Skiffus 7 Опубликовано 22 августа, 2018 Ненашел раздела про соболей, мож тут кто подскажет по проблеме: Купил месяц назад новый соболь 2018 4х4, пассажирский. За месяц накатал 600 км, но в основном почти пустой. А тут поехал с семьей (4 чел + шмот), заметил сначала шорканье колеса о подкрылок слева, потом заметил что сама машина стоя на ровной поверхности парковки подземной, стоит криво. Причем мост сзади вроде стоит ровно, а кузов криво, наверно см 10 на глаз, левый край вниз ушел. В дороге слышал стук чего то металлического, похожего как будто придетел в пол болт, но осмотрев с фонариком снизу, ничего не нашел.Из за чего могло так перекосить, куда глядеть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 615 Опубликовано 22 августа, 2018 но осмотрев с фонариком снизу, ничего не нашел.а там не особо то и видно подушки крепления кузова к раме.залазить под машину надо,лёжа всё смотреть.ответные части болтов в салоне,под пластиковыми крышками.круглыми такими,по всему салону раскиданы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Skiffus 7 Опубликовано 23 августа, 2018 Полазил вчера под машиной, все болты с гайками на месте, не шевелятся, от слова совсем, жаэе если машину качать. Попутно выяснил что колеса по одному краю были накачаны 2,5, 2,8, а по другому 2,1 2,2, выровнял, но заметно крен это не убрало (. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ilian32 624 Опубликовано 23 августа, 2018 Смотри на пружины спереди и подвеску в целом.Может что оторвалось. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 23 августа, 2018 Skiffus, Похоже левая передняя рессора у тебя упала,погляди сравни по передним отбойникам моста расстояние от отбойника до моста,слева и справа,сразу же даст понять всю картину.А если у тебя мотор камень,(он очень тяжелый)морда вообще у тебя упадет хорошо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Skiffus 7 Опубликовано 23 августа, 2018 Просто визуально проверил стремянки, крепления рессор, амортов - ничего необычного не заметил, сегодня еще раз проверю.Мотор бензиновый, заметил кстати сам факт просадки - стало шоркать колесо ЗАДНЕЕ за подкрылок в повороте. Сам подкрылок как оказалось кривой пластик был, выгнут был в сторону колеса. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 23 августа, 2018 Сам подкрылок как оказалось кривой пластик был, выгнут был в сторону колеса.Феном строительным вправь обратно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Skiffus 7 Опубликовано 23 августа, 2018 Блин, недогадался, с дуру саморезом прикрутил (К слову выяснилось что то что в салоне установили подкрылки, нехрена ничем не мазали когда дырки наделали, да и сами дырки не сверлили а сразу саморезами бурили. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ИванСПб 1 243 Опубликовано 24 августа, 2018 сами дырки не сверлили а сразу саморезами бурили.во ВСЕХ сервисах так делают. У них и свёрел-то если спросить - почти наверняка не окажется. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Skiffus 7 Опубликовано 24 августа, 2018 Просто это такое место, которое в первую очередь начнет ржаветь, тупизм же ситуация. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vlad75 348 Опубликовано 24 августа, 2018 А почему продавцу не доверите поиски и устранение выявленных неисправностей? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Skiffus 7 Опубликовано 24 августа, 2018 Доверю, но только через неделю, т.к. щас живу не в москве, и ездить нужно каждый день. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Skiffus 7 Опубликовано 8 октября, 2018 Вдруг кому пригодится: Прошел ТО 0, т.к. решил пока с гарантии не слезать. Там поменяли рессоры местами, и передние и задние. Машина выравнялась, рыскать на дороге на скорости перестала.Рессоры переставляли 5 часов, т.к. инженер по гарантии не согласился просто взять и поменять их. Но сказали если опять просядет, то тогда поменяют. В снятом положении две рессоры рядом выглядили одинаково, на глаз. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhen1k 1 Опубликовано 27 декабря, 2018 Ненашел раздела про соболей, мож тут кто подскажет по проблеме: Купил месяц назад новый соболь 2018 4х4, пассажирский. За месяц накатал 600 км, но в основном почти пустой. А тут поехал с семьей (4 чел + шмот), заметил сначала шорканье колеса о подкрылок слева, потом заметил что сама машина стоя на ровной поверхности парковки подземной, стоит криво. Причем мост сзади вроде стоит ровно, а кузов криво, наверно см 10 на глаз, левый край вниз ушел. В дороге слышал стук чего то металлического, похожего как будто придетел в пол болт, но осмотрев с фонариком снизу, ничего не нашел.Из за чего могло так перекосить, куда глядеть?так если машина свежая, не проще ли на дилера завезти? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Skiffus 7 Опубликовано 27 декабря, 2018 Так я посетил. Автогаз на кантемировской. С рессорами до последнего не хотели признавать гарантийным случаем, 4 часа их переставляли туда -сюда, в итоге оставили, теперь конечно не валит так как раньше и не дергает по дороге, но то что одна из рессор, хз передняя или задняя прослаблены чувствуется, т.к. при повороте направо поигрывает слеганца. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
