Scher-khan 5 Опубликовано 11 декабря, 2018 Доброго всем! Заметил летом.Как температура приближается к 85 и срабатывает карлосон на хх двигатель подергивает. Если трогать резко то двс не тянет, держатся. Вентилятор молотит. Как температура падает на пару градусов тяга восстанавливаются. При этом меняю с бк порог включения вентилятора - проблема передвигается вместе с порогом.Где то читал что это прошивка. Мол отключает 2 и 4 горшки при нагреве. Как это лечится то?Перешиватся? Микас 10.3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 884 Опубликовано 11 декабря, 2018 Ну температуру включения вента ты не можешь менять,это все брехня,блок закрыт полностью.И она меняется и зашивается только при замене прошивки.В этом микасе вообще ничего нельзя менять,только целиком замена всей прошивки на новую. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Scher-khan 5 Опубликовано 11 декабря, 2018 Ну как не могу. Меняется все. С мультитроникса. Короче какое решение - перепрошивка? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лёха24 214 Опубликовано 11 декабря, 2018 Ну как не могу. Меняется все. С мультитроникса. Если бы менялась,я бы давно купил БК. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rool 781 Опубликовано 11 декабря, 2018 Если бы менялась,я бы давно купил БК.Меняется. Можно даже принудиловку включить. Ставится в место воздуховода. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лёха24 214 Опубликовано 11 декабря, 2018 (изменено) Меняется. Можно даже принудиловку включить Афигеть.А я себе подарок на новый год в прошлом году выбирал)) и не стал брать БК т.к. прочитал на этом форуме, что с БК " Т" не поменяешь,можно только на змз 405. Что правда можно? Как температура падает на пару градусов тяга восстанавливаются. Дак карлсон перестаёт крутится, когда тяга восстанавливается ? Изменено 11 декабря, 2018 пользователем Лёха24 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rool 781 Опубликовано 11 декабря, 2018 . Что правда можно? Можно, можно, сам в живую видел. Но к этому времени уже порешал эту проблему и диагностический брелок прикупил, а так бы тоже взял. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лёха24 214 Опубликовано 11 декабря, 2018 Но к этому времени уже порешал эту проблему и диагностический брелок прикупилА что это за штуковина такая? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей152 111 Опубликовано 11 декабря, 2018 У меня мультитроник CL 580 микас10.3,можно задать температуру включения карлосона 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Scher-khan 5 Опубликовано 11 декабря, 2018 ну вот и чудно, разобрались с мультитрониксом и его способностями, так а как с провалом бороться?нет - вентилятор еще крутится, а тяга уже восстановлена.тд стоит новыйМожно, можно, сам в живую видел. Но к этому времени уже порешал эту проблему и диагностический брелок прикупил, а так бы тоже взял.порешал какую проблему? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rool 781 Опубликовано 12 декабря, 2018 порешал какую проблему?Включения вентиля пораньше. так а как с провалом бороться?У меня было похожее, но только на газе. Помогла перепрошивка газовых мозгов. Ошибок не было, только пропуски зажигания и не каждый раз. Катал диагноста в кабине, пока не отловили проблему. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лёха24 214 Опубликовано 12 декабря, 2018 нет - вентилятор еще крутится, а тяга уже восстановлена. А вон что! А то я подумал может какие-нибудь провода слиплись ,с проводом на муфту вентилятора. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Scher-khan 5 Опубликовано 14 декабря, 2018 (изменено) А вон что! А то я подумал может какие-нибудь провода слиплись ,с проводом на муфту вентилятора. Соленойд новый. Знаешь что заметил - трабл появился больше летом. У меня тогда вообще стоял 80 град. термостат. Я отдавал машину в ТО и ремонт перед морем. И конкретно тупняк появился после сервиса...Я на неделе долил до полного уровень ОЖ, сосем до полного.Почему - потому что подающий патрубок на ДВС находится значительно ниже отметки расположения термостата.Мало-ли что там не доходит. хотя воздушная пробка вроде как исключена.Так вот долил, но толку мало.Просто на улице холодно,Еще по значениям БК - иногда скачут значения температуры. То 85, то 77. ДТ новый. Потом как все устаканивается, как большой и малый круги выравниваются все вроде ровно. Тупит после пробок, как ДВС помолотит на холостых минут 10. Изменено 14 декабря, 2018 пользователем Scher-khan Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лёха24 214 Опубликовано 14 декабря, 2018 Газы то в расширительный не идут? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Scher-khan 5 Опубликовано 23 декабря, 2018 нее, такого нету Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
