alex Алексей 0 Опубликовано 23 августа, 2018 Имеем газель- длинномер без силового с полностью негодным мотором УМЗ (коробку украли) и Волгу 3102 с полностью исправным змз-406 и родной коробкой. Вопрос, что нужно будет купить и установить, кроме траверсы, приемной трубы и рампы в сборе? Волга комплектная, мозги поставим с нее. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Маркич 702 Опубликовано 23 августа, 2018 Главную пару 5,125 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ила 36 Опубликовано 23 августа, 2018 Проводку,рычаг КПП и ту фигня ,в котрую он вставляется. Менять привод спидометра,или он будет врать на 20%. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex Алексей 0 Опубликовано 24 августа, 2018 Кулиссу в смысле? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex Алексей 0 Опубликовано 24 августа, 2018 Главную пару 5,125А со своей что не так? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vladimir79 308 Опубликовано 25 августа, 2018 (изменено) А со своей что не так?Если стоит не 5.125 а меньше, будет очень большая скорость и практически не какой тяги.И чем меньше передаточное число Г.П. тем выше скорость и меньше тяга. Изменено 25 августа, 2018 пользователем vladimir79 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex Алексей 0 Опубликовано 25 августа, 2018 (изменено) Если стоит не 5.125 а меньше, будет очень большая скорость и практически не какой тяги.И чем меньше передаточное число Г.П. тем выше скорость и меньше тяга.Стоит заводская Газелевская, вроде как должна быть как раз 5,125 Изменено 25 августа, 2018 пользователем alex Алексей Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вовик 870 Опубликовано 25 августа, 2018 alex Алексей, Газель какого года?На заднеприводных Газелях с УМЗ с завода ни когда не ставилась ГП 5.125. На до бизнесах - 4,5,на бизнесах - 4,3.Какую траверсу и рампу ты собрался менять? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex Алексей 0 Опубликовано 25 августа, 2018 alex Алексей, Газель какого года?На заднеприводных Газелях с УМЗ с завода ни когда не ставилась ГП 5.125. На до бизнесах - 4,5,на бизнесах - 4,3.Какую траверсу и рампу ты собрался менять?траверсу переднюю, на которой подушки двигателя, рампу топливную, у 406 старого образца, с обраткой, можно поставить новую, без обратки. А газелька то бизнес, не знал, спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вовик 870 Опубликовано 25 августа, 2018 траверсу переднюю, на которой подушки двигателя, рампу топливную, у 406 старого образца, с обраткой, можно поставить новую, без обратки. А газелька то бизнес, не знал, спасибо.Для замены УМЗ на Бизнесе на ЗМЗ,траверсу менять не надо и рампу менять не надо. Все не раз описано здесь на форуме. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex Алексей 0 Опубликовано 25 августа, 2018 Для замены УМЗ на Бизнесе на ЗМЗ,траверсу менять не надо и рампу менять не надо. Все не раз описано здесь на форуме.о как, подскажете раздел хотя бы? так то еще проще конечно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ilian32 624 Опубликовано 21 сентября, 2018 (изменено) alex Алексей, Газель какого года?На заднеприводных Газелях с УМЗ с завода ни когда не ставилась ГП 5.125. На до бизнесах - 4,5,на бизнесах - 4,3.Какую траверсу и рампу ты собрался менять?Откуда такие знания?На умз сотка дорестайл и 402 оба карбовые как раз стояла 5.125.За него хоть танк привязывай ,все утащит а скорость никакая. Изменено 21 сентября, 2018 пользователем ilian32 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 1 331 Опубликовано 21 сентября, 2018 Да, УМЗ ставили в небольших количествах на Газель еще в то время, когда основными были 406 и 405. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 995 Опубликовано 21 сентября, 2018 (изменено) Откуда такие знания?На умз сотка дорестайл и 402 оба карбовые как раз стояла 5.125.За него хоть танк привязывай ,все утащит а скорость никакая.нет.. грузовую пару 4.5 стали ставить как раз таки на газели с умз моторами... а уж потом на 405. Изменено 21 сентября, 2018 пользователем alexgop 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aldar 1 199 Опубликовано 21 сентября, 2018 нет.. грузовую пару 4.5 стали ставить как раз таки на газели с умз моторами... а уж потом на 405.У меня газель 405 двиг,2006гв.в редакторе 4.55 пара.поставил сейчас 5,125 и доволен..надо было раньше ставить..Илюша,подгуживает чуток вартановский редуктор.когда накатом идёшь где то на 90км/чСобираюсь сейчас выхлоп оттюнить,шумновато стало из-за обортов.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vladimir79 308 Опубликовано 21 сентября, 2018 грузовую пару 4.5 стали ставить как раз таки на газели с умз моторами..Тоже хотел написать это.Когда только начинал ездить на газелях не понимал почему когда едешь в паре на одинаковых оборотах , я с 402 двигателем а вторая с 4215 и он уходит вперёд. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
