stBatton174 1 Опубликовано 24 декабря, 2018 Всем доброго времени суток. Суть проблемы такова: Evotech 2.7 2018 г.в, Микас 12, заводское ГБО, пробег 70000. Пропала тяга, мотор работал только на холостых, запускался отлично но под нагрузкой не ехал. Методом тыка был отключен РХХ, после чего машина доехала до сервиса со скоростью 20 км/ч. В сервисе просто перестала запускаться. Диагностика выявила проблему с ЭБУ, заменили на новый, не помогло. Отрегулировали гидрокомпенсаторы, проверили компрессию, проверили катализатор, искру и подачу топлива - эффект нулевой. Два дня ломаем голову. Может есть у кого идеи какие? Буду благодарен любой помощи. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vlad75 322 Опубликовано 24 декабря, 2018 Сменить сервис.Посмотреть дроссельную заслонка., воздушный фильтр. Не едет на бензине? Посмотреть давление в его системе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр11 75 Опубликовано 24 декабря, 2018 Датчик коленвала проверить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
stBatton174 1 Опубликовано 24 декабря, 2018 Сменить сервис.Посмотреть дроссельную заслонка., воздушный фильтр. Не едет на бензине? Посмотреть давление в его сист ДроДроссель, фильтр, давление в рампе в норме. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ipoponov 0 Опубликовано 25 декабря, 2018 Тогда точно сменить сервис Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
stBatton174 1 Опубликовано 25 декабря, 2018 Тогда точно сменить сервисКонсилиум уже собрали с нескольких сервисов. Похоже проблема в шестерне коленвала. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 585 Опубликовано 25 декабря, 2018 (изменено) Так по фазам сходиться или нет ?Если предполагают,то это должны проверить.Да и для шестерни очень рано.Обычно на эвотеках и до двухсот тысяч ходят,а вот коленчатый вал бывает и до сотки не отхаживает и лопается. Изменено 25 декабря, 2018 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
stBatton174 1 Опубликовано 25 декабря, 2018 Так по фазам сходиться или нет ?Если предполагают,то это должны проверить.Да и для шестерни очень рано.Обычно на эвотеках и до двухсот тысяч ходят,а вот коленчатый вал бывает и до сотки не отхаживает и лопается.Решили проблему. Шестерня коленвала треснула. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 585 Опубликовано 25 декабря, 2018 (изменено) stBatton174, Коленчатый вал внимательно просмотрели при этом за первой шейкой? Изменено 25 декабря, 2018 пользователем газель2005 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
stBatton174 1 Опубликовано 28 декабря, 2018 stBatton174, Коленчатый вал внимательно просмотрели при этом за первой шейкой?Нет. пробег после ремонта уже 2500 км. полет нормальный. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
