Андрей Викторович П 54 Опубликовано 7 ноября, 2018 В крайней покатушке, в броду хапнул воды в воздухан. Гидроудар не словил, но это за малым. Надо было взять левее, а я прямо поперся. Теперь задумался над этим вопросом. Если вывести наружу, то надо переофрмлять изменения. Внутри будет жарко Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 6 700 Опубликовано 7 ноября, 2018 Сделать съёмным.На покатушках ,поставить.По городу, снимать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 884 Опубликовано 7 ноября, 2018 Есть они, полностью подходят с ДЕЛИКИ,и кооп их выпускает,поищи в нете найдешь,полно нашего брата их себе уже поставил.Переделка,только дырку в крыле правильно просверлить. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ерема 7 Опубликовано 7 ноября, 2018 Я когда ездил на Шевроле ниве выводил шлангом от пылесоса забор воздуха под лобовое стекло. Конец шланга крепил за бачек гидроусилителя возле ваккумника. Так ездил по воде по лобовое стекло. Ни разу не хлебанул воды и под капотом тоже было жарко. На динамике это никак не отразилось. Ничего сверлить не надо и снаружи не видно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kombrig 570 Опубликовано 7 ноября, 2018 . Внутри будет жарко эт как?у меня под лобовым,снаружи не видно.если капот не скрылся под водой, ехать можно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
next 173 Опубликовано 8 ноября, 2018 поддержу Toyota007 у меня кент от делики поставил встает почти без переделок 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей Викторович П 54 Опубликовано 8 ноября, 2018 эт как?у меня под лобовым,снаружи не видно.если капот не скрылся под водой, ехать можно.Забор воздуха стоит впереди, а если он будет забираться дальше под капотом, воздух будет горячим. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kombrig 570 Опубликовано 8 ноября, 2018 Забор воздуха стоит впереди, а если он будет забираться дальше под капотом, воздух будет горячим.не будет.от установки дополнительных патрубков температура входящего воздуха не изменилась(по показаниям датчика температуры ) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей Викторович П 54 Опубликовано 8 ноября, 2018 С этого или ещё от чего машина затроила, поменял свечи, троит. Комп показывает неисправность датчика коленвала, поменял , опять тоже самое. Сегодня померил давление в цилиндрах, во втором всего 6 атмосфер. Буду снимать головку, все равно надо во втором перерезать резьбу, так как почти всю резьбу вывернул со свечой. Вопрос, могло от воды загнать клапан? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
52RUS 1 854 Опубликовано 8 ноября, 2018 (изменено) Вот чё от гидроудара бывает Изменено 8 ноября, 2018 пользователем 52RUS Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей Викторович П 54 Опубликовано 8 ноября, 2018 Красивые шатуны получились, для декора.Завтра буду снимать головку, и на будущее выведу воздухзабор повыше, чтобы подобных проблем избежать.Но гидроудара не было, это точно. Воды фильтр нахлебался, но я сразу заглушил. А потом без фильтра проехал примерно 20 км и он начал троить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
52RUS 1 854 Опубликовано 8 ноября, 2018 Вскрытие покажет. Затроил он не спроста. Фик успеешь заглушить, забирает он воду махом Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kombrig 570 Опубликовано 10 ноября, 2018 :rolleyes: 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей Викторович П 54 Опубликовано 10 ноября, 2018 А что за труба поперёк моторного отсека? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kombrig 570 Опубликовано 10 ноября, 2018 А что за труба поперёк моторного отсека?у штайера радиатор воздушный справа.это с него на коллектор. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь85 692 Опубликовано 11 ноября, 2018 поддержу Toyota007 у меня кент от делики поставил встает почти без переделок от делики встает идиально, переделывать ни чего не надо. если покупать только не кустарную. с фирминым идет торфарет с отверстиями. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
next 173 Опубликовано 11 ноября, 2018 от делики встает идиально, переделывать ни чего не надо. если покупать только не кустарную. с фирминым идет торфарет с отверстиями. он брал с разборки,немного прилегание не устраивало феном подогревал чтоб плотнее лег Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
