jeka1981 425 Опубликовано 21 сентября, 2023 11 часов назад, Константин_56 сказал: На дворе прохладно. Кто, что подскажет? смотри по электрике силовой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 530 Опубликовано 21 сентября, 2023 23 минуты назад, jeka1981 сказал: смотри по электрике силовой надо сканер подключать и смотреть что с давлением в рейке при прокрутки стартера 2ое обратку на форсунки и будет ответ и силовые здесь непричем если с веревки она воспламеняется Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jeka1981 425 Опубликовано 21 сентября, 2023 13 минут назад, zhn36 сказал: и силовые здесь непричем если с веревки она воспламеняется вот тут как раз и может быть причина.плохой контакт по питанию на эбу. силовые преды под капотом.при прокрутке стартером тока просто не достается эбу.а с веревки просадки напряжения нет вот и хороший запуск 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 530 Опубликовано 21 сентября, 2023 2 минуты назад, jeka1981 сказал: вот тут как раз и может быть причина.плохой контакт по питанию на эбу. силовые преды под капотом.при прокрутке стартером тока просто не достается эбу.а с веревки просадки напряжения нет вот и хороший запуск ну да с веревки лучше напряжение артист вангую там форсы мертвые Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 632 Опубликовано 22 сентября, 2023 При таких симптомах на дизеле в первую очередь надо компрессию смотреть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Константин_56 1 Опубликовано 22 сентября, 2023 Всем привет. В продолжение темы: Подскажите, когда двигатель тёплый или горячий, спираль при включении зажиигания должна накаливаться? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 538 Опубликовано 22 сентября, 2023 3 часа назад, Константин_56 сказал: Всем привет. В продолжение темы: Подскажите, когда двигатель тёплый или горячий, спираль при включении зажиигания должна накаливаться? включение нагревателя зависит от программы управления ДВС. Нагреватель может работать в тч и при работающем ДВС. Поэтому "теплый" "горячий" это не конкретное описание. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 5 938 Опубликовано 22 сентября, 2023 3 часа назад, Константин_56 сказал: Всем привет. В продолжение темы: Подскажите, когда двигатель тёплый или горячий, спираль при включении зажиигания должна накаливаться? Если заводские настройки не меняли,то нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Константин_56 1 Опубликовано 23 сентября, 2023 Сегодня с утра нормально завелась. Вот делема. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 5 938 Опубликовано 23 сентября, 2023 7 минут назад, Константин_56 сказал: Сегодня с утра нормально завелась. Вот делема. Ищи подсос воздуха. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 081 Опубликовано 23 сентября, 2023 Перед тем как заводить попробуй подкачать топливо.поди воздушит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
philimon 644 Опубликовано 23 сентября, 2023 @Константин_56 Посмотри подающий топливопровод от бака до фильтра. прям рукой проведи. если увидишь на руке солярку с грязью - на этом куске и есть подсос. А в первую очередь залезь рукой "за" фильтр (между фильтром и стенкой кабины) там топливопровод идёт вертикально. Если он мокрый - там и есть проблема. Просто поменяй на обычный шланг бензо-масло стойкий. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 5 938 Опубликовано 23 сентября, 2023 Уже давно стоят прозрачные шланги.Наверное тыс 600-700 км.Всегда вижу,если есть подсос воздуха Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Диолко 4 Опубликовано 19 декабря, 2023 Всем привет. Вопрос такой у меня. Машина часа четыре постоит заглушгный и заводится нормально. А через секунд пятнадцать глохнет. Соляра нормальная и не так холодно. Первый раз заметил до замены фильтро. Машина тогда всю ночь не заводилась. Думал возможно фильтр с сепаратором (довно не менял было) не пропускает топливо на холоде. После замены также. Ручным насосом подкачаю, всё заводится и работает. На счёт подсоса воздуха понимаю. Визуально не видно ничего. А вод клапан обратный где стоит? Может его поменять? Думаю уходит топливо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 1 330 Опубликовано 19 декабря, 2023 У меня было так, где-то в сепараторе сосало воздух, после его замены на новый в сборе всё стало нормально. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сухов А. 190 Опубликовано 19 декабря, 2023 5 часов назад, Диолко сказал: На счёт подсоса воздуха понимаю. Визуально не видно ничего. Как ты его увидишь ,если там разряжение . 5 часов назад, Диолко сказал: . А вод клапан обратный где стоит? Может его поменять? Думаю уходит топливо. В крышке сепаратора. Меняется крышка , а лучше в сборе и только оригинал. Если не устранить подсос, умрет ТНВД. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Диолко 4 Опубликовано 20 декабря, 2023 18 часов назад, Сухов А. сказал: Как ты его увидишь ,если там разряжение . В крышке сепаратора. Меняется крышка , а лучше в сборе и только оригинал. Если не устранить подсос, умрет ТНВД. Думаю, принудительно давление подать с бака. Там видно будет. Если подсос, то очень не значительный чтоб убить ТНВД. Я не чувствую чтоб движок по другому начал работать. Как тянул так и тянет. Но разобраться надо. Пока я в рейсе. Спасибо за подсказки. 21 час назад, Олег Ф. сказал: У меня было так, где-то в сепараторе сосало воздух, после его замены на новый в сборе всё стало нормально. Я понял, спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 632 Опубликовано 21 декабря, 2023 21 час назад, Диолко сказал: Если подсос, то очень не значительный чтоб убить ТНВД. При незначительном, двигатель не заглохнет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Диолко 4 Опубликовано 17 января В 19.12.2023 в 07:59, Олег Ф. сказал: У меня было так, где-то в сепараторе сосало воздух, после его замены на новый в сборе всё стало нормально. Забыл написать причину. Дело было в крышке сепаратора, как вы и писали. На штекере подогрева контакт был слабый. Вот и расплавился пластик и начался подсос воздуха. Заменил сепаратор в сборе. Можно было просто крышку купить конечно, но у меня давно горела ошибка из-за датчика обнаружения воды в сепараторе. Теперь ошибки нет. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
