Сержант 62 0 Опубликовано 8 ноября, 2018 Ребята помогите советом. Замучила газелька. Заводится на холодную- становится на прогревочные обороты-тут же обороты падают машина троит и глохнет. и так много раз.на педаль газа не реагирует. на прогретой всё нормально.Куда копать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 642 Опубликовано 8 ноября, 2018 Ребята помогите советом. Замучила газелька. Заводится на холодную- становится на прогревочные обороты-тут же обороты падают машина троит и глохнет. и так много раз.на педаль газа не реагирует. на прогретой всё нормально.Куда копать?Всегда так было? Или с наступлением холодов? В любом случае прошить на евро-2 не помешает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 511 Опубликовано 8 ноября, 2018 Ребята помогите советом. Замучила газелька. Заводится на холодную- становится на прогревочные обороты-тут же обороты падают машина троит и глохнет. и так много раз.на педаль газа не реагирует. на прогретой всё нормально.Куда копать?Считать ошибки сканером. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAGNUS 1 159 Опубликовано 9 ноября, 2018 Чек горит? Дроссель давно мыл? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сержант 62 0 Опубликовано 9 ноября, 2018 дроссель отмыт . есть подозрение на датчик х.х. сопротивление катушки- 10. ом по мануалу-14. да и прошивку надо бы сделать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAGNUS 1 159 Опубликовано 9 ноября, 2018 От РХХ чек горит и диагностика показывает ошибку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сержант 62 0 Опубликовано 3 декабря, 2018 Уважаемые газелисты! Так и не решил проблему. Машина прекрасно едет на газу- стоит только переключить на бензин- всё! стреляет в глушитель -тяги нет- глохнет. Ума не приложу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAGNUS 1 159 Опубликовано 3 декабря, 2018 Бензонасос сколько давит? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сержант 62 0 Опубликовано 4 декабря, 2018 (изменено) новый стакан в сборе. Выдаёт сразу 4 атм. что у рампы что у бака. Форсунки или мозги? Изменено 4 декабря, 2018 пользователем Сержант 62 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAGNUS 1 159 Опубликовано 4 декабря, 2018 Диагностика что говорит? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Allegator 181 Опубликовано 4 декабря, 2018 Может поможет. У меня на змз 405 похожая петрушка происходит. Борткомпом добавляю топлива и машина заводится и греется нормально. Грешу на насос, но до спеца по замеру давления никак не доеду. У товарища на крайслере такое вылечилось заменой насоса. Старый качал 1.8 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Petrusik33 1 Опубликовано 18 декабря, 2018 Ребят подскажите, крыса схватывает и не заводится, снял патрубок с дросселя и с пол оборота, на гарячую всё ок, фильтр новый, че ей надо? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAGNUS 1 159 Опубликовано 19 декабря, 2018 Микас или моторола эбу? С толкача пробовал? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 642 Опубликовано 19 декабря, 2018 Ребят подскажите, крыса схватывает и не заводится, снял патрубок с дросселя и с пол оборота, на гарячую всё ок, фильтр новый, че ей надо?Постоянно так заводится или первый раз? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Petrusik33 1 Опубликовано 19 декабря, 2018 Постоянно так заводится или первый раз? первый раз пока холодная,эбу микас Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Petrusik33 1 Опубликовано 19 декабря, 2018 Попробывал трубку вкг снять с корпуса фильтра, и так же норм завелась, а через фильтр х.й Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 642 Опубликовано 19 декабря, 2018 Попробывал трубку вкг снять с корпуса фильтра, и так же норм завелась, а через фильтр х.йна микасе есть датчик входящего воздуха? На патрубке от фильтра к дросселю, может он скончался или его проводка Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAGNUS 1 159 Опубликовано 19 декабря, 2018 Мое мнение - дохловатый акум. Если снять патрубок с дросселя, обороты будут 3000, что для прогревочных многовато. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Petrusik33 1 Опубликовано 20 декабря, 2018 на микасе есть датчик входящего воздуха? На патрубке от фильтра к дросселю, может он скончался или его проводка ну так если снять вкг трубку то она перед датчикомМое мнение - дохловатый акум. Если снять патрубок с дросселя, обороты будут 3000, что для прогревочных многовато.От куда они такие будут? Заслонка же закрыта, всё тоже самое что с патрубком что без, акум новый 78 ампер 800 пусковой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 642 Опубликовано 20 декабря, 2018 ну так если снять вкг трубку то она перед датчикомО том и речь, отключай его и смотри изменения Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAGNUS 1 159 Опубликовано 20 декабря, 2018 От куда они такие будут? Заслонка же закрыта, всё тоже самое что с патрубком что без, акум новый 78 ампер 800 пусковой Если у меня снять патрубок, то обороты подкидывает до 3000. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAGNUS 1 159 Опубликовано 20 декабря, 2018 Машина новая была, на второй год зимой в мороз перестала заводиться. Схватывала, но не хватало чего-то. Поменял акб на новый. Первый день завелась, второй - нет. С троса заводилась, но надо было помогать стартером. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
