Leonoff_Aleksey 2 Опубликовано 17 июля, 2018 Хлопки в глушитель 405 евро 3, компрессия 12. Куда копать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vlad75 360 Опубликовано 17 июля, 2018 Пропуски воспламенения: свечи, катушки, провода. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ИванСПб 1 244 Опубликовано 17 июля, 2018 фазы могли уехать, при сбросе газа особенно хлопает тогда. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Leonoff_Aleksey 2 Опубликовано 17 июля, 2018 (изменено) фазы могли уехать, при сбросе газа особенно хлопает тогда.Ну да. Бросаю газ начинается сильнее прострелы. А почему она уехала? Датчик пложения распредвала? Изменено 17 июля, 2018 пользователем Leonoff_Aleksey Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 669 Опубликовано 18 июля, 2018 (изменено) А почему она уехала?изношены цепи.не правильно собран грмнизкое давление масла..и ещё кучка причин разнообразных.до развалившихся натяжителей Изменено 18 июля, 2018 пользователем Crady Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ИванСПб 1 244 Опубликовано 18 июля, 2018 А почему она уехала? Датчик пложения распредвала?нет, он во-первых редко ломается во вторых его "видит" комп и выкидывает ошибку. Хотя это был бы лёгкий вариант. изношены цепи. не правильно собран грм низкое давление масла ..и ещё кучка причин разнообразных.до развалившихся натяжителейдля проверки фаз нужен транспортир и мастер, умеющий им пользоваться. Поэтому, при обращении в сервис надо сразу спрашивать о наличии оных. Вообще, к этому мотору без компа и транспортира лучше не подходить.На сервисе как правило комп есть (типа ошибки посбрасывать) но комп фаз "не видит" до запредельных отклонений (до 7 град) только тогда начинает сыпать ошибки. Хотя наверное мастер определит по косвенным признакам.Но у нас большинство сервисов НЕ УМЕЮТ эти работы, но денег хотят - поэтому вопрос требует взвешенного подхода ;) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Leonoff_Aleksey 2 Опубликовано 18 июля, 2018 (изменено) нет, он во-первых редко ломается во вторых его "видит" комп и выкидывает ошибку. Хотя это был бы лёгкий вариант.для проверки фаз нужен транспортир и мастер, умеющий им пользоваться. Поэтому, при обращении в сервис надо сразу спрашивать о наличии оных. Вообще, к этому мотору без компа и транспортира лучше не подходить.На сервисе как правило комп есть (типа ошибки посбрасывать) но комп фаз "не видит" до запредельных отклонений (до 7 град) только тогда начинает сыпать ошибки. Хотя наверное мастер определит по косвенным признакам.Но у нас большинство сервисов НЕ УМЕЮТ эти работы, но денег хотят - поэтому вопрос требует взвешенного подхода ;)Спасибо. У нас мастеров по Газелям во первных мало, во вторых толковых еденицы...ну спасибо. Буду думать...ошибок нет не каких, это и усложняет. Просто начал замечать после замены форсунки и замены колец резиновых на остальных. Расход буду замерять примерно, мож поеду куда на днях, заодно посмотрю как едет. В городе особо не поймеш,то светофор то пешеходный... Спасибо за ответ. Изменено 18 июля, 2018 пользователем Leonoff_Aleksey Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Leonoff_Aleksey 2 Опубликовано 21 июля, 2018 нет, он во-первых редко ломается во вторых его "видит" комп и выкидывает ошибку. Хотя это был бы лёгкий вариант.для проверки фаз нужен транспортир и мастер, умеющий им пользоваться. Поэтому, при обращении в сервис надо сразу спрашивать о наличии оных. Вообще, к этому мотору без компа и транспортира лучше не подходить.На сервисе как правило комп есть (типа ошибки посбрасывать) но комп фаз "не видит" до запредельных отклонений (до 7 град) только тогда начинает сыпать ошибки. Хотя наверное мастер определит по косвенным признакам.Но у нас большинство сервисов НЕ УМЕЮТ эти работы, но денег хотят - поэтому вопрос требует взвешенного подхода ;)При замене форсунок одно кольцо на первом цилиндре чуть не так так встало, в общем пожованное. Возможны интересно ли хлопки из за этого? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
