hoolinam 0 Опубликовано 29 мая, 2018 День добрый. Двигатель стал долго заводиться на холодную, со второго раза запускается. На горячию заводится с пол тычка, если только заглушил и сразу завёл, если постоит минуту и более опять долго крутит.------------------------------------------------------------------------Скажу сразу. ДТВ и ДТОЖ - новые, ДМРВ работает(скидывал фишку), ДПКВ исправен(ибо не заводилась бы, почистил), ЭБУ(мозги) - исправныСвечи - новые, катушки - исправны. Подсоса воздуха нет------------------------------------------------------------------------Заводится что на бензине, что на газу одинаково плохо. На бензине машина едит нормально, тут всё хорошо. На газу все плачевнее, с 1000 до 2500-3000 тысяч оборотов машина троит, но иногда нормально.-----------------------------------------------------------------------Я уже всё перебрал, ничего не помогает. Всё работало раньше нормально, просто в один момент появились такие проблемы. HELP :( :( :( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 674 Опубликовано 30 мая, 2018 датчик распредвала менял ? А так по диагностике надо смотреть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gagarin79 30 Опубликовано 30 мая, 2018 (изменено) а я бы проверил углы на распредвалах.обычно тяжелый пуск из-за них.на впуске 21 градус и на выпуске 19и второе, на что стоит посмотреть - давление в магистрали топливной. держит ли давление. Изменено 30 мая, 2018 пользователем Gagarin79 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hoolinam 0 Опубликовано 30 мая, 2018 а я бы проверил углы на распредвалах.обычно тяжелый пуск из-за них.на впуске 21 градус и на выпуске 19и второе, на что стоит посмотреть - давление в магистрали топливной. держит ли давление.Дак на бензине всё хорошо. А заводится на всём плохо. А на газу троит. Углы не точно на месте, не могут перескачить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 630 Опубликовано 30 мая, 2018 не могут перескачитьцепи запросто могут "прыгнуть".иногда очень прилично. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gagarin79 30 Опубликовано 30 мая, 2018 (изменено) Дак на бензине всё хорошо. А заводится на всём плохо. А на газу троит. Углы не точно на месте, не могут перескачитья лично видел уже как цепи перескакивали! и как сказал уважаемый Crady, проскок был на несколько звеньев!так что проверить не мешало бы...ну и давление в топливной магистрали смотрите... тоже. Изменено 30 мая, 2018 пользователем Gagarin79 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gagarin79 30 Опубликовано 15 июня, 2018 День добрый. Двигатель стал долго заводиться на холодную, со второго раза запускается. На горячию заводится с пол тычка, если только заглушил и сразу завёл, если постоит минуту и более опять долго крутит.------------------------------------------------------------------------Скажу сразу. ДТВ и ДТОЖ - новые, ДМРВ работает(скидывал фишку), ДПКВ исправен(ибо не заводилась бы, почистил), ЭБУ(мозги) - исправныСвечи - новые, катушки - исправны. Подсоса воздуха нет------------------------------------------------------------------------Заводится что на бензине, что на газу одинаково плохо. На бензине машина едит нормально, тут всё хорошо. На газу все плачевнее, с 1000 до 2500-3000 тысяч оборотов машина троит, но иногда нормально.-----------------------------------------------------------------------Я уже всё перебрал, ничего не помогает. Всё работало раньше нормально, просто в один момент появились такие проблемы. HELP :( :( :( да еще - на днях столкнулся - зазор на свечах! 0.8 - должен быть, если одна свеча погнулась, когда вы ее в колодце топили - тут же троение и плохая работа двигателя обеспечена! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 630 Опубликовано 15 июня, 2018 зазор на свечах! 0.8 - должен быть,сия сказка про зазор в 0.7 мм пошла от криворуких установщиков гбо.система изначально(инжекторная) разрабатывалась исходя из зазора в свечах 1 мм. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gagarin79 30 Опубликовано 15 июня, 2018 сия сказка про зазор в 0.7 мм пошла от криворуких установщиков гбо.система изначально(инжекторная) разрабатывалась исходя из зазора в свечах 1 мм.ну я в данном случае имел в виду, что при неаккуратном утоплении свечи в колодец может изменится зазор... что и ведет к троению :)спасибо, попробую у себя тоже на 1мм выставить свечи :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
