х моторах. Все давно служат, работают, но у всех есть один не приятный момент.при оборотах свыше 1200 в передней части двигателя появляется вой и его громкость возростает вместе с оборотами.все машины работают без нареканий, не раз ремонтировались, менялись ролики и ремни и помпы, Но всегда эти машины сопровождал этот вой. Волги же с такими моторами не воют так, да и много газелей встречал у которых нет такого звука.недавно при сборке мотора делали пробный пуск не одев ремень и я заметил что вой пропал. когда одели ремень и все собрали вой снова появился.на слух источник определить не получается, такое впечатление что он идет отовсюду.может кто уже сталкивался с этим?Есть видео в инсте на котором слышно этот самый вой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vlad75 348 Опубликовано 27 мая, 2018 Ролик, помпа, генератор. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 326 Опубликовано 27 мая, 2018 на слух источник определить не получается, такое впечатление что он идет отовсюду.может кто уже сталкивался с этим? Берёшь стетоскоп (одну штуку). Толкаешь в уши.Заводишь.И прослушиваешь все "вертящиеся железки". :D Делов-то. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GRA 30 Опубликовано 27 мая, 2018 и я заметил что вой пропалкрыльчатки стоят на помпах? попробуй открути и послушай Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь 73 189 Опубликовано 27 мая, 2018 glebkleho, Как турбина включается ? Ремень меняйте, тосол либо антифриз на него попал, его разъедает и сам ремень начинает выть создавая трение на шкивах.Сами недавно с таким столкнулись, тоже чуть всё навесное не поменяли , но звук прикольный)). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
glebkleho 0 Опубликовано 27 мая, 2018 glebkleho, Как турбина включается ? Ремень меняйте, тосол либо антифриз на него попал, его разъедает и сам ремень начинает выть создавая трение на шкивах.Сами недавно с таким столкнулись, тоже чуть всё навесное не поменяли , но звук прикольный)).Не, не. Не свистит как турбина, а именно воет. вот как убитый редуктор в мосту, примерно так))) да и ремень менялся не раз)крыльчатки стоят на помпах? попробуй открути и послушайНа моторе с электровентилятором тоже самоеБерёшь стетоскоп (одну штуку). Толкаешь в уши.Заводишь.И прослушиваешь все "вертящиеся железки". :D Делов-то.да негде к сожалению взять такой девайс)Ролик, помпа, генератор.Да это и ежу ясно стало после пуска без ремня))но не могу все гамузом поменять, дорого это все стоит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 326 Опубликовано 27 мая, 2018 да негде к сожалению взять такой девайс) В ближайшей аптеке. Выдяргиваешь ту хреновину которую доктор к спине приставляет,а вместо неё обыкновенную палочку,или трубку.Второй вариант в автолавке,в отделе инструмента.Стоит рублей 500 максимум.Вариант третий.Кадришь медсестру в больничке, или даже лекариху. :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vlad75 348 Опубликовано 27 мая, 2018 Можно изолентой виниловой два шкива связывать и слушать. Шкив кв и помпы, ... Слоев в пять. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
