Кастет777 0 Опубликовано 6 ноября, 2018 Подскажите пожалуйста , Проблема с задними тормозами, то Пропадает то появляется , Переднее тормозят всегда , Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 511 Опубликовано 6 ноября, 2018 Если груженый то задние тормоза появляются? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 167 Опубликовано 6 ноября, 2018 у меня проблема другая,клинит правое заднее,чем сильнее нажмешь на тормоза,тем дольше оно растормаживается,вскрывал,смотрел,всё на месте,колодки присутствуют,цилиндр не течет,чё ещё посмотреть то? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Prius772 94 Опубликовано 6 ноября, 2018 Если стоит регулятор давления, проблема скорее всего в нём. Ставить новый резона нет, решается обходом его через штуцер Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 511 Опубликовано 7 ноября, 2018 у меня проблема другая,клинит правое заднее,чем сильнее нажмешь на тормоза,тем дольше оно растормаживается,вскрывал,смотрел,всё на месте,колодки присутствуют,цилиндр не течет,чё ещё посмотреть то?Поменяй цилиндр и трубку до тройника, посмотри как будет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 7 ноября, 2018 Может тяга ручника на шишку рычага попадать и клинит,может ступенька образовалась на рычаге? Хотя конечно цилиндр скорее всего Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 167 Опубликовано 7 ноября, 2018 Поменяй цилиндр и трубку до тройника, посмотри как будет.тоже склоняюсь к цилиндру,но блин,мост новый, менял тыщ 40 назад Может тяга ручника на шишку рычага попадать и клинит,может ступенька образовалась на рычаге?Хотя конечно цилиндр скорее всегоручник отпускает сразу,думаю всё же цилиндр дурит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 8 ноября, 2018 ручник отпускает сразу,думаю всё же цилиндр дуритНу если пружинки нет,то тяга ,когда нажимаешь тормоз,может упасть вниз . А может и не упасть а застрять на шишке :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 167 Опубликовано 8 ноября, 2018 Ну если пружинки нет,то тяга ,когда нажимаешь тормоз,может упасть вниз . А может и не упасть а застрять на шишке :)упала это понятно,а как она обратно то забирается? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 973 Опубликовано 9 ноября, 2018 упала это понятно,а как она обратно то забирается?Цилиндр ржавый внутри скорее. Недавно тоже мост почти новый поставил, цилиндр один заклинил Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 9 ноября, 2018 упала это понятно,а как она обратно то забирается?Если ездить без пружинки,то тяга на шишке рычага набивает ступеньку,ну потом начинает на ней зависать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 167 Опубликовано 9 ноября, 2018 Цилиндр ржавый внутри скорее. Недавно тоже мост почти новый поставил, цилиндр один заклинилтак и есть,один поршень был заклинен Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 511 Опубликовано 9 ноября, 2018 Поменяй цилиндр и трубку до тройникаВот видишь... Я их раз в два года меняю (цилиндры и трубки). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 167 Опубликовано 9 ноября, 2018 Вот видишь... Я их раз в два года меняю (цилиндры и трубки).а трубки то зачем? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 511 Опубликовано 9 ноября, 2018 а трубки то зачем?А они не отворачиваются - закисают. Проще новые поставить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 167 Опубликовано 9 ноября, 2018 А они не отворачиваются - закисают. Проще новые поставить.у меня не отвернулась - стронул гайку трубки,открутил цилиндр,вращая цилиндр открутил трубку,собрал в обратном порядке Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 511 Опубликовано 9 ноября, 2018 у меня не отвернулась - стронул гайку трубки,открутил цилиндр,вращая цилиндр открутил трубку,собрал в обратном порядкеТрубка и ста рублей не стоит. Кусачками обрезал с двух сторон и новую поставил. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
