gudz 0 Опубликовано 12 декабря, 2018 Здравствуйте, кто может подсказать как и с помощью чего можно модернизировать редуктор, сделать его более скоростным. Всё усложняется тем что мост типа банджо и редуктор встроен т. е. нет возможности его вынуть. Двигатель стоит змз402, запаса мощности вроде хватает, а по трассе не расколыхаешь. Более 100 км небежит. Соответствено расход 18 л на 100 км.Прошу Вас высказать своё мнение по этому поводу или совет. Слышал ставят пару от соболя. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 954 Опубликовано 12 декабря, 2018 Еще можно пару от Волги поставить,но нужно вес и размер газели сделать не больше Волги 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 559 Опубликовано 12 декабря, 2018 с помощью чего можно модернизировать редукторс помощью установки шестерен главной пары с меньшим передаточным числом Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yar99 1 022 Опубликовано 12 декабря, 2018 Здравствуйте, кто может подсказать как и с помощью чего можно модернизировать редуктор, сделать его более скоростным. Всё усложняется тем что мост типа банджо и редуктор встроен т. е. нет возможности его вынуть. Двигатель стоит змз402, запаса мощности вроде хватает, а по трассе не расколыхаешь. Более 100 км небежит. Соответствено расход 18 л на 100 км.Прошу Вас высказать своё мнение по этому поводу или совет. Слышал ставят пару от соболя.Вот и ставь пару от соболя, у самого стоит. С тонной спокойно сотку бежит 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 954 Опубликовано 12 декабря, 2018 Вот и ставь пару от соболя, у самого стоит. С тонной спокойно сотку бежитНаписали же,нет возможности вынуть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 885 Опубликовано 12 декабря, 2018 Написали же,нет возможности вынутьТогда он значит вообще не ремонтируется?А как же мы тогда на полном приводе?У нас передний это банжо старый задний,только перевернутый!!!! :lol:Просто все делается на яме. :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yar99 1 022 Опубликовано 12 декабря, 2018 Написали же,нет возможности вынутьУ меня такой самый и легко вынуть даже без ямы, а собрать нужно только два бруска размером с кирпич . Было бы желание, мне баллоны мешают и то спокойно подлез. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 954 Опубликовано 13 декабря, 2018 Разные у всех возможности :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис16i 159 Опубликовано 13 декабря, 2018 gudz,что бы что то изменилось, нужно и мотор менять 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 954 Опубликовано 13 декабря, 2018 Я сказал даже так ,чтобы изменить динамику нужно первым делом менять мотор,особенно 402 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 199 Опубликовано 13 декабря, 2018 (изменено) Здравствуйте, кто может подсказать как и с помощью чего можно модернизировать редуктор, сделать его более скоростным. Всё усложняется тем что мост типа банджо и редуктор встроен т. е. нет возможности его вынуть. Всё, ппц! Печалька... т.е если что и не отремонтировать? Выкидываем целиком? Да не может такого быть! Помню мучался с мостом из 2х половинок на УАЗе и РАФе- пока не соберешь и не затянешь, зазоры не проверишь. А зазоры не изменишь, пока полностью не разберешь... Вот это головняк- натяг в подшипниках и зазор в ГП требовал разобрать/собрать раз 5-10. Причем вынутые полуоси, отсоединенный от машины хотя бы один чулок. На банджо наоброт дб проще- вынать редуктор при выдернутых полуосях... Изменено 13 декабря, 2018 пользователем ZAN57 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 6 725 Опубликовано 13 декабря, 2018 Ну не понимает человек.Чего накинулись-то?Только мне сдаётся, что только заменой главной пары дело не успокоится.Там скорее всего и коробку дефферинциала придётся перетряхивать.Возможно, уже и на шлицах полуосей наработок приличный. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gudz 0 Опубликовано 14 декабря, 2018 Ну не понимает человек.Чего накинулись-то?Только мне сдаётся, что только заменой главной пары дело не успокоится.Там скорее всего и коробку дефферинциала придётся перетряхивать.Возможно, уже и на шлицах полуосей наработок приличный. Машина прошла мало, двигатель перебран. Коробку перебрал уже сам, по поводу передаточных чисел коробки не знаю, собрал что было. Кто бы подсказал как именно заменить, что открутить , что вынуть и каким боком поставить. Буду ставить сам.gudz,что бы что то изменилось, нужно и мотор менятьМотор меня в полне устраивает, пока жалоб и нареканий нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gudz 0 Опубликовано 14 декабря, 2018 Здравствуйте, кто может подсказать как и с помощью чего можно модернизировать редуктор, сделать его более скоростным. Всё усложняется тем что мост типа банджо и редуктор встроен т. е. нет возможности его вынуть. Всё, ппц! Печалька... т.е если что и не отремонтировать? Выкидываем целиком? Да не может такого быть! Помню мучался с мостом из 2х половинок на УАЗе и РАФе- пока не соберешь и не затянешь, зазоры не проверишь. А зазоры не изменишь, пока полностью не разберешь... Вот это головняк- натяг в подшипниках и зазор в ГП требовал разобрать/собрать раз 5-10. Причем вынутые полуоси, отсоединенный от машины хотя бы один чулок. На банджо наоброт дб проще- вынать редуктор при выдернутых полуосях...За полуося это всё понятно, а вот дальше как чтобы ничего не сломать и в такойже последовательности собратьВот и ставь пару от соболя, у самого стоит. С тонной спокойно сотку бежитподскажите ПАЖАЛУЙСТО как ставили какую пару брали и последовательность действий и поподробнейс помощью установки шестерен главной пары с меньшим передаточным числомТ.е. количество зубов должно быть меньше?Я сказал даже так ,чтобы изменить динамику нужно первым делом менять мотор,особенно 402Чем вам не нравится мотор 402, он же простой как велосипед Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 6 725 Опубликовано 14 декабря, 2018 За полуося это всё понятно, а вот дальше как чтобы ничего не сломать и в такойже последовательности собратьподскажите ПАЖАЛУЙСТО как ставили какую пару брали и последовательность действий и поподробнейТ.е. количество зубов должно быть меньше?Купи книгу.Там всё по шагам расписано.Тяжко через интернет объяснять,не видя предмета.Если не уверен что соберёшь правильно,то возьми и фотографируй каждый свой шаг.Открутил болт,сфотил.Потом этот "альбом" в обратной последовательности будешь прокручивать.По передаточным ,тут где-то в разделе трансмиссия, парни копья ломали.Найди в "поисковике" главная пара и читай. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Маркич 702 Опубликовано 14 декабря, 2018 (изменено) Т.е. количество зубов должно быть меньше?Как? Как! Как тебе обьяснить. Это профессия, люди учатся не один год и не один год нарабатывают практику, чутьё в руках. Что такое преднатяг подшипников, пятно контакта ты знаешь? Шлёп-дрёп-тяп-ляп, а потом ещё претензии выслушивать.Я вот ни хрена не понимаю в газовом оборудовании и я туда НИКОГДА не полезу и спрашивать какой винтик подкрутить не буду. Изменено 14 декабря, 2018 пользователем Маркич 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 995 Опубликовано 15 декабря, 2018 (изменено) gudz, если на имеющейся у тебя в мосту главной передаточной паре ,авто не едет больше 100 км в час, то это говорит о неисправности мотора. Если установить главную пару скоростнее то про 100 км в час ты забудешь навсегда. Изменено 15 декабря, 2018 пользователем alexgop Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 954 Опубликовано 15 декабря, 2018 Чем вам не нравится мотор 402, он же простой как велосипедВидимо динамикой,тягой.Ещё у него есть трамблер,меня он бесит 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
