NEMEZ2310 1 Опубликовано 7 декабря, 2018 Всем доброго времени суток! возникла проблема: указатель температуры при включении зажигания показывает 80, стоит завести двигатель стрелка уходит в красный сектор. скидываю разъем с датчика, выключаю зажигание, температура возвращается на 80 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 891 Опубликовано 7 декабря, 2018 Явно проблема в приборной доске,а вот точно можно узнать у диагноста,что видит само эбу.Если там все норма,значит сдохла стрелка.кстати можно попробовать перезагрузить приборку если она бизнес. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
NEMEZ2310 1 Опубликовано 7 декабря, 2018 спасибо, попробую Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
NEMEZ2310 1 Опубликовано 9 декабря, 2018 перезагрузил, теперь стрелка на 50 при выключеном двигателе 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
