Ninash 1 Опубликовано 6 декабря, 2018 Всем привет. Потек сальник КПП, решил заменить и сальник и масло заодно.Открутил промежуточный, отсоединил от моста и не могу отсоединить от КПП ))Не поддается никак. При вытягивании аж коробка с движком видно как на подушках двигаются, а кардан так и сидит мертво.Что я делаю не так ?Газель 2705 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Евгений 77 5 Опубликовано 6 декабря, 2018 молотком ,да посильнее Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 489 Опубликовано 6 декабря, 2018 (изменено) Попробуй погреть газовой горелкой.Коробку на передачу и расшевеливай .Похоже как закоковело масло (хорошее) в шлицевой. :D Если-бы ещё кардан располовинить,было-бы полегче.Только метки не забудь поставить. Изменено 6 декабря, 2018 пользователем Татарин 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vlad75 358 Опубликовано 6 декабря, 2018 Если не идет "от туда" стоит попробовать забить его "туда". 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ninash 1 Опубликовано 6 декабря, 2018 молотком ,да посильнееЧерез деревяшку бил, не сильно. В КПП же тоже подшипники какие нибудь могут пострадать, совсем опа будет.Попробуй погреть газовой горелкой.Коробку на передачу и расшевеливай .Похоже как закоковело масло (хорошее) в шлицевой. :D Если-бы ещё кардан располовинить,было-бы полегче.Только метки не забудь поставить.Согласен по поводу масла, единственное что на уме. Тем более слил 400 грамм черноты, на пробке как пластилин .. Залил новое литрушку, вариант с прогревом КПП совсем забыл. Спасибо, завтра буду пробовать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 489 Опубликовано 6 декабря, 2018 Согласен по поводу масла, единственное что на уме. Тем более слил 400 грамм черноты, на пробке как пластилин .. Залил новое литрушку, вариант с прогревом КПП совсем забыл. Тоесть,что в коробке масла было всего 400гр? А теперь ты залил литрушку? Все добропорядочные газелисты, льют 2(!) литра.Через рычаг.Не забыв поставить на нейтралку.Не коробку греть,а вилку кардана.Аккуратно, что-бы не спалить сальники крестовины. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Симбир 917 Опубликовано 6 декабря, 2018 располовинить кардан,снимать коробку ...и на верстаке решать... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ninash 1 Опубликовано 6 декабря, 2018 Тоесть,что в коробке масла было всего 400гр? А теперь ты залил литрушку? Все добропорядочные газелисты, льют 2(!) литра.Через рычаг.Не забыв поставить на нейтралку.Не коробку греть,а вилку кардана.Аккуратно, что-бы не спалить сальники крестовины.Ага, всего 400гр. А литр это пока сальники не поменяю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 489 Опубликовано 6 декабря, 2018 Ага, всего 400гр. А литр это пока сальники не поменяю.Тогда я наверное тебя огорчу.Надо коробке трепанацию делать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ninash 1 Опубликовано 6 декабря, 2018 располовинить кардан,снимать коробку ...и на верстаке решать...Если так, то пару зарплат сначала и делать все разом (перебрать коробку, сцепление) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Симбир 917 Опубликовано 6 декабря, 2018 Если так, то пару зарплат сначала и делать все разом (перебрать коробку, сцепление)там остается скинуть траверсу и 4 гайки крепления открутить... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ninash 1 Опубликовано 6 декабря, 2018 Тогда я наверное тебя огорчу.Надо коробке трепанацию делать.Это запланировано, но не сейчас )))))) Недавно взял машину и многое надо делать. В екб есть объявление за 12к перебранная КПП это с учетом что старую отдам. Стоит это того ? или лучше свою снять да отдать на перебор ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Симбир 917 Опубликовано 6 декабря, 2018 (изменено) Это запланировано, но не сейчас )))))) Недавно взял машину и многое надо делать. В екб есть объявление за 12к перебранная КПП это с учетом что старую отдам. Стоит это того ? или лучше свою снять да отдать на перебор ?у меня было такое,к колоколу плохо закрепили, в корпусе трещина,масло вывалилось,добавил,корпус заменил,так же сальник потек...менять его смысла никакого...там не в нем дело...люфт от масленого голодания у хвостовика и сальник разбивает сразу... делать кпп уже нерентабельно Изменено 6 декабря, 2018 пользователем Симбир Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 489 Опубликовано 6 декабря, 2018 Это запланировано, но не сейчас )))))) Недавно взял машину и многое надо делать. В екб есть объявление за 12к перебранная КПП это с учетом что старую отдам. Стоит это того ? или лучше свою снять да отдать на перебор ?Я сторонник того что прежде чем принимать поспешные решения ,нужно вскрыть свою.Ты же будешь менять по сути, кота на кота.Не знаешь что внутри твоей, и не знаешь что внутри обменной.Может ремонт своей, выйдет гораздо дешевле.И ты точно будешь знать,что там внутри. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Маркич 707 Опубликовано 6 декабря, 2018 Ninash,Прикручивай-ка кардан на место, заливай 2л в КПП и поезди с месяц, оно само всё отпустит. А пока коробку подискивай. И стакан солярки или керосина в довесок можно 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 489 Опубликовано 6 декабря, 2018 Ninash,Прикручивай-ка кардан на место, заливай 2л в КПП и поезди с месяц, оно само всё отпустит. А пока коробку подискивай.И стакан солярки или керосина в довесок можноМаркич,так у него сальники не держат. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Маркич 707 Опубликовано 6 декабря, 2018 Маркич,так у него сальники не держат.Снять кочергу - две минуты, опрокинуть в луковицу чекушку - ещё минута. Заодно антикорозийку проведёт Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Симбир 917 Опубликовано 6 декабря, 2018 Снять кочергу - две минуты, опрокинуть в луковицу чекушку - ещё минута. Заодно антикорозийку проведётна 50 км будет хватать масла...потом будет пыльник отрывать с хвостовика кардана Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ninash 1 Опубликовано 25 декабря, 2018 Всем спасибо ))Скользящая вилка кардана прилипла к втулке и ее провернуло в коробке разбив все что можно. демонтировали коробку вместе с карданом и выкалачивали вилку. Разбор коробки, замена корпуса коробки с ее переборкой, замена скользящей вилки, крестовины.Вот как то так )) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Симбир 917 Опубликовано 25 декабря, 2018 Всем спасибо ))Скользящая вилка кардана прилипла к втулке и ее провернуло в коробке разбив все что можно. демонтировали коробку вместе с карданом и выкалачивали вилку. Разбор коробки, замена корпуса коробки с ее переборкой, замена скользящей вилки, крестовины.Вот как то так ))таки убедил... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Берси 623 Опубликовано 25 декабря, 2018 Всем спасибо ))Скользящая вилка кардана прилипла к втулке и ее провернуло в коробке разбив все что можно. демонтировали коробку вместе с карданом и выкалачивали вилку. Разбор коробки, замена корпуса коробки с ее переборкой, замена скользящей вилки, крестовины.Вот как то так ))Ну если втулка и прилипла к скользящей вилке, то она так же должна была прилипнуть к шлицам вторичного вала.И то что она (втулка) разбила всё что можно, то ей ничего кроме сальника и не мешало.Значит - "держалово" было в шлицевой части хвостовика вторичного вала.А было это вероятнее всего от того, что в кпп было очень мало масла и ещё одна причина - в отсутствии массы на раму. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр Королёв 1 Опубликовано 28 марта, 2021 Коллеги, добрый день! новую тему плодить не буду. Если не против, то тут спрошу. Потекли сальники хвостовика КПП, полез менять.Но у меня 4х4 и карданы стоят шрусовые, я с ними не работал раньше. Как отцепить шрусовой кардан от КПП? Это вобще реально сделать без снятия КПП и/или раздатки? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 757 Опубликовано 28 марта, 2021 1 час назад, Александр Королёв сказал: Коллеги, добрый день! новую тему плодить не буду. Если не против, то тут спрошу. Потекли сальники хвостовика КПП, полез менять.Но у меня 4х4 и карданы стоят шрусовые, я с ними не работал раньше. Как отцепить шрусовой кардан от КПП? Это вобще реально сделать без снятия КПП и/или раздатки? кардан спереди имеет шлицевую часть, которая вставляется в удлинитель КПП. для снятия кардана нужно открутить винты крепления к хвостовику РКП и выдвинуть его из удлинителя КПП. Снимать РКП и КПП не надо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр Королёв 1 Опубликовано 28 марта, 2021 (изменено) 26 минут назад, L2140 сказал: кардан спереди имеет шлицевую часть, которая вставляется в удлинитель КПП. для снятия кардана нужно открутить винты крепления к хвостовику РКП и выдвинуть его из удлинителя КПП. Снимать РКП и КПП не надо. Благодарю за ответ! то есть отцепить от раздатки, открутив восемь болтов под шестигранник (других креплений я там не нашел), потом толкнуть кардан в сторону КПП, что бы он отошел от раздатки, потом вытянуть весь из КПП...я правильно понял. Ток не пинайте сильно...первый Соболь у меня. Изменено 28 марта, 2021 пользователем Александр Королёв уточнение вопроса Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 757 Опубликовано 28 марта, 2021 16 минут назад, Александр Королёв сказал: Благодарю за ответ! то есть отцепить от раздатки, открутив восемь болтов под шестигранник (других креплений я там не нашел), потом толкнуть кардан в сторону КПП, что бы он отошел от раздатки, потом вытянуть весь из КПП...я правильно понял. Ток не пинайте сильно...первый Соболь у меня. да Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
