Petrusik33 1 Опубликовано 14 декабря, 2018 (изменено) Сел вчера в машину а зажигание включено, на замок реагировало только на включение стартера, снял пластик, отключил фишку замка а зажигание включено, снял клемму, постояла одел обратно, выключилось, завел прогрел, заглушил зажигание не выключилось, на приборке часы сменились вольтажом, вольты начали быстро падать и зажигание выключилось, завел отработал, всё нормально было, снял клемму, сейчас одеваю зажигание опять включилось, нажал на кнопку стеклоподъемника зажигание выключилось, кнопку отпускаю включается, но подъемники запианы после замка зажигания, чуть постояла погас пробег и часы, через несколько секунд клацнуло какое то реле и зажигание полностью выключилось, все реле которые нашел а их аш 9 штук пробывал отключать, зажигание оставалось включенным, а так же на приборке моргает 8 вольт, а китайсякая фигня в прикуривателе показывает 12, что это может быть ? Изменено 14 декабря, 2018 пользователем Petrusik33 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GEORGIS 174 Опубликовано 14 декабря, 2018 замок зажигания поменяй, для начала, или контактную группу, отдельно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Petrusik33 1 Опубликовано 14 декабря, 2018 замок зажигания поменяй, для начала, или контактную группу, отдельноФишку с замка снимал, оно осталось включенным Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 966 Опубликовано 14 декабря, 2018 Фишку с замка снимал, оно осталось включеннымСмотри проводку. Где-то перетерлось и замыкает на плюс Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ила 36 Опубликовано 14 декабря, 2018 Сигналка с автозапуском? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 14 декабря, 2018 (изменено) Petrusik33, Диод на подкове на гене под лампочку зарядки прошило.Ток идет от туда на приборку.Сдерни провод Д на гене,если все погаснет,значит я прав. Изменено 14 декабря, 2018 пользователем Toyota007 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Skiffus 7 Опубликовано 14 декабря, 2018 Просто пример: года 4 назад ездил на патриоте 8 года, утром приехал к метро, глушу машину, выхожу с ключами в руках, и тут понимаю что двигатель то работает. (а там иммобилайзер есть еще). Начал искать как заглушить, минут 5 тоже все перетыкал, вплоть до предохранителей, и тут заметил что МУС стоит в режиме авто, перевел его в выкл, машина заглохла. Больше такого ниразу не повторялось )) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Petrusik33 1 Опубликовано 14 декабря, 2018 Сигналка с автозапуском?Нету никакойPetrusik33, Диод на подкове на гене под лампочку зарядки прошило.Ток идет от туда на приборку.Сдерни провод Д на гене,если все погаснет,значит я прав.Попробую, проблема уходит вместе с прогревом автоПросто пример: года 4 назад ездил на патриоте 8 года, утром приехал к метро, глушу машину, выхожу с ключами в руках, и тут понимаю что двигатель то работает. (а там иммобилайзер есть еще). Начал искать как заглушить, минут 5 тоже все перетыкал, вплоть до предохранителей, и тут заметил что МУС стоит в режиме авто, перевел его в выкл, машина заглохла. Больше такого ниразу не повторялось )) что такое мус? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Skiffus 7 Опубликовано 14 декабря, 2018 что такое мус?модуль управления светом, он у патриота немного более накрученный - парковка, выкл, габариты, ближний, авто. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
