антон 406 0 Опубликовано 17 декабря, 2018 Доброе утро,ребят,ремонтировали голову на газ 406-карбюратор (чистка масляных каналов и замена выпускных клапанов,соответсвенно замена масла-лукойл генезис10-40 полусентетика,свечей, бронепроводов,прокладки головы и гидрокомпенсаторов комплект)-давление масла поднялось,до этого гидрики стучали,но не так сильно,а сейчас стучат так,что невозможно ехать,замена масла на первые 200 км утихомирила их,но сейчас все равно стучат,чем можно вылечить это,а то уже сил нет))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 567 Опубликовано 17 декабря, 2018 https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/9159-stuk-gidrokompensatorov/https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/45189-razborka-gidrokompensatora/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
антон 406 0 Опубликовано 17 декабря, 2018 читал я это,у меня все проблемы должны быть вылечены,почистили каналы,заменили комплект компенсаторов,новое масло,вроде нормальное,давление и уровень нормальное,а стучат все равно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Степа 87 Опубликовано 17 декабря, 2018 Доброе утро,ребят,ремонтировали голову на газ 406-карбюратор (чистка масляных каналов и замена выпускных клапанов,соответсвенно замена масла-лукойл генезис10-40 полусентетика,свечей, бронепроводов,прокладки головы и гидрокомпенсаторов комплект)-давление масла поднялось,до этого гидрики стучали,но не так сильно,а сейчас стучат так,что невозможно ехать,замена масла на первые 200 км утихомирила их,но сейчас все равно стучат,чем можно вылечить это,а то уже сил нет)))Зачем плодить темы сейчас в помойку выкинут, пишите в тех темах которые подходят по смыслу, на всех форумах одни и теже правила.https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/9159-stuk-gidrokompensatorov/?view=findpost&p=1016878&hl=%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovok 534 Опубликовано 17 декабря, 2018 (изменено) Доброе утро,ребят,ремонтировали голову на газ 406-карбюратор (чистка масляных каналов и замена выпускных клапанов,соответсвенно замена масла-лукойл генезис10-40 полусентетика,свечей, бронепроводов,прокладки головы и гидрокомпенсаторов комплект)-давление масла поднялось,до этого гидрики стучали,но не так сильно,а сейчас стучат так,что невозможно ехать,замена масла на первые 200 км утихомирила их,но сейчас все равно стучат,чем можно вылечить это,а то уже сил нет)))Лукоил слей и залей Шелл 5в40 полусинь (либо иное на твой вкус), по лету Лукоил 5в40 синьку залил и тарабанили мама не горюй. Изменено 17 декабря, 2018 пользователем Vovok Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
антон 406 0 Опубликовано 28 декабря, 2018 Лукоил слей и залей Шелл 5в40 полусинь (либо иное на твой вкус), по лету Лукоил 5в40 синьку залил и тарабанили мама не горюй.спасибо,попробую,а то шелл 10в40 залил нихрена не помогло. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovok 534 Опубликовано 28 декабря, 2018 (изменено) спасибо,попробую,а то шелл 10в40 залил нихрена не помогло.Может гидрики клинят и надо регульнуть их, а то щас меня послушаешь, выльешь на землю 10в40 и потом скажешь, вот ... посоветовал)))) Если морозы,то 5в40 не повредит.Фильтр mann поставь,может в нём ещё дело,многие говорили. Я не знаю,какой у тебя стоит. Клапан может плохо в твоём работает и масло густое в морозы. Изменено 28 декабря, 2018 пользователем Vovok Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 567 Опубликовано 28 декабря, 2018 Может гидрики клинят и надо регульнуть их, а то щас меня послушаешь, выльешь на землю 10в40 и потом скажешь, вот ... посоветовал)))) Если морозы,то 5в40 не повредит. Что ты собрался регулировать в 406 моторе? Во всяком случае, нужно искать давление на гидрокомпенсаторы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 669 Опубликовано 28 декабря, 2018 и надо регульнуть их,и как это сделать в 406 моторе?поделись секретом. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovok 534 Опубликовано 28 декабря, 2018 (изменено) Что ты собрался регулировать в 406 моторе? Во всяком случае, нужно искать давление на гидрокомпенсаторы.Если честно, я не уверен, есть ли они в 406 движке вообще))) Гидрики многие не регулируют,а они тарабанят у многих мама не горюй.Татарин, и как это сделать в 406 моторе?поделись секретом. Мне нравится Ваша активность, лучше парню выше подскажите!))) Изменено 28 декабря, 2018 пользователем Vovok Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 669 Опубликовано 28 декабря, 2018 лучше парню выше подскажите!)))тут раз так ...много в общем разжовано всё по ремонту гбц 406 мотора.да и не видя железа можно долго гадать,а меня бубен в стирке и настойка из мухоморов кончилась. :D Если честно, я не уверен, есть ли они в 406 движке вообще))) но подсказать про регулировку обязан.так то гидрики там с самого начала выпуска этих моторов.это не вечный мученик умз,которого из могилы всё достают,да переодевают. :lol: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovok 534 Опубликовано 28 декабря, 2018 (изменено) но подсказать про регулировку обязан.так то гидрики там с самого начала выпуска этих моторов.это не вечный мученик умз,которого из могилы всё достают,да переодевают. Кто если не я?) Ну, УМЗ согласен! ВЫБОРА Не-ту-ти ведь! Изменено 28 декабря, 2018 пользователем Vovok Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
