Белов 0 Опубликовано 20 июля, 2018 Порвалась цепь грмЕхал я со скоростью 70км/ч, вдруг звук какой то появился(постукивание легкое), нажал сцепление , попробовал на газ нажать чутка, и всё, со звуком «пфф» Двигатель заглох, попробовал завестись, но крутит только коленвал(ну или че там стартер цепляет)Какой ремонт предстоит теперь? Головку снимать? Клапана погнуло? Или можно обойтись заменой цепи с бошмаками?пробег 470000т. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Хвв 7 Опубликовано 20 июля, 2018 У кого нибудь рвалась цепь, часто такое бывает? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrey83 337 Опубликовано 20 июля, 2018 Порвалась цепь грмЕхал я со скоростью 70км/ч, вдруг звук какой то появился(постукивание легкое), нажал сцепление , попробовал на газ нажать чутка, и всё, со звуком «пфф» Двигатель заглох, попробовал завестись, но крутит только коленвал(ну или че там стартер цепляет)Какой ремонт предстоит теперь? Головку снимать? Клапана погнуло? Или можно обойтись заменой цепи с бошмаками?пробег 470000т.Все равно вытаскивать двигатель для замены цепи. Так что при таком пробеге стоит вскрыть двигатель+ крутил стартером при порваной цепи. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Белов 0 Опубликовано 20 июля, 2018 Ну да, сниму завтра, но просто цепь поменять- одно, а разбирать полностью- совсем другое дело Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RA3QBJ 586 Опубликовано 20 июля, 2018 Ну да, сниму завтра, но просто цепь поменять- одно, а разбирать полностью- совсем другое делоКогда снимешь , будет видно ))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лёха Юрич 135 Опубликовано 22 июля, 2018 а чем отличается этот дизель от любого другого мелкодизеля? тем что стоит на Газеле ? по любому снимать головку и менять стукнутые клапана , и да , не надо только начинать заунывную песТню про "что клапана не гнет" , если потом не хотите где нить в Эбинях встать с грузом , в мороз , с оторвавшимся клапаном.чисто совет , бездвоздмезддно 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 253 Опубликовано 23 июля, 2018 Рвало, клапана загнуло пробег 650 .кв померил под замену плюс с таким пробегом все остальное. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 23 июля, 2018 650 .кв это что за параметр? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 785 Опубликовано 23 июля, 2018 ...пробег 650тысяч,Коленчатый Вал померил под замену.. :) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Хвв 7 Опубликовано 23 июля, 2018 650,хороший результат. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 23 июля, 2018 Есть тема про обрыв, но нет про замену Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AreHT34rus 10 Опубликовано 22 сентября, 2018 Есть тема про обрыв, но нет про заменуОбрыв цепи клапана гнет тем более еще и стартером крутил,замена цепи требует большого опыта полового акта под машиной,снят коробку,колокол,сцепу,маховик,натяжитель,и заднюю крышку,задний сальник КВ сразу под замену,про метки не забываем Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Николаич76 41 Опубликовано 28 октября, 2018 Вчера позвонил покупашка, что мою старушку 2008 купил на ШТАЕРЕ. Короче, рвануло у него ремень ГРМ . А ведь ставили его примерно 40 000 назад! На 5 рокеров попал джигит , плюс буксир по горам . Жаль мужика , на машине всего месяц поездил. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 28 октября, 2018 А зачем это здесь? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AreHT34rus 10 Опубликовано 1 ноября, 2018 Вчера позвонил покупашка, что мою старушку 2008 купил на ШТАЕРЕ. Короче, рвануло у него ремень ГРМ . А ведь ставили его примерно 40 000 назад! На 5 рокеров попал джигит , плюс буксир по горам . Жаль мужика , на машине всего месяц поездил. Очень важная инфа,как я без неё раньше засыпал?)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Белов 0 Опубликовано 21 ноября, 2018 В итоге клапана не погнуло) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RA3QBJ 586 Опубликовано 22 ноября, 2018 В итоге клапана не погнуло)А Вы их рассухаривали ??? ))) Может по этому и не заводится со стартера ??? ))) Вы про это не думали ??? Компрессию надо померить .))) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
