ПАВЕЛ089 0 Опубликовано 9 октября, 2018 Доброго времени суток. Ребята такая проблема: Газель УМЗ 4216 2012 года выпуска МИКАС 12 с заводским ГБО перестала реагировать на педаль газа держит обороты от 900 - 1200 бортовой компьютер выдает ошибку 1632 неисправность канала №1 управления электропривода дросселя.Поехал на одно СТО диагност сказал меняй дроссель заменил (9200 руб.) в итоге ничего не изменилось, потом на следующий день сказали поменять жгут ЭБУ поменял (7300 руб.) все равно по нулям, дальше они меня заставили поменять педаль (4500 руб.) ничего не изменилось, вчера сказали: "братан походу ЭБУ накрылся надо менять" ОК деваться некуда машина рабочая простаивать не может, пришлось поменять (16000 руб.) результат нулевой, сегодня приезжаю на СТО машина стоит на улице обрадовался думал сделали оказалось нет сказали: "братан извини мы не можем сделать эту машину забирай её!!!!" Парни подскажите может кто сталкивался с такой проблемой куда копать дальше????????????? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dvitriy.40rus 500 Опубликовано 9 октября, 2018 Жгут ЭБУ это проводка от мозгов по двигателю? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dvitriy.40rus 500 Опубликовано 9 октября, 2018 Было такое у меня. Только у меня нет заводского гбо.Сдергивал фишку с дроссельной заслонки и мотор работал где-то 2200-2300 оборотов. Так до дома дважды доезжал. И эта фигня появлялась, как по кочками проезжал. Тоже безрезультатно менял дроссель. Потом подвязал провод фишки дросселя по штатному и вроде проблема ушла, уже как месяца два. Но я много чего попутно делал, и прокладку коллекторов поменял, и промыл канал холостого хода, и помыл датчик мап.Но у тебя ещё и могут мозг колупать и газовое оборудование. А вот заводским гбо мало кто занимается, и тем более берется. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 617 Опубликовано 9 октября, 2018 А вот заводским гбо мало кто занимается, и тем более берется.из за отсутствия в свободной продаже часто дохнущего датчика давления в рампе Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 399 Опубликовано 10 октября, 2018 (изменено) В рампе Е-4 с ГБО стоит датчик давления бенза? Изменено 10 октября, 2018 пользователем ZAN57 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovok 534 Опубликовано 10 октября, 2018 Доброго времени суток. Ребята такая проблема: Газель УМЗ 4216 2012 года выпуска МИКАС 12 с заводским ГБО перестала реагировать на педаль газа держит обороты от 900 - 1200 бортовой компьютер выдает ошибку 1632 неисправность канала №1 управления электропривода дросселя.Поехал на одно СТО диагност сказал меняй дроссель заменил (9200 руб.) в итоге ничего не изменилось, потом на следующий день сказали поменять жгут ЭБУ поменял (7300 руб.) все равно по нулям, дальше они меня заставили поменять педаль (4500 руб.) ничего не изменилось, вчера сказали: "братан походу ЭБУ накрылся надо менять" ОК деваться некуда машина рабочая простаивать не может, пришлось поменять (16000 руб.) результат нулевой, сегодня приезжаю на СТО машина стоит на улице обрадовался думал сделали оказалось нет сказали: "братан извини мы не можем сделать эту машину забирай её!!!!" Парни подскажите может кто сталкивался с такой проблемой куда копать дальше?????????????За такие деньги,можно было новое ГБО поставить, а заводское снять. Мастера от Бога! Обычно официалы так делают,меняют сразу узлами. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 617 Опубликовано 10 октября, 2018 В рампе Е-4 с ГБО стоит датчик давления бенза?чё то ты слишком много хочешь от газели...он даже в вероятном обозримом вряд ли там появиться. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ilian32 624 Опубликовано 10 октября, 2018 чё то ты слишком много хочешь от газели...он даже в вероятном обозримом вряд ли там появиться.Олега на эвотек стоит прикинь ))В рампе Е-4 с ГБО стоит датчик давления бенза?На эвотеке она есть.Но он е5.На е4 не встречал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 399 Опубликовано 10 октября, 2018 (изменено) Тгогда это о чём? "из за отсутствия в свободной продаже часто дохнущего датчика давления в рампе" Ну у него то судя по гв Е-4 УМЗ4216Угу.. И наверняка ДД на давление 3.8- 4Ати? Это же тогда то что надо (в теме про электроБН). Да и всем с ГБО, для сбережения БН. Изменено 10 октября, 2018 пользователем ZAN57 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ilian32 624 Опубликовано 10 октября, 2018 (изменено) Так,отмотайте назад )) Регулятор давления есть.А насчет датчика Олежка прав.Его попросту не бывает.Так то и регулятор в глухой рампе непонятно что делает...но он там есть. :) Изменено 10 октября, 2018 пользователем ilian32 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 399 Опубликовано 11 октября, 2018 Пля, а я обрадовался разуму ГАЗа, это же умно- вкорячить датчик давления вместо регулятора давления, думал ща приспособлю на свою рампу, обрадую ГБОошников Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dvitriy.40rus 500 Опубликовано 11 октября, 2018 из за отсутствия в свободной продаже часто дохнущего датчика давления в рампеИменно. И плюс своя проводка двигателя.И В 90% случаев предложат установить новое гбо которым занимаются именно они. Но с этим гбо откажут. Но с удовольствием сделают диагностику рубля за полтора и скажут досвидание Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ПАВЕЛ089 0 Опубликовано 12 октября, 2018 Сегодня опять поменял "мозги" хочу попробовать покататься не включая газ! есть подозрение что Это ГБО мозг выносит! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ilian32 624 Опубликовано 12 октября, 2018 Гбо редуктор какой стоит?Был у меня на одном прикол,грелась катушка и вырубала мозги.Седло того клапана неудачное.Если износ сильный замена катушки не избавляет от проблемы,помогла замена редуктора.Греющаяся катушка имеет свойство портить эбу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
