Marat 1985 0 Опубликовано 8 июля, 2018 Всем добрый день! Подскажите может кто сталкивался с такой проблемой. С 2000 до 3000 об/мин движок подтраивает не тянет и немного коптит. Мерил давление насоса 2 давит, поменял датчик рейки. Заменил турбину не свистит вообще, тяга на турбине ходит нормально легко. Рейку от калибровал. Подскажите может у кого то была похожая ситуация? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bio-dizel 90 Опубликовано 8 июля, 2018 Фильтр воздушный поменяй, или вставь кусок трубы пп в патрубок перед улиткой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Marat 1985 0 Опубликовано 8 июля, 2018 Все фильтра поменял, трубка пластиковая стоит и за одно заменил сам патрубок. Все патрубки проверил на кулер с куле ра на турбину ничего не помогает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Marat 1985 0 Опубликовано 8 июля, 2018 Это все не на ходу на месте газ в пол и вот такая песня. Обороты больше 4000 вообще не поднимает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bio-dizel 90 Опубликовано 8 июля, 2018 4500макс. С чего началось? Мало инфы. Мож насос, ошибки какие выдаёт? Троит тоже понятие растяжимое- мож датчик оборотов...и.т.д. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Marat 1985 0 Опубликовано 8 июля, 2018 Машина пришла ко мне в таком состоянии, на ошибки не проверял,в первую очередь проверил давление насоса 2 очка. Поменял все топливные и воздушный фильтр, посмотрел все патрубки, машина очень тяжело раз гоняется, поменял турбину, форсунки. Никого результата не дало, заменил датчик на серовомагните ничего не поменялось Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Marat 1985 0 Опубликовано 8 июля, 2018 Она троит только с 2 до 3 тысяч до 2 тыс.работает четко никаких пере боев работает ровно как начинаю газовать начинает троиться и копоть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
EvgenT 57 Опубликовано 8 июля, 2018 Marat 1985,все таки уточни - движок подтраивает или работает с перебоями? Часто это путают. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алагузов 0 Опубликовано 2 декабря, 2020 форсунки проверяли? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kombrig 584 Опубликовано 2 декабря, 2020 3 часа назад, Алагузов сказал: форсунки проверяли? дату посмотри. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
