Георгий76 0 Опубликовано 1 июля, 2018 Иногда при разгоне при переключении с 1 на 2 передачу происходит дикий провал на секунды 2, на педаль перестает реагировать вообще, чек не загорается, ошибок нет. Куда смотреть, подскажите. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лёха24 216 Опубликовано 1 июля, 2018 (изменено) Иногда при разгоне при переключении с 1 на 2 передачу происходит дикий провал на секунды 2, на педаль перестает реагировать вообще, чек не загорается, ошибок нет. Куда смотреть, подскажите.Ты разогнался ,отпускаешь газ,что бы переключится и тут происходит провал? На газе и на бензн.такое происходит? И почему иногда,от погоды или от чего это зависит? чек не загорается и ты сканировал ошибки в ЭБУ, там их нет? Изменено 1 июля, 2018 пользователем Лёха24 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Георгий76 0 Опубликовано 1 июля, 2018 (изменено) Ты разогнался ,отпускаешь газ,что бы переключится и тут происходит провал? На газе и на бензн.такое происходит? И почему иногда,от погоды или от чего это зависит? чек не загорается и ты сканировал ошибки в ЭБУ, там их нет?Провал происходит уже после переключения передачи, гбо не стоит, по моим наблюдениям после нагрева двс (у меня это где то 85 градусов, хотя зимой и до 80 не греет), а провалы появились в начале лета. Да, диагностику делал, по ошибкам по нулям, пробовал на разных прошивках ездить, не помогает. Изменено 1 июля, 2018 пользователем Георгий76 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лёха24 216 Опубликовано 1 июля, 2018 (изменено) Провал происходит уже после переключения передачи, гбо не стоит, по моим наблюдениям после нагрева двс (у меня это где то 85 градусов, хотя зимой и до 80 не греет), а провалы появились в начале лета. Да, диагностику делал, по ошибкам по нулям, пробовал на разных прошивках ездить, не помогает.ВВП ,модуль зажигания,свечи,подсос воздуха и т.п. По газораспределению ошибок не бывает? такое впечатление,что после сброса газа у тебя газораспределение сбивается,может шкив какой прокручивается туда-сюда на доли мм.? С диагностикой (на телефоне) поездить может угол зажигания ,что- нибудь подскажет. Изменено 1 июля, 2018 пользователем Лёха24 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Георгий76 0 Опубликовано 1 июля, 2018 ВВП ,модуль зажигания,свечи,подсос воздуха и т.п. По газораспределению ошибок не бывает? такое впечатление,что после сброса газа у тебя газораспределение сбивается,может шкив какой прокручивается туда-сюда на доли мм.? С диагностикой (на телефоне) поездить может угол зажигания ,что- нибудь подскажет.За 3 месяца езды с этой проблемой ошибок никаких, а почему тогда именно в диапазоне 1 на 2 передачу? А дмрв такую проблему не может создавать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лёха24 216 Опубликовано 1 июля, 2018 (изменено) За 3 месяца езды с этой проблемой ошибок никаких, а почему тогда именно в диапазоне 1 на 2 передачу? А дмрв такую проблему не может создавать?Всё может .Пробуй меняй датчики.А с 2на1 провала нет? Ты с 2на3 на каких оборотах переключаешся,попробуй на таких же переключится с 1на 2.Может из-за оборотов ДВС ещё зависит? Изменено 1 июля, 2018 пользователем Лёха24 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Георгий76 0 Опубликовано 1 июля, 2018 Всё может .Пробуй меняй датчики.А с 2на1 провала нет? Ты с 2на3 на каких оборотах переключаешся,попробуй на таких же переключится с 1на 2.Может из-за оборотов ДВС ещё зависит?Не пробовал. Но например если 1 крутить и потом 3 воткнуть, то провала нет, либо совсем не заметный. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лёха24 216 Опубликовано 1 июля, 2018 (изменено) Хмм... а если на на месте раскрутить до тех оборотов на каких ты на 2 перекл.отпустить газ и опять надавить? Или поддомкратить задние колесо и попробовать .с 1 на 2 переключится . Изменено 1 июля, 2018 пользователем Лёха24 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Георгий76 0 Опубликовано 1 июля, 2018 (изменено) Хмм... а если на на месте раскрутить до тех оборотов на каких ты на 2 перекл.отпустить газ и опять надавить? Или поддомкратить задние колесо и попробовать .с 1 на 2 переключится .Домкратить не пробовал, а раскручивается двиг ровно и при повторном нажатии подхватывает четка. Завтра начну с датчиками разбираться и повнимательнее прослежу за причиной. Изменено 1 июля, 2018 пользователем Георгий76 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shabanka 537 Опубликовано 1 июля, 2018 Карбюратор перебери ,потом зажигание настрой и все проблемы исчезнут! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Георгий76 0 Опубликовано 1 июля, 2018 Карбюратор перебери ,потом зажигание настрой и все проблемы исчезнут!У меня инжектор Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
