slav.art 0 Опубликовано 31 мая, 2018 Всем добрый вечер. Газель фермер 4м змз 406 инж. редуктор 1( так сказал прежний хозяин) машина не разгоняется больше 90 км/ч. а при подходе к горке скорость падает до 50 км/ч и передача понижается до 2 в завистмости от горы. Что на бензе что на газу одинаково. Хх стабилен, на нейтрали обороты набирает легко, а в движении 80-90 км/ч это макс и то на 4 передаче, 5 передачу даже по прямой не включить. Прежний хозяин говорит что все газели длиннее 4м тяжело берут горы. Так ли это, если нет в чем могут бить причины. Заводится без проблем за 700км ни сьела ни грамму масла. Не дымит. Заранее спасибо. Форум порыл, ни чего с такой проблемой не нашел. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
паганини 453 Опубликовано 2 июня, 2018 Замена троса акселератора.И массу на двигатель проверь. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
slav.art 0 Опубликовано 2 июня, 2018 Замена троса акселератора.И массу на двигатель проверь.Спасибо, попробую. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андр.39. 1 Опубликовано 3 июня, 2018 Тоже такое было пока программу не сменил. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вовик 870 Опубликовано 3 июня, 2018 Всем добрый вечер. Газель фермер 4м змз 406 инж. редуктор 1( так сказал прежний хозяин) машина не разгоняется больше 90 км/ч. а при подходе к горке скорость падает до 50 км/ч и передача понижается до 2 в завистмости от горы. Что на бензе что на газу одинаково. Хх стабилен, на нейтрали обороты набирает легко, а в движении 80-90 км/ч это макс и то на 4 передаче, 5 передачу даже по прямой не включить. Прежний хозяин говорит что все газели длиннее 4м тяжело берут горы. Так ли это, если нет в чем могут бить причины. Заводится без проблем за 700км ни сьела ни грамму масла. Не дымит. Заранее спасибо. Форум порыл, ни чего с такой проблемой не нашел.Проверь как дроссельная заслонка открывается,один на газ давит,другой смотрит и регулирует. С 406 мотором,тем более на длинном фермере должен стоять редуктор с передаточным числом 5.125,как определить это есть темы на форуме. И самое главное 406 мотор любит обороты и ездить на нем меньше 3000 оборотов плохо,с этих оборотов он только начинает тянуть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
slav.art 0 Опубликовано 3 июня, 2018 Проверь как дроссельная заслонка открывается,один на газ давит,другой смотрит и регулирует. С 406 мотором,тем более на длинном фермере должен стоять редуктор с передаточным числом 5.125,как определить это есть темы на форуме. И самое главное 406 мотор любит обороты и ездить на нем меньше 3000 оборотов плохо,с этих оборотов он только начинает тянутьЕсли ход ДЗ взять за 100% то после нажатия на педаль она открывается только на 70%. Регулировкой троса добился открывания на 80%, если крутить дальше то уже ДЗ начинает открываться. Как еще можно добится полного открывания ДЗ?По поводу оборотов у меня 3000 только по прямой, под горочку можно до 3500 раскрутить, а в горочку доже 3000 только на 3ей передаче.Проверь как дроссельная заслонка открывается,один на газ давит,другой смотрит и регулирует. С 406 мотором,тем более на длинном фермере должен стоять редуктор с передаточным числом 5.125,как определить это есть темы на форуме. И самое главное 406 мотор любит обороты и ездить на нем меньше 3000 оборотов плохо,с этих оборотов он только начинает тянутьЕсли ход ДЗ взять за 100% то после нажатия на педаль она открывается только на 70%. Регулировкой троса добился открывания на 80%, если крутить дальше то уже ДЗ начинает открываться. Как еще можно добится полного открывания ДЗ?По поводу оборотов у меня 3000 только по прямой, под горочку можно до 3500 раскрутить, а в горочку доже 3000 только на 3ей передаче.Тоже такое было пока программу не сменил.на какую программу перешли и с какой? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вовик 870 Опубликовано 3 июня, 2018 Нажми на педаль в пол и посмотри,открыта ли ДЗ на 100%,если нет,то регулируй тросом или загибай саму педаль в верх. В горки с этим мотором надо заезжать на 4000-4500 оборотах,что бы не ревела,делай глушитель и шумоизоляцию Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
slav.art 0 Опубликовано 3 июня, 2018 (изменено) Нажми на педаль в пол и посмотри,открыта ли ДЗ на 100%,если нет,то регулируй тросом или загибай саму педаль в верх. В горки с этим мотором надо заезжать на 4000-4500 оборотах,что бы не ревела,делай глушитель и шумоизоляцию спасибо. Пойду снимать педаль. А как с ГБО быть? Говорят больше 3000об. на газу клапана прогорают. Изменено 3 июня, 2018 пользователем slav.art Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вовик 870 Опубликовано 3 июня, 2018 А как с ГБО быть? Говорят больше 3000об. на газу клапана прогораютМожешь смело им в лицо плюнуть и тебе за это ни чего не будет)))На нормально настроенном оборудовании ни чего не прогорает и на 5000 оборотов Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 947 Опубликовано 3 июня, 2018 Всем добрый вечер. Газель фермер 4м змз 406 инж. редуктор 1( так сказал прежний хозяин) машина не разгоняется больше 90 км/ч. а при подходе к горке скорость падает до 50 км/ч и передача понижается до 2 в завистмости от горы. Что на бензе что на газу одинаково. Хх стабилен, на нейтрали обороты набирает легко, а в движении 80-90 км/ч это макс и то на 4 передаче, 5 передачу даже по прямой не включить. Прежний хозяин говорит что все газели длиннее 4м тяжело берут горы. Так ли это, если нет в чем могут бить причины. Заводится без проблем за 700км ни сьела ни грамму масла. Не дымит. Заранее спасибо. Форум порыл, ни чего с такой проблемой не нашел.Измерь для начала компрессию и возьми транспортир и сделай метки как надо. Бензонасос возможно тоже подходит, я как поменял на днях, так на высоких оборотах шустрее стала. Раньше тоже на подъемах садилась, сейчас пустая на пятой заходит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vadim39 898 Опубликовано 3 июня, 2018 (изменено) Приветствую! Педалька газа а точнее сам рычажек куда тросик крепится сделан из сыромятины, снял педальку, выровнял и усилил дувмя кусочками прутка Ф 5 мм, а то в процессе работы рычаг разгибался и обороты не набирал как следует, а на счет того что меньше 3000 оборотов 406 не тянет... незнаю я на 2000 спокойно 70-80 иду, больше 2500 реветь начинает ( по моему мнению) а толку не особо Изменено 3 июня, 2018 пользователем Vadim39 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вовик 870 Опубликовано 3 июня, 2018 Если ревет,делай глушитель и шумоизоляцию.По прямой он и на 1500 поедет,а чуть горка,то садится Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
slav.art 0 Опубликовано 3 июня, 2018 Измерь для начала компрессию и возьми транспортир и сделай метки как надо. Бензонасос возможно тоже подходит, я как поменял на днях, так на высоких оборотах шустрее стала. Раньше тоже на подъемах садилась, сейчас пустая на пятой заходиттранспортиром распреды смотреть, так понимаю? По поводу бензонасоса, что на газу что на бензине одинаково едет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 947 Опубликовано 3 июня, 2018 (изменено) транспортиром распреды смотреть, так понимаю? По поводу бензонасоса, что на газу что на бензине одинаково едет.Да. На бензине лететь должна по сравнению с древним гбо.Но если компрессия меньше 9, можно распредвалы не смотреть.. Изменено 3 июня, 2018 пользователем Slavyan Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
