Yrok39 0 Опубликовано 29 ноября, 2018 (изменено) Перестал отключаться сигнализатор ручника! Постоянно пищит зумер и не включаются ходовые огни.. Кнопку под рычагом смотрел, тормозную жидкость, то же. А началось это в тот момент, когда подключал питание штатной магнитолы к дополнительному аккумулятору - тому что под пассажирским сидением.. Не знаю, какая в этом может быть связь или просто совпало, так... Чё делать,блин?!! Машина ещё на гарантии... Изменено 29 ноября, 2018 пользователем Yrok39 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь85 755 Опубликовано 29 ноября, 2018 Перестал отключаться сигнализатор ручника! Постоянно пищит зумер и не включаются ходовые огни.. Кнопку под рычагом смотрел, тормозную жидкость, то же. А началось это в тот момент, когда подключал питание штатной магнитолы к дополнительному аккумулятору - тому что под пассажирским сидением.. Не знаю, какая в этом может быть связь или просто совпало, так... Чё делать,блин?!! Машина ещё на гарантии...масса с ручника, где-то коротит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Yrok39 0 Опубликовано 29 ноября, 2018 Машина новая! Вообще,на "Некстах" всё очень заморочено и усложнено! Всё связано! Сделаешь одно, а что-то перестаёт работать совсем в другом месте :( ))) Хотел сделать так, что б магнитола не перезагружалась при включении стартера. Подключил питание к дополнительному аккумулятору, не много поездил - всё было нормально! Потом к вечеру, включил габариты и понял что не подсоединил ещё один провод - тот который отвечает за подсветку клавиш магнитолы. Подключил этот оставшийся тоненький коричневый провод и вот после этого, и обнаружилась сея проблема. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Yrok39 0 Опубликовано 29 ноября, 2018 (изменено) масса с ручника, где-то коротит.Вообще-то сигнализатор должен отключаться при ЗАМЫКАНИИ рычага ручника на массу. Та подрычажная "кнопка" это просто подпружиненный и изолированный от массы контакт. Если бы "замкнуло на массу" то при постановки "на ручник" ходовые огни, на оборот, не выключались, а сигнализатор не ВКлючался бы. Изменено 29 ноября, 2018 пользователем Yrok39 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Yrok39 0 Опубликовано 29 ноября, 2018 (изменено) Изменено 29 ноября, 2018 пользователем Yrok39 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 669 Опубликовано 29 ноября, 2018 Вообще-то сигнализатор должен отключаться при ЗАМЫКАНИИ рычага ручника на массу.схему посмотри,они на главной..тогда будет проще искать.всю жизнь,на всех машинах он ВКЛЮЧАЕТСЯ при замыкании. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vlad75 360 Опубликовано 29 ноября, 2018 Подключил этот оставшийся тоненький коричневый провод и вот после этого, и обнаружиласьРаз сами создали проблему, почему сами не решите? Значит диод надо ставить, чтобы доп. акб не мешал основной схеме. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Yrok39 0 Опубликовано 29 ноября, 2018 (изменено) он ВКЛЮЧАЕТСЯ при замыкании."кнопка" металлический подпружиненный контакт изолированный от массы . При "отпущенном ручнике" металлический рычаг касается металлического подпружиненного контакта, так называемой "кнопки" - цепь замыкается "на массу" При этом включаются ходовые огни. Не так?... Раз сами создали проблему, почему сами не решите? Значит диод надо ставить, чтобы доп. акб не мешал основной схеме. Так и решаю! Всё уже отсоединил и сделал как было! Проблема осталась!... Так и не факт, что это от моего вмешательства! Возможно просто совпало! Хочу разобраться... Изменено 29 ноября, 2018 пользователем Yrok39 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 890 Опубликовано 29 ноября, 2018 (изменено) "кнопка" металлический подпружиненный контакт изолированный от массы . При "отпущенном ручнике" металлический рычаг касается металлического подпружиненного контакта, так называемой "кнопки" - цепь замыкается "на массу" При этом включаются ходовые огни. Не так?...Здрасти,приплыли,кнопка пластик,а на конце кусок метала с проводом.По этому все на оборот ,что ты написал. :lol:Вот такая она и работает она на резьбу. Изменено 29 ноября, 2018 пользователем Toyota007 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Yrok39 0 Опубликовано 29 ноября, 2018 Провод на "массу" не замыкает - прозвонили... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 890 Опубликовано 29 ноября, 2018 (изменено) Провод на "массу" не замыкает - прозвонили...прозванивали по принципу так же как и кнопку?Рычаг ручника дает массу?Хотя у тебя как вариант возможен,проверь ка эту тему,это уже серьезно,пластик истерся,и стержень стальной через потертость пластика каратит на гайку кнопки!!! Изменено 29 ноября, 2018 пользователем Toyota007 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Yrok39 0 Опубликовано 29 ноября, 2018 Не в кнопке, это дело и не в проводе. Что-то мне подсказывает - всё на много серьёзней. Возможно аппаратный сбой, глюкануло что-то... Завтра буду дальше разбираться, отпишусь, потом обязательно!... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
klim777 0 Опубликовано 16 декабря, 2018 сегодня ехал домой, тоже самое stop и p, но выключаю свет дхо горят и тухнут stop и p, только включаю габариты или ближний опять светиться эта гирлянда... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
klim777 0 Опубликовано 17 декабря, 2018 Вообщем сегодня сутра завел, все погасло, видимо глюк какой-то... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Komunist0 2 Опубликовано 17 января, 2019 Вы господа газель наделяете какими-то сверх естественным проводками , аппаратный глюк, все взаимосвязано,. Обычная там проводка. Простая как три копейки. Это не вольво и ни ситроен. Накрутили сами проблему теперь решаете. Отсоедени все что соеденил и проблема уйдёт. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
саня 77 1 Опубликовано 2 февраля, 2020 Добрый день, может кто ещё что подскажет тоже загорелась лампа stop и замигала лампочка ручника. провод от ручника (розовый) до колодки что над педалями прозванивал все нормально Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 772 Опубликовано 2 февраля, 2020 15 минут назад, саня 77 сказал: Добрый день, может кто ещё что подскажет тоже загорелась лампа stop и замигала лампочка ручника. провод от ручника (розовый) до колодки что над педалями прозванивал все нормально На многих других марках машин этот сигнализатор указывает ещё и на недостаточный уровень тормозной жидкости.Не лишним будет проверить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
саня 77 1 Опубликовано 2 февраля, 2020 проверял все нормально, да и на уровень тормозной жидкости своя лампочка Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 772 Опубликовано 2 февраля, 2020 19 минут назад, саня 77 сказал: проверял все нормально, да и на уровень тормозной жидкости своя лампочка А как ты его прозвонил? На целостность? Он ведь на массу если коротнет,то так и будет показывать. Сними этот провод с колодки,которая над педалями,посмотри изменится ли ситуация. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 2 февраля, 2020 На нексте провод ручника тоже на полу лежит как будто нечаянно уронили? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
саня 77 1 Опубликовано 2 февраля, 2020 если колодку разъеденяешь то лампочки тухнут и провод при отпущеном ручнике на массу не прозванивается Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 2 февраля, 2020 Чем звонил? Лампа на 21 ватт может не гореть,а лапочки приборки будут гореть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
саня 77 1 Опубликовано 2 февраля, 2020 решил проблему, замыкал где то провод в жгуте от соеденительной колодки над педалями до ручника. прокинул новый провод на ручник, всё заработало 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
