ilian32 624 Опубликовано 5 сентября, 2018 Пришла в ремонт машина 2018 года.Пробег на ней 38000 .Разобрал кпп.Подшипники негритянская сборная .Ниже в картинках выкладываю их номера и производителей.Есть огромное желание заменить наши на импортные.Может кто сталкивался ??П:сы Вал первичный подшипник SKF. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ilian32 624 Опубликовано 5 сентября, 2018 Подправлю.Там нолик лишний оказывается ) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 869 Опубликовано 5 сентября, 2018 Есть огромное желание заменить наши на импортные бесполезное занятие для повышения качества КПП. Лучше обратите внимание на посадку шестерни на пром валу и манжету первичного вала. в приведённой модификации российские подшипники: -все игольчатые радиальные (шестерни на вторичном валу)-ролики вторичного вала и паразитки ЗХ-средний подшипник вторичного вала-подшипник пром вала передний 6У-3007205АШ2. завод раньше ставил импортный 33205/Q-задний подшипник вторичного Из нововведений по конструкции подшипников: завод теперь ставит закрытый первичного вала .6308-2RS1N 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sergey.62 136 Опубликовано 5 сентября, 2018 бесполезное занятие для повышения качества КПП. Лучше обратите внимание на посадку шестерни на пром валу и манжету первичного вала. .6308-2RS1NЧто посоветуешь в итоге?Акцентирую на усленную 330-КПП Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 869 Опубликовано 5 сентября, 2018 Что посоветуешь в итоге?Акцентирую на усленную 330-КППкакие рекомендации нужно конкретизировать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovok 534 Опубликовано 5 сентября, 2018 Речь идёт про КПП с балдой на панели? Или про кпп на Некст вообщем? Тут выкладывали комплект подшипников на кпп, я фото сохранил. Такие подходят ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 869 Опубликовано 5 сентября, 2018 Тут выкладывали комплект подшипников на кпп, я фото сохранил. Такие подходят ?нет не подходят тк они уже импортные и для другой модификации КПП (два из них) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Aleks-r 35 Опубликовано 5 сентября, 2018 бесполезное занятие для повышения качества КПП. Лучше обратите внимание на посадку шестерни на пром валу и манжету первичного вала.Привет! Занимаешься ремонтом КПП ? Если да можешь в личку контакт кинуть! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovok 534 Опубликовано 6 сентября, 2018 нет не подходят тк они уже импортные и для другой модификации КПП (два из них)Мы за какую кпп говорим? Некст 16 года, подойдут они ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 869 Опубликовано 6 сентября, 2018 Мы за какую кпп говорим?я говорю о КПП из первого поста. По-гаражному - о той, у которой задний подшипник вторичного вала роликовый конический радиально-упорный (6У-7606). На фото куча подшипников SKF, предназначенных для КПП, у которой задний подшипник вторичного вала шариковый радиальный двухрядный(3306А) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovok 534 Опубликовано 6 сентября, 2018 А мастера сего дела, знают маркировки КПП Газелей, если на то пошло? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 869 Опубликовано 6 сентября, 2018 А мастера сего дела, знают маркировки КПП Газелей, если на то пошло?мастера которые ремонтируют? маркировка на переднем картере написана, но некоторые из них читать не умеют. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ilian32 624 Опубликовано 7 сентября, 2018 бесполезное занятие для повышения качества КПП. Лучше обратите внимание на посадку шестерни на пром валу и манжету первичного вала. в приведённой модификации российские подшипники: -все игольчатые радиальные (шестерни на вторичном валу)-ролики вторичного вала и паразитки ЗХ-средний подшипник вторичного вала-подшипник пром вала передний 6У-3007205АШ2. завод раньше ставил импортный 33205/Q-задний подшипник вторичного Из нововведений по конструкции подшипников: завод теперь ставит закрытый первичного вала .6308-2RS1NЗдоровски.Хозя вчера грозился притараканить,нашел что то.Позже отфотаю.Почему бесполезное?После разбора обнаружилось что поплыли епк - шные подшипники и первичный skf,который самый большой.Машина. весны2018 .Тот что поплыл не закрытый. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ilian32 624 Опубликовано 7 сентября, 2018 Что посоветуешь в итоге?Акцентирую на усленную 330-КППУсиливали ее ,а толку ноль.Я могу посоветовать при разборе под заднюю шестерню промвала что нить подкладывать при снятии сьемником.За подшипник там не схватиться,от слова совсем,да и шестерню снимать в любом случае.Начнешь тащить ее и зубья поотлетают. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovok 534 Опубликовано 7 сентября, 2018 Понятно, так и не услышу внятного ответа. Подойдёт ли данный комплект подшипников на кпп Некста 2016 г.в. Есть ли электронный каталог по нексту где-нибудь? На старую Газель есть, на Некст который уже лет 5 выпускается нема. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ilian32 624 Опубликовано 7 сентября, 2018 А мастера сего дела, знают маркировки КПП Газелей, если на то пошло?К чему вопрос то был?Все про маркировку в курсе. :)Понятно, так и не услышу внятного ответа. Подойдёт ли данный комплект подшипников на кпп Некста 2016 г.в. Есть ли электронный каталог по нексту где-нибудь? На старую Газель есть, на Некст который уже лет 5 выпускается нема.Про каталог не скажу.Но продавцы предупреждали что кпп различаются.Выше из поста видно что skf сменили на епк(типа европейская подшипниковая корпорация,читай китай - лицензия).Поэтому со снятыми подшипниками в магазин,если такой есть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ilian32 624 Опубликовано 7 сентября, 2018 Вот что хозя нарыл мне.И да ,кстати маркировка данной кпп A31R3201.Джойстик вместо мешалки и подшипники все открытые. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 869 Опубликовано 7 сентября, 2018 Понятно, так и не услышу внятного ответа. Подойдёт ли данный комплект подшипников на кпп Некста 2016 г.в.Комплект на фото на автомобиль 2016 года выпуска не подойдёт. Почему бесполезное?опыт десятков отремонтированных КПП говорит о безотказности российских подшипников в этих коробках. Пара разломанных сепараторов на средних вторичного на сотню КПП не всчёт. В основном отказывают задний подшипник первичного вала и задний подшипник пром. вала - оба SKF. обнаружилось что поплыличто значит "поплыли"? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Barracuda 68 Опубликовано 7 сентября, 2018 Господа подскажите возможно ли поменять 3306 на роликовый? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ilian32 624 Опубликовано 7 сентября, 2018 Комплект на фото на автомобиль 2016 года выпуска не подойдёт. опыт десятков отремонтированных КПП говорит о безотказности российских подшипников в этих коробках. Пара разломанных сепараторов на средних вторичного на сотню КПП не всчёт. В основном отказывают задний подшипник первичного вала и задний подшипник пром. вала - оба SKF. что значит "поплыли"?Здорово.Сотни перебранных кпп,кроме новомодных из трех частей, кричат что наши епк,гпз и впз не ходят.Особенно на промвалу и первичке.SKF ставлю давно.Они не подводят.Поплыли - сгорели,либо шумят. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovok 534 Опубликовано 8 сентября, 2018 (изменено) Выше из поста видно что skf сменили на епк(типа европейская подшипниковая корпорация,читай китай - лицензия).Поэтому со снятыми подшипниками в магазин,если такой есть.Епк у нас в Волжском завод, оттуда вожу подшипники, китай уже Ваши домыслы. Изменено 8 сентября, 2018 пользователем Vovok 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 869 Опубликовано 8 сентября, 2018 Поплыли - сгорелипотемневшая беговая дорожка? плохое масло (противозадирные св-ва, продукты износа) или был неправильно отрегулирован промвал или низкий уровень масла. Подшипник не при чёмШум в тч из-за попадания продуктов износа других деталей с маслом.Речь про подшипники промвала ВПЗ Господа подскажите возможно ли поменять 3306 на роликовый? просто так -нет. Или перекомплектовывать КПП в заводскую модификацию "-01" (картер,валы,шестерни) или подбирать подшипник и изобретать его крепление и регулировку в существующий картер и на вал Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ilian32 624 Опубликовано 8 сентября, 2018 потемневшая беговая дорожка? плохое масло (противозадирные св-ва, продукты износа) или был неправильно отрегулирован промвал или низкий уровень масла. Подшипник не при чёмШум в тч из-за попадания продуктов износа других деталей с маслом.Речь про подшипники промвала ВПЗ просто так -нет. Или перекомплектовывать КПП в заводскую модификацию "-01" (картер,валы,шестерни) или подбирать подшипник и изобретать его крепление и регулировку в существующий картер и на валИные и похуже льют масло чем завод и ничего.Но то все проза,скорее скверная регулировка и качество самих подшипников. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sergey.62 136 Опубликовано 9 сентября, 2018 (изменено) Иные и похуже льют масло чем завод и ничего.Но то все проза,скорее скверная регулировка и качество самих подшипников.Было бы здорово увидеть твои,да и других клубней,рекомендации по установке тех или иных подшипников для тех или иных кпп.К слову,меня интересует про т.н.усиленную 330 нм.Товарищ у меня,например,подбирал себе японские.Кстати,по поводу масла.Как раз собираюсь заменить масло в редукторе и КПП,что порекомендуете?(мотор cummins) Изменено 9 сентября, 2018 пользователем sergey.62 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovok 534 Опубликовано 9 сентября, 2018 Было бы здорово увидеть твои,да и других клубней,рекомендации по установке тех или иных подшипников для тех или иных кпп.К слову,меня интересует про т.н.усиленную 330 нм.Товарищ у меня,например,подбирал себе японские.Кстати,по поводу масла.Как раз собираюсь заменить масло в редукторе и КПП,что порекомендуете?(мотор cummins)Я 157F43 CASTROL себе залил в кпп и мост. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
